uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi II (uued reeglid !) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 91, 92, 93  järgmine
sõnum 21.07.2009 23:30:29 vasta tsitaadiga
Sai siis SE w810i soft peale aetud. Aga probleem selles, et telefon jookseb suht tihti kokku, ja nii kui natuke näppida (piisab menüüs ringikäimisest) hakkab vilgutama valget ekraani. Aitab vaid aku natukeseks tagant ja siis korras. Niisama standby ning raadiot kuulates ei ole aga midagi viga. Oskab keegi öelda kas asi softis või milleski muus?
Aprilli alguses surigi telefon nii ära, et viskas ühel hetkel valge ekraani ette, ning kõik. Ei võtnud tookord softi peale ega midagi.
Muidu eriti ei huvitakski, aga kuna SE-l on hea raadio (erinevalt nokia e51 telefonist millega mitte midagi ei kuule), ning hea kaamera (ajab asja ära) siis huvitab.
janar74
sõnum 22.07.2009 05:32:17 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Tuleks teha talle uuesti full software upgrade. Mingi boksiga loomulikult. Kui abi vaja võta ühendust icon_smile.gif
Mobiiltelefonide remont, ost, müük tarvikud ja varuosad, kui huvi siis PS, MSN, E-mail või Telefon!
Müüa erinevaid TÄIESTI uusi Nokia swap telefone!
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
Luixv
sõnum 28.07.2009 15:36:45 Alcatel vasta tsitaadiga
Alcatel 735.Kunagi oskas laps panna sellele taustapildi peale mida paneb tel pildi tasku peale pin koodi sisestamist.St peale pin sisestamist tuleb mingi kellataoline asi siis hakkab all mingeid täppe lugema ja kõik.Nii teeb paar korda ja siis lülitab üldse välja.Küsimus siis kas seda on veel kuidagi võimalik ellusaad mingi koodigs,mida saab ennem pinni sisestada.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
aluap
sõnum 28.07.2009 17:07:36 vasta tsitaadiga
Nokia 2600. Ligunes läbi. Panin märjalt tööle, läkski hetkedeks, taustvalgustuse suure jamamisega ning siis lülitas end välja. Lasin öö kuivada ning hommikul töötas normaalselt. Mingi hetk aga tuli välja, et tärn ei tööta (ei saanud lukust lahti) ning natukese aja pärast, et peale tärni ei tööta ka 1, 4, 7 normaalselt. Kõik need neli nuppu töötavad punase nupu ehk onoffina.
Hetkel on telefon muidu täitsa korras, taustvalgus korras, heli töötab, helistada saab, aga need neli nuppu reas jamavad koledasti. Kui korpuse maha võtsin, nägin ka mingit oksüdeerumise teemat, tärni alt on näha nagu mingi roheline jama. Abi?
janar74
sõnum 28.07.2009 20:08:28 Re: Alcatel vasta tsitaadiga
Luixv kirjutas:
Arvan et tarkvara ülekirjutamine teeb töö ära. Seda saad lasta teha igas suvalises kohas kus telefone remonditakse. Või kui abi vaja võid ka minuga ühendust võtta, saan ka hakkama icon_smile.gif
Luixv
sõnum 28.07.2009 22:35:15 vasta tsitaadiga
Mis hinnaklassi see tarkvara ülekirjutamine jääb,siis teab arvestada mis edasi saab.
janar74
sõnum 29.07.2009 06:18:36 vasta tsitaadiga
Luixv kirjutas:
Saatsin PS`i
tafaka
sõnum 03.08.2009 14:32:03 vasta tsitaadiga
skab keegi soovitada kedagi või mingit firmat mis hea hinnaga telefoni korda võiks teha nimelt kaob n95 lihtsalt levi ära peaaegu iga kõne ajal ja kui teist korda tagasi helistad siis laseb rääkida . Või mis tal viga üldse olla võib?
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
janar74
sõnum 03.08.2009 17:59:34 vasta tsitaadiga
tafaka kirjutas:
Alustuseks lülita 3G välja.
mattu
mattu
sõnum 13.08.2009 14:10:17 vasta tsitaadiga
samsung u600 display kaob vahepeal ära, kui peale vajutada siis läheb tööle, et ilmselt lintkaabel? keegi hindadega kursis, mis maksab kabla ja vahetus?
Kommentaarid: 121 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 116
blaster1
blaster1
sõnum 13.08.2009 20:19:35 vasta tsitaadiga
Endal juhtus selline asi,et nokia N95 8gb katki, nimelt siis klapp käib raskelt, ekraanil mõrad ja sisse ei lülitu. Kui sisse lülitad jäävad lihtsalt nupud põlema ja välja ei saa lülitada ainult kui aku tagant ära võtta. Oskab keegi öelda kas sellest enam asja saab ja kuhu oleks mõttekas remonti viia
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 47
janar74
sõnum 13.08.2009 21:59:27 vasta tsitaadiga
mattu kirjutas:
Võta ühendust, leiame lahenduse.
