ertr2
26.07.2009 18:19:21
| Raunts33 kirjutas: |
| ertr2 kirjutas: |
| keegi mõne nädala jooksul xbox360 memory unitit ei taha mulle laenata, et ma oma profiilid 120gb hddle kanda saaks? |
ma ei taha laenata, pahad poisid lõhuvad mu mälukaarti ribadeks!
ei tegelt mul flash mälu  |
nevermind, tellisin endale juba 512 mälu ära
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
raidu83
26.07.2009 20:36:49
Kas ainult minul on probleem, et 1vs100 ei saa enam downloadida?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Raunts33
26.07.2009 21:11:43
| raidu83 kirjutas: |
| Kas ainult minul on probleem, et 1vs100 ei saa enam downloadida? |
Ei ole ainult sinul, mul sama probla.
Väga jama värk tõesti see. Loodan et fixitakse see.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
raidu83
26.07.2009 21:15:38
Ma kardan, et äkki keerati kraanid kinni ehk mingi IP-check ja blokk leiutati jälle peale nagu ikka headele asjadele.
9 |
Raunts33
26.07.2009 21:35:33
| raidu83 kirjutas: |
| Ma kardan, et äkki keerati kraanid kinni ehk mingi IP-check ja blokk leiutati jälle peale nagu ikka headele asjadele. |
Mul oli et extended play vms hakkas pihta 5 min pärast ja siis hakkasin tõmbama ja mingi 65% tõmbas ja lihtsalt ütles siis cant download vms.
raidu83
26.07.2009 21:54:02
Mul juba mitu päeva nii, et esimesel korral 99% peal katkestab ära ja edaspidi ütleb kohe alustades, et ei saa all tõmmata seda.
9 |
j2mm
26.07.2009 22:09:33
| raidu83 kirjutas: |
Mul oli et extended play vms hakkas pihta 5 min pärast ja siis hakkasin tõmbama ja mingi 65% tõmbas ja lihtsalt ütles siis cant download vms. |
ei väida midagi, kuid tundub küll kergelt IP-restriction'i viga olevat..
ise tahtsin Bourne Conspiracy demo't eile alla laadida. laadisin-laadisin siis ikka oma mõned tunnid VPN'iga - pool päev oli juba VPN-iga tirinud seda, kuid 25% oli alles alla laadinud. lülitasin siis VPN-i välja ning tirisin tavalise IP-aadressiga edasi - tiris mingi 95%-i ära ligikaudu ning siis viskas errori "Can't download ...". mõtlesin siis et äkki nüüd kui suurema osa tõmbas tavalise IP-ga ära, lülitaks VPN-i uuesti sisse ning tiriks lõpu US IP alt ning niimoodi tõmbas ilusti alla.
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
72 |
battlear
27.07.2009 12:20:13
| Kuidas konsooli hooldamisega on, milliseid protseduure ja kui tihti teha tuleks?
j2mm
27.07.2009 12:30:12
| battlear kirjutas: |
| Kuidas konsooli hooldamisega on, milliseid protseduure ja kui tihti teha tuleks? |
ega paljut teha ei saagi..
vb teatud aja tagant õhuaukude juurest tolmuimejaga tõmmata? ise küll seda teinud ei ole..
72 |
jyrisa
27.07.2009 12:59:01
| j2mstyle kirjutas: |
vb teatud aja tagant õhuaukude juurest tolmuimejaga tõmmata? ise küll seda teinud ei ole.. |
Sellise asja jaoks on suruõhk. Tolmuimejaga võid sa vaipa puhastada mille peal Xbox istub.
Üldse, elektroonikast hoitakse üldiselt tolmuimeja eemale.
Müüakse purgis, hind üldiselt alla saja krooni.
Ise olen Klickist või Rimist ostnud. Muidu peaks kõigis suuremates poodides olemas olema.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
nah
27.07.2009 13:00:14
| Kui tolmuimejaga puhastate, siis kindlasti peaks metallist ots olema, sest plastik otsaga võite staatilise elektriga mõned komponendid tuksi keerata.
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
Andykas
27.07.2009 16:17:41
| nah kirjutas: |
| Kui tolmuimejaga puhastate, siis kindlasti peaks metallist ots olema, sest plastik otsaga võite staatilise elektriga mõned komponendid tuksi keerata. |
Sest metall ei juhi ei elektrit ja plastik juhib jah? Oh, wait a sec...
| jyrisa kirjutas: |
Kui xbox on enda plastik kesta sees siis võib selle tolmuimejaga küll tõmmata. Suruõhk on veel lollim moodus enda xboxi "puhastada" kuna see lööb kasti sees tolmu ainult laiali.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
nah
27.07.2009 16:27:40
| Andykas, jutt staatilisest elektrist.
141 |
j2mm
27.07.2009 16:44:29
muide, ma vaatan et austraallased on vist täitsa segi pööranud oma kliimaga.
nagu mina olen aru saanud, siis suvi on igal pool maailmas ikka samal ajal? nii Austraalias kui ka Euroopas jm.
samal ajal kui US ja UK konto all näitab Spotlight'i all "Summer of Arcade"-i, on Austraalia konto all selleks "Winter of Arcade"
72 |
henri200
27.07.2009 16:55:44
| j2mstyle, austraalastel on talv hetkel.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
beastbeats
27.07.2009 17:01:09
j2mstyle, kui meil on suvi juunist augustini, siis neil on detsembrist veebruarini...
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
281 |
Dude .
27.07.2009 17:29:58
Tolmuimejaga on väga mõnus salt aukudest tolmu tirida. Aga kumb siis ikkagi on - metall või plastik? Ise plastikuga siiamaani teinud.
