Scart
04.08.2009 22:26:06
| Event viewer on täiesti puhas, hoian sellel koguaeg silma peal. Vanemate buildide kohta ei oska kommenteerida - RTM on minu esimene kogemus üldse. Prooviks lasin kõik hiire ja klaveri ja KÕU asjad maha ja lasin Windowsil oma default jubinad külge panna - kasu pole senini olnud. Aga eks ma uurin edasi.
Look Right
Anna vin
04.08.2009 22:52:38
Ning probleem tekkis kohe peale seda, kui RTM peale lasid? Või alles nüüd hiljuti?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
Scart
04.08.2009 23:06:22
| taikonaut kirjutas: |
| Ning probleem tekkis kohe peale seda, kui RTM peale lasid? Või alles nüüd hiljuti? |
Probleem tekkis jah nüüd Win7 installiga, Vistaga seda ei olnud. Peal on OS olnud nüüdseks alles 11 päeva.
AJ
.:RAITZ::.
05.08.2009 11:07:55
Kas itunes peaks win 7 all normaalselt töötama? Minul viskab mingi aja tagant sellise asja ette:
Mis peaks tegema?
_________________ Kui ei ole rauas asi, siis on format ikka abiks :p! |
.:RAITZ::.
05.08.2009 11:49:37
Uusim programm on peal ja kaustast see ei olene.
Administraatorina ei jooksutanud, nüüd panin vaatab kas tuleb veel seda ette.
Ramm
05.08.2009 11:55:18
| .:RAITZ::. kirjutas: |
Administraatorina ei jooksutanud, nüüd panin vaatab kas tuleb veel seda ette. |
Proovi nii:
Mine start-run-trüki msconfig-ülevalt menüüst vali "tools"-keri alla-selekteeri Disable UAC-vajuta launch ja tee arvutile restart.
1dumbpcuser
05.08.2009 17:57:43
tomorrow, sul isiklikud failid ja opsüsteem sama partitsiooni peal?
05.08.2009 19:12:50
| Skeptik kirjutas: |
| tomorrow, sul isiklikud failid ja opsüsteem sama partitsiooni peal? |
Ei
Pildilt näha:
System - üks partitsioon ja seal siis OS ja programmid(enne oli kaks parti Vista ja Win7 test)
General Storage - jälle üks part.Filmid,muusika,mängud jms asjad mida ehk ei kasuta hetkel aga mida võib vaja minna(installerid,ISO-d jne)
TV - samuti üks part.Nagu nimigi ütleb siis teleseriaalid.See samahästi kui täis.250GB jääb väheseks 720p jaoks .Plaanis see välja vahetada vähemalt 1TB ketta vastu
EDIT:
Neetud see kuumus suretab mu aju välja .Ei saanud algul aru miks küsisid.
Tõstsin indeksi asukoha teisele kettale.OS on ikka installitud C:\
1dumbpcuser
05.08.2009 19:22:59
OK, suti rohkem teemasse- kas Windows 7 sisse-ehitatud Mpeg4/avc koodek dxva-d toetab? Oleks päris naljakas/irooniline kui ei toetaks, aga kahtlustan, et ei toeta
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
05.08.2009 19:30:41
| 1dumbpcuser kirjutas: |
OK, suti rohkem teemasse- kas Windows 7 sisse-ehitatud Mpeg4/avc koodek dxva-d toetab? Oleks päris naljakas/irooniline kui ei toetaks, aga kahtlustan, et ei toeta  |
Mul ühtegi selles kodeeringus ega mpeg4 konteineris videot pole seega jään vastuse võlgu aga enamus AVI konteinerites olevaid asju(enamasti xvid) mängis küll maha.Rohkem huvitab,et kas WMP-l ja Media Centeril on samad omadused.St mida üks ei suuda mängida seda ei suuda ka teine ja vastupidi?
siLc
05.08.2009 19:32:48
DXVA kasutamise jaoks on üsna bueno Media Player Classic Home Cinema. Suuremat osa 720p/1080p asju mängib videokaarti kukil.
