Ma ei saa aru, kõik serverid on kinni või ei saa registreerida. Oskab keegi mõnda head serverit soovitada? Kunagi mängisin sõbraga (ma ei mäleta kus). Kuid ma võiks öelda, et olen siiski algaja.
Kas kellelgi siin on AzureL2's acc mida ei kasuta vms? Sõber tahtis ka mängima tulla aga registratsioon on nüüd kinni pandud. Keegi oleks äkki nii lahke ja saaks loovutada enda acci kui enam ei mängi seal? Tänud.
Kas tõesti kellelgi pole acci seal mida ei kasuta?
Lugesin forumis, et pelad eesti lineage 2 serveris.
Tuleks isegi, otsin pikemat aega siukest normaalset serverit, kus ka eestlasi võiks näha.
Et kysimused oleks:
1-kui palju registreerunuid ja online inimesi?(päeval,õhtul)
2-millised relvad,alad,kollid jne on puudu?(või on kõik olemas ja õigetes kohtades)
3-mis on kõrgeim lvl
4-kui tihti tegeleb GM serveriga,mängijatega.....
5-kui kõik töötab endiselt ja mängu pidevalt uuendatakse ning sellega tegeletakse, siis ma ei näe mingisugust probleemi see server
korralikult tööle panna(st.külastajate arvu suurendada), mul oleks võimalik oma 10-20 tuttavat kaasa kutsuda....ning mul on võimalus serverile reklaami teha kuna töötan vastavas valdkonnas(bannerid jms...)
Edu!!
küsimused olid muidugi Fembile mõeldud Lineage 2 Calm Lands Eest serveri kohta....
hetkel on terve hunnik eestlaseid Lineage 2 Retail serveris, täpsemalt Teonis, kui kellelgi peaks huvi olema. Seal siis ka elu tunduvalt lihtsamaks tehtud, pole sellist grindi nagu oli patch või paar tagasi. Ise ka seal veidi müdistan.
Proovin ka hetkel retaili Teonis.
nimeks ezpirit
Kuidas seal kõige kasulikum mängida oleks, kas see grindimise vähendamine seisneb paremates Questides või on xp rate'i juurde lisatud ?
Ning kas tasuks dualboxida ka mõni support või kihutada ühe chariga ringi ?
1- 20 adventure guide questid
20 - 40 grindi niisama
http://lineage2.stratics.com/php-bin/show_content.php?content=30094 tee ära ka need questid...
Leveldamine on lihtsam tänu common gearile mis on üliodav ja vitality süsteemile mis on põhimõtteliselt sama asi nagu on WoW'is rested...
http://raidfight.com/
ise mängin siisn:P
ka koos oma sugulasega.
rahvast on foorumis vaadates õhtuti üle 5000 sees:P
mängin 2 päeva alles.aga lahked inimesed:D küsisin 1k sain 500k:D
ise mängin siisn:P
rate on 4x siis drop,adena xp
4x on mõttetu unofficialis minu meelest, treenidki ennast mingiks kõrgeks leveliks ja siis läheb server maha, suht nukker, + bugid ja asjad, alla 25x rate serveris on minumeelest jama mängida..
ise mängin siisn:P
Enne läheks officiali .
ennem uuri asja kui hakkad servut maha tegema;)
ma pakun ,et see server ikka naljalt maha ei lähe;)sellepärast ta ongi ainus low rate server hea supordiga et kestaks kaua ja saaks enamvähem retail feelingu.
lihtsalt siin natuke kergemaks tehtut.nt nagu auto pickup items:P
retail on surnud. 2 serverit on aktiivsed ainult. ja see on fresh server mis on palju ägedam. inimesi oodatakse sinna mingi 3-4k ringis. ja see et bottida ei saa annab ka sitaks juurde ikka.
www.rpg-club.com/en Eile 01.03.10 avati uus 5x server! Soovitan soojalt
Hea soovitus. Venelasi muidu küll päris palju, mistõttu chatis kohtab tihti ka vene keelt. Üldiselt saab inglise keelega hakkama. Kes aga kasvõi kõige lihtsamal tasemel vene keelt mõistab, saab väga hästi hakkama.
Päris palju rahvast on igav ei hakka _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
teen siia kah posti kui kellelgi peaks huvi olema
saab siis tasuta mängida vene retail serveris (ainuke jama on et kõik on vene keeles)
server on ise Gracia Freya mis ei ole isegi veel NA serverites live (ainult koreas, NA-s hetkel PTS-is)
peab ainult control panelist riigi Russiaks muutma et mängu sisse saada.
Keegi mängib ka seal? Endal tuli vahvate effectide isu (nagu SROs näiteks) ja mõtlesin, et proovin Lineage II, sest sellel oli suht hea rating mmorpg.com'is. Vene keele praktikat on ka vaja, sestap proovingi seda serverit
Smallwood, who did not immediately respond for comment, alleged that the company “acted negligently in failing to warn or instruct or adequately warn or instruct plaintiff and other players of Lineage II of its dangerous and defective characteristics, and of the safe and proper method of using the game.”
Kas lineages mitte ei tulnud notice aknas peal tunnist mängu mingi teavitus, et oled juba küllaldaselt mänginud ja nüüd oleks vaja puhata ?
http://www.rpg-club.com/en/
Gracia Final
USSR - seal saate vote'ida. 1.nov läheb vote'imine kinni ja server peaks üles tulema novembri keskel.
Suure tõenäosusega tuleb 15x ilma high-rate jamata.
Nende 5x, mis oli ka siin teemas ära mainitud, oli 7k mängijaid ja nüüd aasta hiljem on neil 3k+ mängijaid seal.
Uus server tõotab tulla sama edukas. Soovitan soojalt. _________________ Ave, Caesar, morituri te salutant
Kunagi sai mängitud seal päris ok oli. Täpsemalt 15 nov avatakse siis _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
