gnoom
29.07.2009 20:51:43
urri kirjutas: |
endal saab siis 1 sept kõuga 2 a täis. |
Teretulemast klubisse. Mul kukkus 2a. juunis.
Tundub, et seade on ka korralikult selle aja vastu pidanud. Tegu siis selle vanema USB klotsiga. Alati võiks parem olla, kuid arvestades, et sellega saab pea igal pool netis mütata, siis selle hinna eest parim. Igatahes olen sellega rahul.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Duckhead
29.07.2009 21:16:56
ma oleks ka rahul, 2a samuti möödas, aga rahul ei ole selle vana seadmega. Uut aga ei jäksa osta
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
twist
30.07.2009 00:05:46
Probleem siis selline, et nett jube katkendlik. "Connect" tuluke kustub ära ja ühendus katkenud(loogiline ka ju ). Aitab ainult karbi sisse-väljalülitus, siis on u. 5 min ühendus normaalne ja isegi suht kiire, ja täiesti suvalisel hetkel katkeb jälle. Vahel saab kauem netis olla, vahel vähem. Antenni olen keeranud, karbi ja arvuti vahelise kaabli vahetanud, võrgukaardi draivereid uuendanud, võrgukaarti ennast ka vahetanud, isegi Windowsi vahetus ei muutnud asja. Muidu signaali tuli on 24/7 roheline. Ei oska enam midagi muud proovida, homme helistan nalja pärast klienditeenindusse, ehk oskavad midagi tarka kosta.
_________________ Nothing will work unless you do |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
ufo56
30.07.2009 00:29:18
Tiim kirjutas: |
spetsiaalselt härra laurx-ile . Vaata kui vinge upload mul on
Kaastunne Tiim sulle,
natuke su meeleolu parandamiseks
Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
1n5an3
30.07.2009 01:51:28
huvitav tulemus speedtestis vana sarvik ilma v2lise antennita kas tegelikkuses yldse voimalik?
Tiim
30.07.2009 09:49:07
ufo56, tänk jou, you made my day
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
twist
30.07.2009 11:22:53
No mul on kiirus stabiilselt selline:
Ehk oskab nüüd keegi mind ühenduse probleemi suhtes aidata?
twist kirjutas: |
Probleem siis selline, et nett jube katkendlik. "Connect" tuluke kustub ära ja ühendus katkenud(loogiline ka ju ). Aitab ainult karbi sisse-väljalülitus, siis on u. 5 min ühendus normaalne ja isegi suht kiire, ja täiesti suvalisel hetkel katkeb jälle. Vahel saab kauem netis olla, vahel vähem. Antenni olen keeranud, karbi ja arvuti vahelise kaabli vahetanud, võrgukaardi draivereid uuendanud, võrgukaarti ennast ka vahetanud, isegi Windowsi vahetus ei muutnud asja. Muidu signaali tuli on 24/7 roheline. Ei oska enam midagi muud proovida, homme helistan nalja pärast klienditeenindusse, ehk oskavad midagi tarka kosta. |
16 |
hendrik32
30.07.2009 12:27:36
twist kirjutas: |
Mul suht sama jama, EEst öeldi et võin olla seadme viga.
12 |
Scart
01.08.2009 17:54:57
Mitte midagi halba ei saa öelda. Paar nädalat on juba täielik lennuk. Naljalt alla 100 kilobaidist kiirust ei näe, ükskõik mis kellaajal.
EDIT: ja endiselt ootan õhinaga õpetussõnu sellest, kuidas USB modemit jagada koduvõrku.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
gnoom
01.08.2009 23:51:17
Scart kirjutas: |
EDIT: ja endiselt ootan õhinaga õpetussõnu sellest, kuidas USB modemit jagada koduvõrku. |
Ehk sobib sullegi. Minul oli asi selliselt lahendatud. Üks ront majandas selle USB lutsuga. Sellel siis sabas väike svitsu ja sealt edasi juba nii nagu võrku ikka jagatakse. Ront ise oli kogu muu vajalikuga maja pööningul ja nii ta seal oma elu elas. Nüüd kui mobiilsuse nõuded suureks kasvasid, siis on USB modemi asemel vana sarvik. Muu skeem on sama.
02.08.2009 00:16:55
Scart: Niikaua, kui sa ICS-i vihkad, niikaua sa oma modemit jagama ei saagi.
Minul jagas ta"na ICS pa"ev otsa kordamo"o"da 2-s arvutis XP-dega ja Win7-tega nii Elisa Dial-Uppi yle USB-mobiiltelefoni kui ka USB-3G modemi kaudu.
Yks va"ike hiireklikk ja ICS oli yhelt yhenduselt teisele t6stetud.
Postitatud mobile device
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Scart
02.08.2009 01:02:59
tahanteada kirjutas: |
Postitatud mobile device |
Oeh. Hakkame siis otsast peale - lihtlausetega. USB-luts toob neti masinasse läbi dial-up protokolli. Sa ei saa sillata dial-upi ja high speed connectioneid elik LANi. Kui sa ei saa sillata LANi ja dial-upi, ei saa mitte mingit pidi ICS paisata sinu USBst tuleva interneedust LANi. Sa saad enableda kas dial-upi või LANi ühenduse ICSi, sa ei saa panna mõlemat seda tegema. Küll saad sa võtta vana sarviku selle LANi ühenduse tõttu, sillata kaks LANi kaarti oma masinas ja intereedustada palju kulub. Sa ei saa manuaalselt luua staatiliste IPdega endale süsteemi, sest USB-luts paneb igasuguse IPtamise peale pildi taskusse. Edasi, o geenius? Oled sa üldse kunagi näinud KÕU modemit või laulad niisama? Ma olen sada aastat kasutanud ICSi tavalise 56kb modemi jagamiseks, ei, KÕU ei tööta nii, ei Vista ega Win7ga.
