yerba
| Kommentaarid: 1224 loe/lisa |
901 |
denis28
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
CoiL
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
AJ
06.07.2009 23:06:35
| CorsairX kirjutas: |
Igatahes soovitan sama, säästa ennast vaevast ja võta eestist nt. xigmatek. A noh nö. "exclusive" jahuteid alati tore HV-s näha (b)Muidu ise soovitan HR-01 Plusi AK-st, väga hästi jahutab vaikse/madala õhusurvega vendiga
e: vaatasin,et AK-s mõistliku hinnaga enermax warp 120mm vent müügil: http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=33&menyy_id=33&action=look&lookid=75030 soovitan, superhästi peab vastu vaiksena ning väikeseks klokkamiseks pöörete regull ka olemas  |
Väga mõistlik soovitus.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
denis28
angel
10.07.2009 15:54:51
kinnitus oli vist ümber tehtud... i7 tugi lisati.
157 |
G80
210 |
denis28
12.07.2009 15:31:53
ifx-14 on parim sest tal 3 fanni ju aga nuh, tipp jahutid, hea omada ühtegi neist
WäntWõll
make.believe
12.07.2009 15:39:21
Ahaa aga mul on neist 2
300 |
Viilutaja
13.07.2009 08:40:34
| denis28 kirjutas: |
ifx-14 on parim sest tal 3 fanni ju aga nuh, tipp jahutid, hea omada ühtegi neist  |
Vahet sel on ? Testis on ta parem kõigist ka 2 vendiga . Thermalright oskab jahuteid teha, see et top 5 on 2 nende toodet juba ütleb midagi.
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
CoiL
13.07.2009 11:07:55
Kõik tore aga ma ei saa aru miks HR-01 Plus`i üldse ülevaadetesse ei topita? Et inimesed ei hakkaks nt. true 120 asemel põmst. sama efektiivset ja odavamat jahutit ostma?
Igatahes IFX-14 on suht kõigutamatu kunn õhkjahutuse maailmas
83 |
AJ
36 |
G80
210 |
AJ
16.07.2009 00:40:17
Tundub päris asjalik jahutus.
Üks ülevaade
Cooler Master Hyper N520 vs. Scythe Mugen 2 vs. Xigmatek Achilles S1284C
http://www.hexus.net/content/item.php?item=19158
36 |
siLc
16.07.2009 10:48:14
| Mõte on oma Xigmatek ära lihvida. Kui suure summaga peaks arvestama paarikümnesendiste ribade 500/1000/1500/2000 liivapaberi ostmisel? Paljud vanad guide'd pajatavad vee ja nõudepesuaine vajalikkusest, kas ikka on enam vaja?
186 |
G80
16.07.2009 11:00:13
siLc, vett peaks jah panema, kuna muidu läheb paber liiga kiirelt "mustaks".
210 |
omgwtf
16.07.2009 11:03:50
Vesipaberiga peab ikka jah vett kasutama Tavalisega ei tohi.. Iseasi kas tavalist ongi üldse nii peenikest
137 |
siLc
16.07.2009 15:16:13
Ostsin Bauhofist Mirka P150, P360, P600, P1200 ja P1500 liivapaberit. Osad on "EcoWet", mis peaks ilmselt vesiliivapaberile viitama, teistel pole mingit erilist tähistust. Jänkide standardi järgi kraami ei leidnud, loodetavasti P1500 on poleerimiseks piisavalt väikese teraga.
Pädev? -> http://www.youtube.com/watch?v=YPWSMxnoDwk
E:
Before...
| siLc kirjutas: |
Tuleb tõdeda jah, et Tt vesijahutuse backplate oli igavane ajukepp, eriti selle ära saamine. Tubli pool tundi kangutas fööni ja pika kööginoa abiga seda äärmise ettevaatlikkusega emaplaadilt maha.
Liikudes edasi, siis hetkel on kastis tubli 4 kuud olnud Xigmatek Scorpion aga ülekellatud E8500'ga (4,22GHz @ 1,31v) panevad tempid ikka kergelt kukalt sügama - idles HWMonitori järgi CPU 49c, tuumad 55-56c ja Orthos loadis vastavalt 81 ja 84-85c, kusjuures vent uhas täis 1500rpm-l. Asja puhastasin tolmust ja vahetasin termopastat vastavalt otseühendusega heatpipe'de termopasta õpetusele aga temperatuurid sama head (või halvad) nagu alguses peale pannes. Backplate kit peaks oluliselt aitama? |
After...
Lihvisin jahuti talla ära, esimese korra kohta mitte kõige paremini, mõned õrnad kriimud tulid P1200 kuiva paberiga lastes sisse, mida P1500 märg paber välja ei saanud. Muidu heatpipe'de pinnale tekkis kerge peegel küll.
Tulemused siis: Prose tsiteeritust samadel tingimustel: idle CPU 45-46c, tuumad 51-52c. Orthos load CPU 76-77c, tuumad 80-81c.
