ranz2
25.07.2009 04:29:56
SP1 to SP2 aga ketta ruum on piiratud? |
Probleem selline, masinaks asus Eee PC ja ketta ruum kõigest 4GB, peal XP proffesional kuid SP1, selle peaale aga ei lähe ei chrome ega ka messenger, SP2le upgrade aga nõuab minult kogu aeg suuremat vaba kettaruumi, max mis välja võluda suutsin oli 1,8GB, veebiavarustest leidsin, et SP2 vajaks nagu max 1,5GB, siiski aga loobib masin mulle errorit, et kettaruumi on vähe... mida teha? Proovisin ka korra nii, et tirisin gatse lehelt SP2 paketi alla SD mälukaardile ning käivitasin installika sealt, kuid ikka sama jama
airm
27.07.2009 14:30:58
Tee ka swapfail väiksemaks
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
ranz2
27.07.2009 15:54:29
airm kirjutas: |
Tee ka swapfail väiksemaks |
Mismoodi?
haldz
27.07.2009 15:59:10
virtual memoryt keela siis saad ruumi. Või nlite ära win
Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
Drake
27.07.2009 17:06:17
Olenevalt, et millega peale installisid, siis sama meetodiga tõmba käima Windows XP SP2/SP3 installikas ja tee repair install.
Sedasi peaks saama valutult upgradetud.
Kuigi repair install ei lõhu midagi ära, siis datast kindalsti enne backup.
Või tõmba üle võrgu/mälupulgalt SP2 või SP3 install käima.
Küll aga ei saa aru kuidas sul SP2 tahab 1.5G
MS enda jutul on peak maximum ~1GB
http://support.microsoft.com/kb/837783
Ja nagu näha - kui keerad system restore / süsteemitaaste kinni, siis peaks veel vähem tahtma.
SP3 tahab ofc rohkem, kuid samuti aitab system restore koomale keeramine.
http://support.microsoft.com/kb/947311
d.
_________________ On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel- |
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
84 |
SCREAMER
27.07.2009 20:30:23
1. paki lahti SP3 installikas ja käivita mälupulgalt switchiga /nobackup
kui sp3 installimine ei õnnestu, siis aga uninstallida ei anna
2. vaheta eeepc mälukaart suurema vastu
siis ta pakib ikka lahti C: peale, vaja ennem lahtipakkida exe
Drake kirjutas: |
Kommentaarid: 436 loe/lisa |
388 |
Drake
27.07.2009 22:33:28
SCREAMER kirjutas: |
Drake kirjutas: |
point õige, vajas täpsustamist.
Ruumi saab juurde kah, kui:
a)Kõikide profiilide temp ja temporary internet files tühjaks lasta
b)%windir%\system32\dllcache tühjaks lasta (hidden folder)
c) windooza kakaloomas kõik hotfixide rollback hidden kakaloomad ära kustutada
d) recycle bin ja %windir%\temp tühjaks lasta
d.
84 |
ranz2
28.07.2009 21:55:39
2. vaheta eeepc mälukaart suurema vastu |
Mismõttes switchiga /nobackup? Kuidas seda tehakse?
tsitaat: |
d. |
Põhimõtteliselt on see kõik ka juba ammu tehtud... algul oli vaba kettaruumi ainult miski 6-700 mega, suht igasugu asjade ära koristamisega ma selle ruumi 1,6GB peale saingi. Huvitav on aga see, et sellist kausta system32 folderis mul ei eksisteeri (hidden folderid on nähtavaks pandud).
Üldse on tegelt kogu selle masina asjanduse siia peale lasknud keegi teine, nt puudub selline asi nagu failide liigutamine prügikasti, sinna lihtsalt ei satu midagi... teine asi on see, et kui tuleb nt hüpikaken miski asja kinnitamiseks yes või no, siis hiir hüppab ise kohe yes peale jne.
SCREAMER
28.07.2009 23:01:45
RUNist(win+R)
näiteks
e:\xp_sp3.exe /nobackup
ranz2 kirjutas: |
388 |
Drake
29.07.2009 10:18:50
ranz2 kirjutas: |
Üldse on tegelt kogu selle masina asjanduse siia peale lasknud keegi teine, nt puudub selline asi nagu failide liigutamine prügikasti, sinna lihtsalt ei satu midagi... teine asi on see, et kui tuleb nt hüpikaken miski asja kinnitamiseks yes või no, siis hiir hüppab ise kohe yes peale jne. |
On ikka alles, kuid sinna peab manuaalselt lähenema - kui oled windows exploreriga system32 folderis, siis trüki aadressi ribale system32 otsa dllcache või kohe start->run -> "%windir%\system32\dllcache"
Kogu selle supi sealt alt võib julgelt maha lasta, tegu on siis cachetud failidega, mida aktiivsemalt kasutatakse ja ajapikku see kakaloom täitub jälle. Midagi katki sellest kohe kindlasti ei lähe.
d.
84 |
