uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  EP-8rda+ emaplaadiga masin ei käivitu või käivitub kaua märgi kõik teemad loetuks
nnigga
nnigga
sõnum 03.08.2009 22:48:20 EP-8rda+ emaplaadiga masin ei käivitu või käivitub kaua vasta tsitaadiga
Probleem, millele ma ei suutnud Google abiga kahjuks lahendust leida.
Kui arvuti sisse lülitan, siis läheb väga kaua aega, kuni masin lõpuks tööle läheb. Seni ei juhtu aga midagi - ei saa avada cd-romi (justkui poleks seal voolu sees, kuigi masinal ventikad töötavad ja vool on sees), klaviatuuril ei lähe num lock jms tuled põlema.
Emaplaadil on väike kahekohaline display, mis näitab enamasti FF, kuid vahel tuleb ette C1 ja seejärel hakkab tööle kahtlane helisignaal.
Samas mingi aja peale saab masina ikka lõpuks pika ootamise peale käima ka. Pealse seda, kui on paar korda power nuppu all hoitud ja uuesti üritatud käima panna. Ja siis töötab masin korralikult.
Värske XP format ja XP install on tehtud.
Palun andke nõu, kas asi võib olla toiteplokis või emaplaadis või milleski muus?
themm
themm
sõnum 04.08.2009 00:03:59 vasta tsitaadiga
kui veakood näitab vahel viga c1 ning jääb piiksuma siis seee viitab mäluveale, proovi teise töötava mäluga, vaata emaplaadilt üle ka konded äkki on punnis ja/või ajavad vedelikku välja, epoxi plaatidel on see komme, kui on konded punnis ning neid on palju siis jootmine ka ei pruugi aidata, siis juba uus plate
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 24
nnigga
nnigga
sõnum 05.08.2009 19:48:51 vasta tsitaadiga
konded ei paista punnis olema. kas ma mingi vahendiga saan kindlaks ka teha, kumb mälu (mul kaks pulka sees) võib vigane olla?
sõnum 05.08.2009 20:27:29 vasta tsitaadiga
Pmst. võib olla ka toite viga küll. Nii, et hangi prooviks mõni teine võimasm / parem toide ja katseta järgi.
nnigga
nnigga
sõnum 05.08.2009 22:42:50 vasta tsitaadiga
hmm, ma kardan, et ma ei hakka katsetamise pärast mingit uut toidet igaks juhuks ostma. pealegi see lahti võtmine ja juhtmete ühendamine saab vist ilge piin olema.
kas keegi ettevõta mõistliku hinna eest ka selle diagnoosi paneb?
sõnum 05.08.2009 22:50:30 vasta tsitaadiga
Kui see on toite viga ja sa liialt kauaks vahtima ja"a"d, siis v6id varsti na"ha, kuidas selline katkine toide su arvuti emaplaadi maha p6letab.
Nii, et kui ise ei julge toidet prooviks vahetada, siis pead leidma kellegi julgema.
Ja veel - proovimine ei ta"henda alati kohe uues ostmist. Proovitoite v6id ka s6bra v6i vihavaenlase ka"est laenata.
Postitatud mobile device
nnigga
nnigga
sõnum 07.08.2009 01:10:18 vasta tsitaadiga
themm kirjutas:
nii et see C1 ei tähenda ilmtingimata vigast mälu?
sõnum 07.08.2009 10:19:44 vasta tsitaadiga
nnigga: Aga miks peaksidki mälud korrektselt töötama, kui nad toiteplokist mingi vale väärtusega / või kehva pinge peale saavad. icon_wink.gif
Ja see, kuidas sisselülitus "lollitab", viitab pigem toiteplokile, mitte millelegi muule.
Nii, et kutsu sõber külla koos oma toiteplokiga ja korralda talle väike "Toiteploki Vahetus-Kontrolli Pidu" - pannkoogid jäätisega jne. icon_cool.gif thumbs_up.gif
Kui Tallinnas oled, siis saan ka "proovitoiteplokki" laenata.
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 07.08.2009 10:23:50 vasta tsitaadiga
lihtsam on toite sisemust uurida kas konded punnis ei ole
tundub et masin soeneb ja alles siis hakkab tööle
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
themm
themm
sõnum 08.08.2009 23:59:54 vasta tsitaadiga
arvui korpuse tagant ülevalt kuhu toitejuhe sisse käib on neli ristpeaga kruvi, keera lahti (voolujuhe muidugi peab tagant olema), võta toide korpusest välja, toiteploki kesta ümber näed nelja kruvi tee need lahti (üks võib olla kleepsu all), kaan tuleb kenasti lahti, vaata mis siis seal on, kui vähemalt üks konde punnis kergelt juba siis on toite probleem. proovi egas midagi kaotada pole ju. võid viia ka ordisse seal diagnostika läheks umbes 200-400 kr
sõnum 09.08.2009 00:17:32 vasta tsitaadiga
Themm: Siis on ju lihtsam toide viia sellisesse kohta, kus see sellesama 200-400 krooniga ka juba korda tehakse, mitte ei tehta ainult diagnoosi. Muidu tuleb diagnostikale lisaks veel 200-400 krooni...
sõnum 09.08.2009 18:56:06 vasta tsitaadiga
1. epox: konded lekivad, toite konded lekivad.
Kommentaarid: 1153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
