praegune kellaaeg 18.11.2026 15:57:12
RandomHero
02.08.2009 16:30:48
Ubuntu 9.04 bootimise error |
Tere
Ema netipurgiga selline jama, et kui käima panna, siis viskab ette errori: "disc boot failure. insert boot disc and press enter" või midagi sarnast. Lollikindluse mõttes on arvuti tagant ära roogitud kõik mida pole vaja - isegi flopi ja cd-seade, ainus andmeseade ongi kõvaketas. Probleem laheneb ajutiselt, kui bootimise ajal minna BIOS'i ja sealt kasvõi sama targalt väljuda. Midagi BIOS'is pole vaja näppida, piisab sellest, kui enne GRUB'i/errorit korraks BIOS menüüst läbi astuda. Kõiksugused bootimisjärjekorrad on läbi proovitud, mitte miski ei lähe esimese hoobiga tööle.
Kuna ei taha iga kord arvutit käima pannes käia emal abis BIOS'i näperdamas, kuluks abi ära. soovitati boot sector üle käia, aga kuna tean linuxist sama palju kui lehm lennukist, siis jääb see hetkel ripakile. Kas asi võib olla "veidi" päevinäinud kõvakettas, mille peale XP keeldus end paigaldamast?
arvuti ise: AMD 2200+, 512mb ram, geforce fx5700, Seagate 6,4gb ketas.
_________________ Kui sa ei kirjelda, mida sa müüd, kus sa asud või palju sa selle eest raha tahad, siis jätan endale õiguse pakkuda kauba eest 3 kummikana ja eeldan, et sa tood mulle kauba koju ära ka. |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
127 |
frygor
02.08.2009 16:47:39
arvan, et kõvaketas on vist surnud/suremas. kui paned arvuti tööle, siis vaata, mis häält kõvaketas teeb - kas tõmbab tuurid üles või hakkab mingit klõksutamise häält tegema või on üldse tumm vms?
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
RandomHero
02.08.2009 18:30:26
kõvaketas teeb ühtlast undamist, aga mingeid raginaid sealt ei tule. Lasin spinrite'iga üle, leidis paar pisemat viga aga muidu korras.
EDIT - kas võib olla, et vana ketta spin-up time on nii pikk, et "kiire" masin jõuab kettast niipalju ette? Sest kui booti millegagi aeglustada, tundub asi töötavat, samuti ka peale restardi tegemist.
127 |
woox2k
02.08.2009 20:11:15
| RandomHero kirjutas: |
| kas võib olla, et vana ketta spin-up time on nii pikk, et "kiire" masin jõuab kettast niipalju ette? Sest kui booti millegagi aeglustada, tundub asi töötavat, samuti ka peale restardi tegemist. |
aga proovida ju võid... kui päris liiduaegne emaplaat pole siis pane network boot enne kõvaketast... (pole küll proovinud kas peale network booti üldse ketastelt booti otsitakse aga loogiline ju oleks kui järjekord on sedapidi) ja network boot võtab ikka oma 10-20 sek aega
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
frygor
02.08.2009 22:14:07
pane siis jah kas network ja/või cd-rom hdd-st ettepoole nimekirjas. need peaks piisavalt aeglustama booti kuigi see oleks ikkagi ajutine lahendus.
arvan et ikka kettaga midagi viga. võibolla väsind ketaste ringi ajamisest ja ei suuda piisavalt kiiresti infi välja lugeda. samas võibolla ka viga selles olla, et vool, mis kõvakettale jõuab, on nõrk.
soovitan voolu kontrollida mõnes 4pin(molex) otsikus ja vaadata, kas asi kõigub või on madal vms, kui lülitad arvuti sisse.
65 |