1dumbpcuser
05.08.2009 20:19:05
MPCHC-d tean küll, aga huvitab, kas MS on DXVA oma koodekitesse sisse ehitanud? Ja huvitav, kas MS on ise in-da-hauss koodekid valmis treinud või kasutab kellegi teise tehnoloogiat...
05.08.2009 20:28:59
MS teeb tavaliselt nii, et ostab mingi hea potentsiaaliga väikese tegija ära ja siis rebrandib nende toote enda toote nime all. tegelt teevad nii paljud suured firmad.
isegi integreeritud defragmenteerimise utiliit ja osad mängud ei ole nende endi tehtud
Look Right
Anna vin
05.08.2009 21:16:22
Otsisin, kusagilt ei leidnud konkreetset listi koodekitest, mis 7'ga kaasas on. Igal pool oli, et enamlevinud koodekid. Mingi suur salatsemine MS poolt jälle?
1dumbpcuser
libe
kvaliteetne mees
06.08.2009 14:00:12
| MPCHC-d tean küll, aga huvitab, kas MS on DXVA oma koodekitesse sisse ehitanud? Ja huvitav, kas MS on ise in-da-hauss koodekid valmis treinud või kasutab kellegi teise tehnoloogiat... |
toetab küll dxva'd
mul oli cpu kasutus mingid tühised <20%
samas ei toetata kõiki avc profiile, sest suurema bitratega x264 tõmbab roheliseks
ise kaen 1080p kõrge bitratega
_________________ ☠ |
libe
kvaliteetne mees
06.08.2009 14:26:06
samas mina ütlen et sinu tulemused on täitsa valed, kuna minu masinal on hoopis teine bootimisaeg
arvestades, et nad tegid need boot testid sama masinaga, siis täiesti adekvaatsed tulemused
minul tegid ka kõik windowsid täpselt samasse auku
pole vahet, kas 7, vista või xp
06.08.2009 14:28:23
| The clean installation took us about 30 minutes, but that will vary depending on your computer. |
midagi seal ei klapi. minu tagasihoidliku masina peal (E5200, 4GB RAM, 320GB HDD), oli ajaks 14 minutit (DVD pealt, alates buutimisest kuni desktop ees). ei tea, kas nad sõid vahepeal pirukaid ja sisestasid product key-d täht-tähe haaval
1dumbpcuser
06.08.2009 15:06:42
| libe kirjutas: |
toetab küll dxva'd
ise kaen 1080p kõrge bitratega |
Kui suur on "suur"?
06.08.2009 15:10:15
| libe kirjutas: |
pole vahet, kas 7, vista või xp |
Kuna sinu masinal teine bootimisaeg on minu tulemused automaatselt valed? .Lubage naerda.Ma ei ütlegi,et kõigil sama on.Samas mis imearvuti minul siis on,et Win7 boodib poole kiiremini kui vista?.Väike NOS paak Raptori küljes või? .Mina tegin samuti sama masinaga.Ja järjest ja korralikult.Ja mitu korda.Seega tulemused olid konstantsed ka korratavad.Tegu polnud mingi ääriveeri ühe korra silma järgi hindamisega ja aega võtsin stopperiga.
| Skeptik kirjutas: |
midagi seal ei klapi. minu tagasihoidliku masina peal (E5200, 4GB RAM, 320GB HDD), oli ajaks 14 minutit (DVD pealt, alates buutimisest kuni desktop ees). ei tea, kas nad sõid vahepeal pirukaid ja sisestasid product key-d täht-tähe haaval  |
Sama siin.Parim aeg DVD pealt 14 minuti kanti aga üle 16minuti pole näinud normaaloludes(ükskord DVD lugeja jamas ja siis oli jah 20 kanti).