101 |
One
02.08.2009 10:34:22
nett netiks aga nende seadmete kvaliteet on küll alla igasugu arvestust.
enamus hakkavad kohe peale garantii lõppu kalama.. nagu ka mu vana sarvikuront.
miski 10x pead sisse-välja lülitama enne kui signaalitule roheliseks viskab aga siis
töötab vähemalt hetkel normaalselt.. eks ta varsti kärvab täitsa maha ja siis saab kirvehinnaga
uue rondi osta
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Puravik
02.08.2009 11:24:36
siiski, see KÕU USB-luts jagab täitsa rahulikult netti ISC kaudu. Staatilist IP-d ära püüa panna kõu-ühendusele, tema peab saama selle ikka automaatselt, sellele ühendusele võid käsitsi panna DNS aadressid. Masina LAN võrgukaardile ja teistele switchi taga olevatele masinatele annad käsitsi IP. Endal töötab probleemideta juba üle aasta, jagaja masin küll XP, aga ei usu et Vista või W7 ei toimi nii.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
0 |
Scart
02.08.2009 11:26:24
Puravik kirjutas: |
aga ei usu et Vista või W7 ei toimi nii. |
Aga vot ei toimi. Dial-up toimib, KÕU ei toimi.
101 |
02.08.2009 12:34:32
Scart: Aga kõik USB-modemid on ju Dial-Up modemid. Nii, et pole mingit vahet, mille Sa sellele Win7-le USB-sappa lülitad.
Teed ühenduste rivi "paremalt altservast lahti". Vajalik ühendus Properties. Sealt alt ICS tööle. Siis ootad niikaua, kuni Win7 oma ühenduse loomise ära teeb ja kogu lugu.
Praegu jagab Win7 jälle USB-3G modemi kaudu Elisa Päevapiletit.
211 |
mattu
02.08.2009 12:53:05
osta modemi taha dlink või mõni muu ruuter millel usb ja oskab ühenduse vastavas softiga ise üles tõmmata, endal toimib selline lahendus juba kaua ja üle maja wifi
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
116 |
Scart
02.08.2009 13:37:25
Teed ühenduste rivi "paremalt altservast lahti". Vajalik ühendus Properties. Sealt alt ICS tööle. Siis ootad niikaua, kuni Win7 oma ühenduse loomise ära teeb ja kogu lugu. |
Ta ei tee mitte mingit ühendust, saa ometi aru. ICS ei tööta. Ma ütlesin juba ennist, et proovitud kolme arvutiga, ICS ei hakka tööle selle modemiga. Ta ei tee mitte mingeid ühendusi ega säti ise IPsid ega mitte midagi, nagu tavalise dial-upi puhul kombeks.
mattu - seda plaanin jah, nagu sul endal süsteem sätitud.
101 |
hendrik32
02.08.2009 23:06:48
Täna on KÕU kuidagi uimane :
12 |
Scart
03.08.2009 01:34:53
Sarvik on viimased kaks päeva dial-upi mõudis, USB lennutab oma sadu kilosid nagu nalja.
101 |
elukaz
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
151 |
Scart
03.08.2009 12:40:16
Wimax nõuab otsenähtavust, seega ei levi.
101 |
03.08.2009 12:42:38
Scart kirjutas: |
Wimax nõuab otsenähtavust, seega ei levi. |
eksid, reklaam luiskab, otsenähtavust vajavad vanemad tehnoloogiad nagu 2,4 ja 5Ghz seadmed. Wimaxu puhul peaks mets või puud majast mitte vähem kui 300m kaugusel olema. Kutsu teenusepakkuja kohale, las mõõdavad, see on tasuta kui kindel soovija oled.
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
226 |
Scart
03.08.2009 13:08:33
indrekp kirjutas: |
eksid, reklaam luiskab, otsenähtavust vajavad vanemad tehnoloogiad nagu 2,4 ja 5Ghz seadmed. Wimaxu puhul peaks mets või puud majast mitte vähem kui 300m kaugusel olema. Kutsu teenusepakkuja kohale, las mõõdavad, see on tasuta kui kindel soovija oled. |
Mu maja on metsa sees, seega 300 meetri peal oleks juba 2 hektarit puitu seljataga.
101 |
gnoom
03.08.2009 17:09:40
Scart kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
Mu maja on metsa sees, seega 300 meetri peal oleks juba 2 hektarit puitu seljataga. |
No kui korralik mets on, siis kui selle maha võtad saad korraliku sissetuleku ja siis saad juba kaabli vedada selle raha eest.
Ja seda veel, et siis kui mets maas, siis raiesmikul korraldad HV-Rammumees 2009 võistlused kännujuurimises ja muus sellises. Ettevõtmine jälle linti ja hiljem DVD-na müüki.
