uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iTunes märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
homeworld1
homeworld1
sõnum 27.12.2008 23:36:07 vasta tsitaadiga
ou, kuidas ma saaksin tagasi neid algseid playlistid tagasi? mingi top 25 vms ja recently added? Olen need ära kustutanud ja sooviks neid tagasi icon_sad.gif
v2hja
v2hja
sõnum 28.12.2008 00:34:27 vasta tsitaadiga
homeworld1 kirjutas:
Top 25 Played:
1. Open iTunes.
2. Go to File > New Smart Playlist...
3. Tick the second and fourth checkboxes down the side.
4. In the "Limit to" area, select "25" then "songs" then "most often played". Click OK.
5. Name your playlist.
http://www.jakeludington.com/ask_jake/20041110_creating_a_smart_playlist_of_recently_added_music_in_itunes.html
http://forums.vogue.com.au/showthread.php?t=87589
http://www.maclife.com/article/feature/get_smart
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
homeworld1
homeworld1
sõnum 29.12.2008 19:38:14 vasta tsitaadiga
v2hja kirjutas:
Top 25 Played:
1. Open iTunes.
EDIT: mõistsin
pepsy
pepsy
sõnum 11.01.2009 21:53:27 vasta tsitaadiga
Tere.
Probleem iTunes-ga. Tahaks saada nii, et mu iPod oleks nähtav my computeri alt ja ma saaksin sinna asju lihtsalt peale panna. Apple ütleb, et on vaja klikkida iTunes-s oma pleieri ikooni peale, valida "Summary" ja sealt linnuke "Manually manage music and videos" ette. Et siis peakski kuidagi iPod tekkima My Computerisse. Igastahes mul see ei tööta. Oskab keegi aidata?
http://support.apple.com/kb/HT1478
(Kusjuures imelik on see, et mul seda "Enable disk use" ei ole iTunes-s.)
Kasutan versiooni iTunes 8.02
jungleman
sõnum 11.01.2009 22:10:48 vasta tsitaadiga
mis ipod on?
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 62
pepsy
pepsy
sõnum 12.01.2009 09:17:33 vasta tsitaadiga
Ipod touch 2g
Aurah
sõnum 13.01.2009 12:44:46 vasta tsitaadiga
Mul selline küsimus iTunes kohta, et kas saaksin läpakaga vahetada laule teisest arvutist? nii, et muusika tuleks läbi teise arvuti (sama töö põhimõte kui ühendad iPhone/Ipod'i bluetooth'i kaudu arvutiga) lihtsalt, et iPod'i või phone asemel oleks läpakas.
Renka
Renka
sõnum 13.01.2009 13:47:50 vasta tsitaadiga
http://www.rogueamoeba.com/airfoil/
Sellega lasen ma aegajalt ise läpparist PCsse muusikat kuna kõlarid on PC taga.
Aurah
sõnum 13.01.2009 17:07:01 vasta tsitaadiga
Täitsa töötab..Tänud. Aga kas sul ka sellel mingi 2sec viivitus kui nt laulu vahetad jne?
Renka
Renka
sõnum 13.01.2009 17:08:41 vasta tsitaadiga
Aurah, jep. Eks see tuleb seal mingisugusest soundi pakkimisest -> üle võrgu pumpamisest -> teisel pool lahti pakkimisest
Aurah
sõnum 13.01.2009 23:59:10 vasta tsitaadiga
mul nüüd siis selline jama iTunes'iga, et kui ma panen iTunes'is ühele playlistile shared siis itunes hakkab kokku jooksma kui sulgeda tahan. Miks nii?
ämber
sõnum 16.01.2009 17:45:56 vasta tsitaadiga
kas itunesi on võimalik panna nii et näiteks 30 minta pärast jääb vait/läheb kinni. kui on, siis kust seda võimalik tööle panna on?
M00t
M00t
sõnum 16.01.2009 18:23:13 vasta tsitaadiga
ämber kirjutas:
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
tavka007
tavka007
sõnum 06.03.2009 22:24:04 vasta tsitaadiga
Kuidas ma saaksin läbi teise arvuti ipodile laule panna. Mul on ühes arvutis itunes koos playlistidega. Teises arvutis on laulud aga ma ei saa kuidagi neid ipodi, sest songlisti pole ja kustutab kohe ülejäänud laulud ipodist ära kui syncin itunesiga. icon_rolleyes.gif
jungleman
sõnum 06.03.2009 23:03:11 vasta tsitaadiga
tee see playlist siis.
manage music manually on ikka tsekitud?
tavka007
tavka007
sõnum 11.03.2009 15:44:13 vasta tsitaadiga
Kas sharepodiga saab ipodi uusi laule panna või on itunes ainus võimalus?
jako07
jako07
sõnum 12.03.2009 01:48:58 vasta tsitaadiga
Ikka saab Sharepodiga ka, teistes aruvites on sellega isegi mugavam.
