renx
14.06.2009 23:13:24
Touchscreen sai vihmatilga. |
Kas Touchscreen võib lõpetada töö kui on saanud niiskust?
Telefon on SE G900 ja vihmapiisk läks ekraanile ja nüüd ei toimu ekraanil midagi.
Mida peaks tegema, kas kuivama panema või tuleb midagi ära vahetada? Ei jaga seda Touchscreen tööpõhimõtet.
_________________ If juu tount andörständ tö kestiön, tount äsk tö kestion.
viimati muutis renx 15.06.2009 19:18:27, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
bigmarx
14.06.2009 23:38:58
Garmini navigatsioonitehnikal olev puutekraan igatahes vett ei karda...
Kui see vihmapiisk sattus ekraani serva ja sealt serva vahele, siis võis see niiskus jõuda näiteks puutekraani kontaktideni ja seetõttu ekraan enam ei toimi.
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
renx
16.06.2009 17:24:32
Just ekraani servas see mull algul oligi. ...Ja selleasemel et kuivama panna, mängisin selle mulli hoopis ekraani keskele laiali ja siis kuivatasin soojaga. Nüüd on nagu osa mulli alles(umbes 10% algkogusest) ja rada ilusti järgi kus ta lükatud sai.
Tasub veel kuivatada ja proovida, või tuleb kohe maha kanda?
Või siis kus kohast saaks uue esipaneeli?
Äkki keegi oskab veel seletada kuidas jõuab nn. puute signaal sellest klaasist telefonini?
Ise küsin, ise vastan
Nüüd mõtlesin välja et puuteekraani kaks kontakti on kaduma läinud , kolm neid üldse on. Ehk polegi paneel õhtal.
Uus küsimus on selline et kus kohast või millest saaks teha uued kontaktid? Välja näevad nad kujupoolest sellised nagu tulemasina tulekivi, pisut peenemad ainult.
_________________ If juu tount andörständ tö kestiön, tount äsk tö kestion. |
18 |
nax
16.07.2009 15:43:32
kahjuks kehvad lood. Pead hakkama uut vaatama
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
49 |
kri5to
16.07.2009 16:26:19
Väike ot aga. Kas puuteekraani kaitseb ekraani kaitsev kile mõne vihmapiisa eest?Üsna jube kui ei kaitse,ning iga väike piisake teeb puutekeraani katki.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
waux
16.07.2009 16:28:57
kri5to, loe läbi teema korralikult.
jutt on äärest!
Kommentaarid: 597 loe/lisa |
494 |
renx
27.07.2009 08:28:43
Vahetasin ekraani koos esipaneeliga ära, sain uued kontaktid ja asi toimib paremini kui uuest peast . Jupid läksid maksma 600.- Lammutasin ise, seega + mõned õlled
Tänud neile kes aitasid!
18 |
allari
28.07.2009 19:32:46
Endal juhtus sama jama. Kust sa need jupid said?
guEST
21.09.2009 15:08:37
allari kirjutas: |
Endal juhtus sama jama. Kust sa need jupid said? |
endalgi sama jama sai vihma ei oleks uskunud, et see telefon ainult kodustes oludes kasutamiseks on.
aga vaata e-bayst hiinlased müüvad neid touch-lcd'sid 18.50 usd'ga (seda koos saatmisega) kruvika saad ka tasuta kaasa
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
lisa lemmikuks |