_________________ TALUSILDID |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
j2mm
27.07.2009 17:53:18
OT, kuid siiski:
| henri200 kirjutas: |
| j2mstyle, austraalastel on talv hetkel. |
| beastbeats kirjutas: |
| j2mstyle, kui meil on suvi juunist augustini, siis neil on detsembrist veebruarini... |
ning seega 1) nad saavad oma jõulupakid kas 22. juunil? või 2) neil on üldse hetkel seal 27. jaanuar?
okei, ärge ajage häma.
viimati muutis j2mm 27.07.2009 17:55:55, muudetud 1 kord |
72 |
renx09
27.07.2009 17:54:21
jõulud on neil "suvel" ja kuupäev ikka sama mis muul maailmal
_________________ PSN: gt_ahv
Steam: CrassusPilosus |
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
j2mm
27.07.2009 17:59:50
| renx09 kirjutas: |
jõulud on neil "suvel" ja kuupäev ikka sama mis muul maailmal  |
nojah.. väikese otsimise peale (link) saan endalegi vastuseks "vist küll".
72 |
terry
27.07.2009 18:08:20
| Dude . kirjutas: |
| Tolmuimejaga on väga mõnus salt aukudest tolmu tirida. Aga kumb siis ikkagi on - metall või plastik? Ise plastikuga siiamaani teinud. |
Kõige mõistlikum on osta spetsiaalset suruõhku, nagu jyrisa enne käskis.
Kõige olulisem on, et ise kampsunit või kilejopet ei kanna ning enne kasti näppimist ennast mööda villast vaipa ei nühi, sest siis on üsna kindlasti sinu ja seadme faaside vahed tugevasti erinevad.
Enne töö algust tuleks ennast, tolmuimejat ja konsooli korpust korraga vastu käepärast maandajat ära maandada. Näiteks keskkütteradiaatori toru külge, võttes ühe käega konsoolist ja siis teise käega puudutades radikat. Staatilise elektri raginate riski puhastamise ajal saab vähendada. Kuigi jah, tolmuimeja ise tegeleb töötades pidevalt enda "laadimisega". Puhastamise ajal võiks pidevalt korraga tolmuimeja toru otsast ja konsooli korpuse metallosast kinni hoida.
Eriti moodne oleks, kui saaks kõik kolm asja spets traatidega maandusmati külge ühendada, aga maandusmatimeestel on juba suruõhk kah käepärast
EDIT: j2mstyle, meenuta, mida Jõulud tegelikult tähendavad. See dude, kelle pärast pool maailma lastest rämedalt kinke saavad, ei saanud oma sünnipäeva austraallaste kliimasegaduse pärast muutma hakata 8)
_________________ [Puldimurdja soovitab] Retropeldik: Siin on Game Boy kollektsiooni blogipost |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Andykas
27.07.2009 18:28:42
| terry, Suruõhk ja/või kompressor kõlbab tõesti hästi siis kui korpus pealt ära ja saad otse komponentidele peale pahistada õhku. Aga kui kast on kinni ja kusagilt õhuakudest seda õhku sisse surud siis ei ole sellest mingit kasu.
22 |
terry
27.07.2009 19:00:48
| Andykas kirjutas: |
| terry, Suruõhk ja/või kompressor kõlbab tõesti hästi siis kui korpus pealt ära ja saad otse komponentidele peale pahistada õhku. Aga kui kast on kinni ja kusagilt õhuakudest seda õhku sisse surud siis ei ole sellest mingit kasu. |
Ega ma vaielda ei viitsi, selleks peaks enne katse tegema ja tulemusi võrdlema. Pakun, et kui juba tolmurullid või rasvane tolmikiht mängus, siis pole eriti vahet, kas puhud või imed. Paarinädalase hooldustsükli puhul usun vabalt suruõhku, sest see, mida ühest august sisse surud, peab teisest välja tulema, seda siis ikka lahtise tolmuga. Samas, kui tolmuimejaga imed, siis otsib õhk ikka kõige mugavamat viisi liikumiseks ning see ei tarvitse samuti läbida kohti, kuhu tolm ladestunud on. Peab lihtsalt katseid tegema, alles siis võib üht või teist puhastamise viisi kaitsma hakata.
Oma jutus keskendusin enne aga pigem lihtsale kodusele tööohutusele.
Keegi olla MS'ilt küsinud suruõhuga puhastamise kohta, kuid MS kopis vastuseks sama jutu, mida oma lehel kirjutab. Ehk siis igasugune sisemine puhastamine tundub olevat vastunäidustatud, samas otseselt ei keelata ei sisse puhumist ega välja imemist. See lihtsalt ei kuulu guidline sisse
jyrisa
27.07.2009 19:05:50
| Andykas kirjutas: |
Kinnise korpusega ei saa sa sealt tolmuimejaga ka midagi kätte, ole täitsa rahulik. Kui sa tahad moe pärast puhastada siis tee millega tahes, kinnise korpusega puhastamisel reaalselt küll praktilist otstarvet pole.
Asi see kleeps ära võtta fööniga ja korpus lahti teha. Suruõk kätte ja siis saad mõnusa tolmupilve oma Xboxist. Kunagi oli ühes Xboxis mida puhastasin isegi saepuru sees, ja päris palju kusjuures.
72 |
Andykas
27.07.2009 19:18:07
Kinnise kastiga suruõhu kasutamine liigitaksin ma ka "moe värgi" alla.
Ja isiklikult minu kast on väga prestiisses olekus. Ma lihtsalt räägin, et pole mõtet minna poodi ostma ~100 kroonist suruõhku, et siis enda xboxi "puhastada" kusagilt õhuavadest. Sama (või) parema tulemuse annab too tavaline tolmuimeja.
Kui on komponentidele vaba ligipääs siis on juba natuke teine lugu.
22 |