M00t
M00t
sõnum 13.03.2009 00:42:06 vasta tsitaadiga
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 15.03.2009 00:57:22 vasta tsitaadiga
prtv
sõnum 30.04.2009 21:09:05 vasta tsitaadiga
andsin siis iTunesile windowsi peal ka võimaluse. Peaks mainima, et ma olen juba kiindunud sellesse.
Tonsor
Tonsor
sõnum 21.05.2009 01:00:50 vasta tsitaadiga
Okei, probleem, üritan panna iPodile laule, tuleb ette Syncing iPod, aga peale ta lihtsalt lõpetab tegevuse ja laul jääb lisamata.
iTunes on viimane 64 edit, OS on W7 64bit. iPodiks on 1s gen Shuffle, software on algeline, uuendades ta jääbki seda tegema.
Any help?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
hanz
hanz
sõnum 28.05.2009 19:48:44 vasta tsitaadiga
Apple Amenable to Idea of Pan-European ITunes Store
http://www.pcworld.com/businesscenter/article/165501/apple_amenable_to_idea_of_paneuropean_itunes_store.html
tundub, et asjad hakkavad õiges suunas liikuma, varsti saab ehk ka Eestis muusikat osta icon_biggrin.gif
ämber
sõnum 29.05.2009 20:06:21 vasta tsitaadiga
selline lugu, et kui tahan plaati itunesi tõmmata ja ütleb et leidis kaks plaati ja ma pean sealt ühe valima siis kui ma valisin vale(tuli hiina tähtedega jura) siis kust ma seda valikut uuesti saan teha, et tuleks normaalne plaat?
punktiir
sõnum 09.06.2009 14:32:11 vasta tsitaadiga
mismõttes leidis kaks plaati? sa mõtled seda vidinat, mis automaatselt tunneb ära mis plaadiga tegemist ja paneb lood ja esitajad tagidesse kirja?
iTunes>Advanced>Get DC Track Names ja siis peaks saama jälle valida. plaat hoia ka sees
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 38
ämber
sõnum 23.07.2009 14:14:27 vasta tsitaadiga
Uus probleem...
ühendad ipodi ära ja hakkab aegajalt sellist errorit andma:
mida teha? ilgelt pinda käib.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 26.07.2009 13:19:51 vasta tsitaadiga
Disconnectida siis, kui kõik toimingud on tehtud iPodiga? Kas see fix aitab, mida win sulle pakub?
edit: mingi anomaalia seoses iTunes'ga. listentoyoutube abil muutsin paar YT video mp3'ks. Ühte neist mp3'dest iTunes mängib, teist ei mängi. Samas wmp mängib mõlemaid korralikult icon_confused.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 27.07.2009 14:46:22 vasta tsitaadiga
Tsiteerin üht vanemat posti:
pepsy kirjutas:
Tere.
Mul samuti Touch 2G, kuid "enable disk use" valik üldse puudub. Selle koha peal on mul "encrypt ipod backup".
iTunesi versioon on 8.2.1.6
Kristo69
Kristo69
sõnum 27.07.2009 23:12:30 vasta tsitaadiga
Sama Lugu 1G Touchiga.
Olaf
Olaf
sõnum 28.07.2009 12:54:38 vasta tsitaadiga
Kettana saab kasutaja muid ipod'e. Ükski Touch seda ametlikult teha ei luba.
Mercury
sõnum 25.09.2009 19:00:40 vasta tsitaadiga
Kuidas teha nii et iTunes kustutab oma libraryst need laulud mis korduvad?
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
M00t
M00t
sõnum 25.09.2009 19:47:53 vasta tsitaadiga
Mercury kirjutas:
File -> Show Duplicates
ja ise kustutad siis igast ühe nt.
Mercury
sõnum 25.09.2009 22:22:54 vasta tsitaadiga
See on küll killer värk kui ma pean 300 duplikaati ära kustutama.
ämber
sõnum 29.09.2009 22:46:29 vasta tsitaadiga
ikka veel probleem, sellega, et kui ühendan ipodi arvutiga, lisan laule siis lööb iga kord sellise errori, mida teha?