GoGGy
GoGGy
sõnum 14.08.2009 07:32:51 vasta tsitaadiga
mattu kirjutas:
blaster1 kirjutas:
mis täpsemalt juhtus muidu?
nutitarvikud24 osta.ee / instagram / facebook
Telefon +372 55 77 kaks 33 (gsm/viber/whatsapp)
e-post: info [ätt] nutitarvikud24 . ee
Kommentaarid: 547 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 385
blaster1
blaster1
sõnum 14.08.2009 19:48:58 vasta tsitaadiga
GoGGy kirjutas:
mattu kirjutas:
blaster1 kirjutas:
kukkus maha ja siis sai vett ka veel
reingsm
reingsm
sõnum 17.08.2009 15:06:10 vasta tsitaadiga
mattu kirjutas:
sellel mudelil võib see olla ka displei enda viga, ei pruugi aidata uus lint sind
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
klausmaria
klausmaria
sõnum 19.08.2009 12:07:14 vasta tsitaadiga
SE K800i
tüüpiline WSOD (white screen of death), mina aga oma tavaliste netist kättesaadavate vahenditega cid53 erom-i korda ei saa, kui kellelgi on spetsiaaltehnikat või oskab soovitada mingit remonditöökoda oleks väga huvitatud.
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 153
reingsm
reingsm
sõnum 20.08.2009 01:03:01 vasta tsitaadiga
klausmaria kirjutas:
SE K800i
väga uhke sõnadevalik thumbs_up.gif, võid minu kätte tuua remonti kui Tallinnast oled icon_biggrin.gif 56-764-872
Blacktor
Blacktor
sõnum 20.08.2009 15:33:07 vasta tsitaadiga
Probleem Motorola K1`ga Nimelt siis eile õhtul oli telefon täiesti terve ja aku sai tühjaks täna hommikul kui telefoni laadima panin. Siis telefoni displayl on valge pilt ees! ei mõista mis lahi!
http://www.hot.ee/h1tman//1.JPG
Ma leidsin ka googlest igast jama selle kohta aga kahjuks ei sa väga hästi inglise keelest aru ehk oleks keegi nõus rääkima mida nad siis soovitavad?
link
http://www.fixya.com/support/t289882-krzr_white_screen
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 21.08.2009 11:03:34 vasta tsitaadiga
Selline mure. Sai käidud mobiiliga meres. Kodus sai siis kraaniveega ära loputatud, ning siis lahti võetud ja kuivatatud. Mobiil ennast sisse ei lülita, vähemalt kui aku taga on. Kui juhe taga siis klahvid hakkavad põlema aga ekraan on ikka must. Kui ühendan USB'ga arvuti taha siis telefonist tuleks nagu helisignaal, mis tavaliselt on annab teada siis ühendusest arvutiga. Samas Samsungi enda PC Studio küll ei tuvasta telefoni. Praegu on põhiline mure saada kätte kõik telefoni mälus olevad nr'd ja võibolla SMS'd. Kas siin Eestimaal on mõni pädev firma või eraisik, kes saaks asja katsetada. Ühes "mobiiliparanduses" ka käisin. Kuid sealt öeldi, et tehnik ei suutnud midagi teha. Ei olevat telefoni korralikult lahtigi saanud. Kuigi mina oma kodus olevate vahenditega sain, seega sean kahtluse alla nende tehniku võimed. Ja Akadeemia teel asuv Fujitsu Siemensi remonditehnik, kes tegeleb ka Samsungi asjadega on hetkel puhkusel ja alles Septembris tuleb tagasi. Samas keegi ei välista, et selle tehniku oskused piirduvad ka ainult data kaabli tahaühendamisega ja kogulugu. Tean, et on olemas ka tehnoloogia lugemaks otse mälukiibilt andmeid, ehk siis kivi ümber tõsta töötavale PCB'le vms. seal täpselt tehakse. Oskab keegi midagi või kedagi soovitada? Suured tänud!
janar74
sõnum 24.08.2009 22:06:41 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Võta ühendust. Vaatan üle.
otttt
sõnum 05.09.2009 17:31:28 vasta tsitaadiga
Palju maksab w760 display, ja kas on mõtet üldse?
janar74
sõnum 05.09.2009 18:31:38 vasta tsitaadiga
Ikka on mõte. W760 lcd maksab 500.-
dymo
dymo
sõnum 11.09.2009 06:29:33 vasta tsitaadiga
Tervist! Väikene probleem Sony Ericsson w200i-ga. Nimelt ei taha enam laadida.. Akus veel nats voolu sees ja tööle läheb, aga kui laadija taha ühendada, siis ei lae. Vahest olen proovinud laadijat ühendada, siis väga harva on laadima hakanud. Proovinud 2 laadijaga.
reingsm
reingsm
sõnum 11.09.2009 10:09:24 vasta tsitaadiga
dymo kirjutas:
Viga tõenäoliselt laadijapesas, kui oled Tallinnast võid minu kätte remonti tuua.
dymo
dymo
sõnum 11.09.2009 13:40:31 vasta tsitaadiga
reingsm kirjutas:
dymo kirjutas:
Kahjuks pole Tallinnast. Muidu palju selle maksumus oleks umbeS? Ja palju võib paksta Samsungi mikrofoni vms vahetus??
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi II (uued reeglid !) mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 91, 92, 93  järgmine
