uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Toitekas ja äike märgi kõik teemad loetuks
Timbu
sõnum 25.07.2009 16:12:42 Toitekas ja äike vasta tsitaadiga
Tere! Selline stoori:
Jäi masin käima äikese ajaks ja koju tulles seinast kaitse väljas ja masin ka vait. Samuti ei tee miadgi power nuppu nügides. Tõin sõbra käest uue toite (pidi olema täitsa uus). Ka sellega ei toimu midagi. Nüüd kolasin netis ja leidsin õpetuse kuidas emaplaadi toitepistikus lühistades rohelise ja musta juhtme, peaks toitekas käima jooksma...... panin ka DVD rommi järgi ning proovisin mõlemaid toiteid - kumbki ei läinud käima.
Siit küsimus - kas antud test võib mitte toimida ATX PSU 2.0 versioonidega ehk uuemat tüüpi toitekatega? Võin pean tänama oma emaplaati, mis ka sõbra toitele "head aega" ütles. Välisel vaatlusel on nii mõlemad toitekad kui ka emaplaat koos üljäänud kannidega täiesti viisakad ning kärsalõhna ei tooda kah miski... on sellist asja ka enne olnud, et tuksis emaplaat (usun, et emaplaat on vigane) võiks toiteka ära lõpetada?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 25.07.2009 17:17:36 vasta tsitaadiga
aga kas selline lihtne asi ei või olla, et toiteka juhtmesse midagi ei tule?
ütlesid, et kaitse oli väljas aga ehk see kaitse hoopis minestas ära?
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
Timbu
sõnum 25.07.2009 17:39:16 vasta tsitaadiga
Kahjuks mitte - automaatkaitse ja sealt juba hetkel võetud voolu teiste asjade tarvis ning kõik toimib.
attrs
attrs
sõnum 25.07.2009 17:43:59 vasta tsitaadiga
Üks emaplaat viis mul 2 toidet prügimäele - seega selline asi täiesti võimalik. Samas mõlema toitega viskas korraks (ca 5sek) tööle ja siis tuli paha lõhn...
Tegemist oli vanemate odavama otsa toidetega. Uutel peaks lühisekaitse olema sisseehitatud ja need ei tohiks nii naljalt kustuda.
Kommentaarid: 419 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 369
iguaan
iguaan
sõnum 25.07.2009 18:02:11 vasta tsitaadiga
visuaalselt üle vaadata arvuti detailid, põlemisjäljed, paisunud/katkised konded jne..
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
sõnum 25.07.2009 18:08:01 vasta tsitaadiga
Timbu: Elektrivõrgu-ülepinge-"laks" võib korraga lennutada mitte üksnes toiteploki ja emaplaadi, vaid halvemal juhul kõik komponendid 100%.
Ja kui ka uue toitega emaplaat tööle ei lähe, siis ongi emaplaat samuti "maha surnud".
Timbu
sõnum 26.07.2009 08:35:33 vasta tsitaadiga
Jah olen täitsa teadlik et kehvemal juhul on kõik surnud.... imelik on see, et sõbralt toodud toitekas oli väidetavalt enne minu emmega ühendamist täie tervise juures ehk siis kas on variant, et mättas emaplaat võib terve toite kah puutaha keerata? Muide kõik masina komponendid on ilma tahmata ja täiesti normaalsed.Ilmeslt on veel varianti mõõta mõlemad toited üle et kas kindalt tagumikkus. Samuti tuleks leida üks "doonormasin", kus kõvaketas, video ja mälud üle katsetada. Kas toitekatel ei ole mingit ülepinge kaitset sisse ehitatud (esmapilgul küll ei näinud)?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 26.07.2009 08:45:26 vasta tsitaadiga
Timbu kirjutas:
...Kas toitekatel ei ole mingit ülepinge kaitset sisse ehitatud (esmapilgul küll ei näinud)?
tavaliselt ikka onkaitsvaid elemente küll, kuid nende eesmäk pole mitte toiteploki igast võimalikust jamast päärstmine vaid hoopis tulekahju välistamine 8)
Jah, vahepeal piisab ka sulavkaitsme või kaitsekondekate vahetamisest, kuid see on pikselaksu puhul (isegi kui indutseeritud) erand
Marie
Marie
sõnum 26.07.2009 10:08:08 vasta tsitaadiga
Mis nime need sinu ja sõbra toiteplokid kannavad, üldiselt ei löö 100% ükski pikse löök ega muu lühis arvuti detailidest läbi, tavaliselt läheb emaplaat ja kõvaketas, ning võib ka toiteplokk läbi minna, kas toiteploki juhtme korrasolekut oled kontrollinud, see võib pistikupoolsest otsast vabalt läbi olla, kas toiteplokini vool jõuab
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 26.07.2009 10:22:54 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
... üldiselt ei löö 100% ükski pikse löök ega muu lühis arvuti detailidest läbi, tavaliselt läheb emaplaat ja kõvaketas, ning võib ka toiteplokk läbi minna...
icon_lol.gif hakkame nüüd sellest pihta, et mida mööda, millisel kujul ning kui kaugelt mr Pikne saabub.