Look Right
Anna vin
06.08.2009 15:55:58
täna sai ka uuelelauakale dvd pealt üks x64 süsteem installitud ning samuti miski veerand tundi läks umbes installiga. isegi key'd toksisin täht haaval
Traf
06.08.2009 16:02:40
| Skeptik kirjutas: |
Mis kurat, kui Pentium 100, 12MB RAM sai Windows ME peale lastud, siis oli bootimise aeg 30 minutit.
mks
06.08.2009 16:06:10
hrmhhh... Technetis ei paista veel RTMi olevat, ainult RC'd ikka veel... kuigi 6. august nagu käes juba
Look Right
Anna vin
06.08.2009 16:28:44
| Traf kirjutas: |
Mis kurat, kui Pentium 100, 12MB RAM sai Windows ME peale lastud, siis oli bootimise aeg 30 minutit.  |
Krt siis pidi masin 24/7 sees oelma ju. Kes nii kaua oodata viitsis, kui masin jälle buutis
Traf
06.08.2009 16:33:44
| Traf kirjutas: |
Krt siis pidi masin 24/7 sees oelma ju. Kes nii kaua oodata viitsis, kui masin jälle buutis  |
Kõige hullem oli see, et 30 minuti (ja üldse mingise talutava kiiruse) saavutamiseks pidi turbonuppu kasutama, aga siis ei olnud masin just kõige stabiilsem.
libe
kvaliteetne mees
06.08.2009 19:01:40
| tomorrow kirjutas: |
| libe kirjutas: |
Kuna sinu masinal teine bootimisaeg on minu tulemused automaatselt valed? .Lubage naerda. |
aga nende bootimisajad ON valed?
nende vista boot oli sinu omast lihtsalt oluliselt parem
benchida ei oska või
estdata
06.08.2009 19:15:01
| libe kirjutas: |
| libe kirjutas: |
benchida ei oska või  |
Mu arust sa võid bootimisaja ise ära määrata , kaua sa selle bootid muidugi see kah kui sul kettas ysna täis siis loogiline et bootib kaua
Vahur
06.08.2009 19:15:38
TechNetis on nüüd Windows 7 RTM üleval
siLc
06.08.2009 19:34:29
| Huvitav kas jõuab lähiajal MSDN AA-sse?
friik1
06.08.2009 19:39:35
| Või VL SA'sse?
rycyve
06.08.2009 20:10:45
Ja mis nendest kolmest viimasest postitusest peab järeldama
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
Look Right
Anna vin
06.08.2009 20:36:44
Kõik lihtsalt ässavad, et nad siin ja seal mingid userid ja beta-testerid jms on
friik1
06.08.2009 20:36:50
| Et spetsialistidele on juba saadaval, tudengitele ja hulgiklientidele võibolla varsti.
siLc
06.08.2009 20:39:12
Midagi ei pea ilmtingimata. Saaks asja koos legit key`ga kätte.
Muidu GNT juba müüb HP/Bus/Ult Vista SP2 OEM tooteid koos kuuldavasti onlain-põhilise vastavalt HP/Pro/Ult W7 "upgrade-vormiga".
rycyve
06.08.2009 20:52:51
Vale teema aga palju neid orika mehi siin foorumis on
06.08.2009 21:00:46
rc on täiesti legaalne.
w7 ilmselt saab ka legaalselt masinas pesitsema lähipäevadel.
mis siis?
_________________ - londiste
Vahur
06.08.2009 21:05:06
| rycyve, kindlasti saan olema üks nendest.
1dumbpcuser
timok
06.08.2009 21:07:15
| nii loodan ja arvan ka mina
ipredator
06.08.2009 21:41:42
On ka RTM legaalne. ainult kiirus nutune millega tuleb
AJ
Look Right
Anna vin
06.08.2009 22:08:53
Game Explorer ei tuvasta kõiki mänge, mis masinasse installitud on. Kuidas teha nii, et ta kõik mängud sinna Games kategooriasse lisaks?
mks
06.08.2009 22:41:59
| ipredator kirjutas: |
On ka RTM legaalne. ainult kiirus nutune millega tuleb |
Võta ülevalt Top Downloads ja vali sealt endale sobiv 7'e versioon - oi kuidas lippab, endal tuli nii kiirelt, kui netiühendus läbi andis (top downloads all olevad asjad istuvad kuskil suurema toru taga)
ja see RTM on sul legaalne ainult nii kaua, kuni sa teda kuhugi production environmenti ei suru, ainult testimiseks ja "hindamiseks"