Ollaz
Ollaz
sõnum 29.09.2009 22:47:28 vasta tsitaadiga
Continue without scanning? See on pigem windows, mitte iTuunid.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
M00t
M00t
sõnum 29.09.2009 22:50:51 vasta tsitaadiga
fixima peaks ikka. googelda.
ämber
sõnum 29.09.2009 22:55:50 vasta tsitaadiga
mõlemad eksite, fiximine ei aita midagi ja continue wihout scanning ei lahenda probleemi, vahet pole kumma probleem lahti tahaks saada ikka. Googlest leidsin mingi commandi värgi, aga see ei toiminud.
M00t
M00t
sõnum 29.09.2009 22:56:37 vasta tsitaadiga
ämber kirjutas:
mul Shuffle'ga aitas mingi fiximine.
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 11.11.2009 20:26:27 vasta tsitaadiga
Mis jama see nüüd on, et iTunesi poodi enam ei lase mind? Isegi iTunesis ei näita enam seda. Ligipääs ainult App Store'ile icon_evil.gif
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
Renka
Renka
sõnum 11.11.2009 20:47:16 vasta tsitaadiga
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 11.11.2009 21:07:45 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Eip. Olen algusest peale UK'sse registreeritud olnud. Täna järsku lihtsat ei näita enam muusikapoodi (mida kasutasin rohkem tasuta video-podcastide tirimiseks)
M00t
M00t
sõnum 10.12.2009 01:45:09 vasta tsitaadiga
Kuidas teada saada, kas mul on 32 või 64 bit iTunes? OS on Win 7 64 bit ja Task Manageri all näitab iTunes *32. Aga mingeid erroreid pole tulnud selle kohta, ka mitte installimise ajal...
prtv
sõnum 10.12.2009 15:35:06 vasta tsitaadiga
Miks peaks installi ajal sul mingi error siis tulema? Kui Program Files 32 kaustas on, siis on 32bit
M00t
M00t
sõnum 10.12.2009 16:19:51 vasta tsitaadiga
gan3b kirjutas:
googeldasin selle kohta ja mõnes kohas räägiti et 64 bit installeerub kui 32bitine aga lihtsalt mõned asjad on 64bitised ja et kui üritada 32bitist installida, siis tuleb error, et pole toetatud vms...
Ollaz
Ollaz
sõnum 10.12.2009 23:10:41 vasta tsitaadiga
lu1de, mul oli asi nii, et panin kogemata 32bit peale sest ei vaadanud installerit mida tirisin. Lükkasin siis iPodi järgi ja iTunes pistis lõugama "Connecting an iPod is not supported on a 64bit system with a 32bit system iTunes" või midagi sellist.. See annab märku, kas tegu on 32bit või 64bit asjaga. Draiveri erinevused on ma arvan, application ise on sama (näitab ka *32 aga kindlalt on 64 peal).
M00t
M00t
sõnum 10.12.2009 23:19:32 vasta tsitaadiga
lauripoiss
sõnum 05.02.2010 11:57:35 vasta tsitaadiga
Kuidas ma saaksin iTunes-s määrata sedasi et kui ma music listi alt midagi ära kustutan kustutaks ka faili
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 11
Traf
sõnum 19.02.2010 16:12:52 vasta tsitaadiga
Tõmbasin iTunesi, podcastide pärast. Podcasts valik annab mulle teada, et saan podcaste brausida iTunes storest. Olgu, lingiga sinna minnes aga avaneb Appstore? Kuskil ühtegi viidet podcastide juurde ka ei ole. http://www.apple.com/itunes/podcasts/fanfaq.html õpetab nii:
To find and subscribe to a podcast:
Launch iTunes. If you do not have iTunes, download the latest version of iTunes, free.
In the left column of iTunes, click on iTunes Store.
In the box labeled "iTunes STORE", click on "Podcasts."
M00t
M00t
sõnum 19.02.2010 17:33:53 vasta tsitaadiga
Traf kirjutas:
Sul on vist eesti oma valitud, vali USA store ja on sul ligipääs tervele poele.
Traf
sõnum 19.02.2010 17:40:09 vasta tsitaadiga
lu1de kirjutas:
MaRtin!
sõnum 04.03.2010 21:25:32 vasta tsitaadiga
1. Kuidas Home Sharingut kasutada? Lauaarvutilt ---> Läpparile, no mitte kuidagi ei saa aru icon_sad.gif
2. Mul on sama krediitkaardiga registreeritud 2 kasutajat, üks Soomes ja üks Eestis, kumba kasutada?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iTunes mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