Piksele on avatud uksed kõikidest pika traadiga sisenditest- enamikul siis induktsiooniga. On olnud juhus, kus pikse ajal on ära tapetud helikaart ning põhjuseks sai olla pikk aktiivkõlari kaabel, mis nähvaka üles korjas.
Levinud piksekülastused on mööda elektri- ning arvutivõrku ning reeglina on tegu indutseeritud laksuga.
Toiteplokke hävitavad ka pikse ajal tekkivad piigid/katkestused.
Väga harva lööb pikne otse kundepooolsesse elektrivõrku ning kui see juhtub, jääb majapidamise võrku ühendatud seadmetest väga vähe taastumiskõlblikku (enamik siiski korpuseosad) ning kui juhuslikult elamu süttimisest pääseb, tuleb suur osa elektrikaabeldust välja vahetada.
Marie
Marie
sõnum 26.07.2009 10:31:39 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
Marie kirjutas:
Toiteplokke hävitavad ka pikse ajal tekivad piigid/katkestused.
Antud juhul tundub, et muud elektri seadmed jäid majapidamises terveks, vähemalt teema algataja pole seda veel kurtnud või avastanud, võrgu kaarde on vast pikne kõige enam läbi löönud, huvitaval kombel jäi siis modem terveks, ruuter põles läbi, võrgukaart samuti, kõik muu jäi ellu, nii juhtus viimati mu ühe tuttava arvutiga peale pikse külastust
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 26.07.2009 10:59:22 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
..võrgu kaarde on vast pikne kõige enam läbi löönud, huvitaval kombel jäi siis modem terveks, ruuter põles läbi, võrgukaart samuti, kõik muu jäi ellu, nii juhtus viimati mu ühe tuttava arvutiga peale pikse külastust
jagan seda seisukohta - enamikel juhtudel on tõesi kaod väiksed, sest reeglina pole otsetabamusi ning ka indutseeritud nähvakad on tänu lühikestele viikudele või tekkimiskoha kaugusele väiksed....
kuid olen näinud ka täiesti söestunud seadmeid, omal on riknenud toiteplokk tapnud enamiku arvutist ja seetõttu pidasingi vajalikuks seda 100% natukese kõigutada.
sõnum 26.07.2009 11:44:23 vasta tsitaadiga
K6ik s6ltub sellest, kuhu a"ike lo"o"b ja mitu tuhat v6i mitu miljonit volti see pinge parajasti on.
Ise na"gin yleeelmise aasta suvel 100% kutut arvutit, mis pa"rines yhest asutusest ja seal niitis a"ike korraga maha k6ik firma 12 arvutit ning ligikaudu veerand neist olid 100% audis, yleja"a"nutel siis erinevalt - kellel emaplaat v6i kellel HDD jne.
Lisaks siis veel mahap6lenud telefonijaam, ruuterid, faks...
Ja miks peakski midagi terveks ja"a"ma kui 3-12V toiteahelasse pa"a"asev pinge on "tuhanded voldid". Lo"o"b jubinad kildudeks, p6letab trykiradu maha ja lyhisesse jms...
Postitatud mobile device
Timbu
sõnum 29.07.2009 18:28:30 vasta tsitaadiga
Nii palju lisaks, et sama litaka käigus lendas läbi ka Elioni DigiTV ruuteri Thompson viiamne ehk 4 port, mis edastab Amino boxile siganaali. Kõik muu jäi majas ellu ning peale Elion Helpi rekonfi vaatan rõõmasalt sama ruuteriga telekat edasi ning suhteln hetkel ka netis. Ilmeslt vajan ikka uut emmet koos uue toitega. Üritan oma kõvaketta ja mälud ning video ka üle kontrollida enne. Loodetavasti ka proseon elus.... muidu vaata et osta hoopis uus massin.
Uus info 29.07:
Niipalju siis selgunud, et sõbra tuliuus toide,mille õhtule lasin ei oma enam 12 V toiteahelas pinget ehk emaplaadil on selline mõnus featuur peale äikese saamist, et lööb kohe toiteka 12 V pilbasteks. Olen sõbrale siis paar sotti sees...... kõigele muule lisaks. Nüüd pean vaatama, kuidas saaks muud komponendid üle käia, et kas need elus või mitte. On pakkuda kellelgi ideesid peale "loomkatsete" teises masinas?