186 |
in-sane
16.07.2009 17:14:08
Mis "ime" valemiga see nii suurel kellal nii väikse voldiga töötab . Mul E8400@ 4,05 GHz tahab saada peaaegu 1.5 v et prime jms ilusti ära teha. Müstika on see, et pean vist prose ära lihvima. Kuna Zalman CNPS9700 LED jahutus on peal ja selle voldi ja takti juures on idle temp 50-53 C mis on jube palju. Loadis mängides mänge jne läheb miski 68 C kuid Primet jooksutades tuleb 73 C ära. Kellelgi mingeid ideid milles viga võiks olla?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
18 |
omgwtf
16.07.2009 17:21:08
Viga selles,et cooler sitt sul,ja pigem on see cooler kõver sul hetkel.. Kui prose ära lihvid siis läheb asi vast isegi hullemaks Kui teed seda siis pead lihvima mõlemad vast ära.
Samas see pinge on ka nii jube sul,et pole ime selline temp
Huvipärast proovin kohe mis mul teeb 1.5V juures Mugeniga
137 |
siLc
16.07.2009 18:16:12
| Eks suurema voldi vajadus võib olla sellest, et see on võibolla kehvem isend C0 revisioniga. Mu E8500 on E0. Peaks STARS 700 löga asemel midagi asisemat termopastat kasutama, saaks veel tempe alla ehk...
186 |
CoiL
16.07.2009 18:57:01
siLc, OCZ Freeze hää pasta kui saad kuskilt aga meil siin kodumail lihtsaim ja hea valik AC MX-2
83 |
siLc
17.07.2009 14:40:28
siLc, OCZ Freeze hää pasta kui saad kuskilt aga meil siin kodumail lihtsaim ja hea valik AC MX-2  |
Umm, AK-s täitsa olemas. Olin juba MX-2 võtmas kui Freeze silma jäi. Bauhof varustas lisaks P2000 liivapaberiga, üritab siis talda peegliks saada
186 |
G80
17.07.2009 14:47:04
Kui tahate häid tempe saada siis livige nii kaua kui IHS-i alt hakkab core paistma.
Kuskil 5-6 tundi läks selle pässil, käsitsi liivakaga.
210 |
lockdown92
17.07.2009 14:52:39
Minu arust siLc tahab oma xigmat lihvida mitte proset. Mina aga soovitaks xigmaga ettevaatlik olla, kuna kui torusid liiga palju lihvida, siis võivad torud õhku ka lennata
_________________ BMW custom tuuning ja erilahendused, diagnostika, programmeerimine ja kodeerimine Tallinnas. |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
WäntWõll
make.believe
17.07.2009 14:52:48
Iseasi on kas see 2c on seda väärt või mitte
300 |
G80
17.07.2009 14:58:42
| lockdown92 kirjutas: |
Minu arust siLc tahab oma xigmat lihvida mitte proset. Mina aga soovitaks xigmaga ettevaatlik olla, kuna kui torusid liiga palju lihvida, siis võivad torud õhku ka lennata  |
Ise pullipärast lihvisin. Palju ei tasu jah.
Aga eks ta ole.
Pasta pealt 1-2C, lihivid 1-2C ja prose pealt ka paar kraadi kui ikka kumer jne.
Kokkuvõttes saad midagi juurde küll.
210 |
WäntWõll
make.believe
17.07.2009 15:03:12
Lihtsam on pigaldada parema CFM-ga vent
300 |
angel
17.07.2009 15:04:45
lihvimisest on siis kasu kui üks pind on rämedalt nõgus nagu mul oli.. peale jahutuse kinnitust prosele jäid jahutuse talla külge "vaod" kuna prose oli lihtsalt "kõver".
157 |
siLc
17.07.2009 16:08:22
| Lihvisin talla alates P320 paberiga uuesti üle, Freeze'i panin vahele ning Orthos loadis tuumad üle 76-77c ei lähe - 4-5c võitu. Idles võibolla 1-2c võitu eelnevaga võrreldes. Prose "mõõtsin" ziletiteraga vastu valgust üle, kumer ei ole aga kõige tasasem pole ka, seda siiski lihvima ei hakka...
186 |
CoiL
20.07.2009 00:10:12
ot: Krt, jäingi hiljaks... AK-st OCZ FreeZe pasta otsas Miks nad seda nii vähe müüki võtavad ma ei saa aru?
Keegi Tartus ei taha enda oma ära müüa?
83 |
Nganasan
20.07.2009 09:44:09
| Sai soetatud Scythe Mugen 2 oma i7-le ja esialgu tundub, et võrreldes inbox jahutusega tõi "loadis" temperatuuri alla nii 10-18 kraadi, sõltuvalt mis reiimis vent oli. Põhjalikult ei ole olnud aega katsetada.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
ceemic
24/7@kalal
20.07.2009 15:48:36
Kas ProlimaTech Megahalems AM3 peale ei sobigi?
Samas HR-01 Plus 690.- eest paistab praegu best buck-bang olevat
322 |
WäntWõll
make.believe
20.07.2009 15:55:50
esimestel(ka minu omal) pole kinnitusi kaasas,aga see on top5 firmade möödalask kõidest aspektidest.
Samas ma ei näe põhjust miks AK ei võiks võtta müüki väikest satsi, kuna olemas ta nüüd on juba vist 3-dat kuud.
http://www.frozencpu.com/products/9094/cpu-pro-04/Prolimatech_AM2_AM2_AM3_Megahalem_Retention_Mount_Adapter_Kit_ARM-01.html
TRUE 120 ei oma ka AM backplate komplektis,kõige haigem on see et kruvid ja pealdis plekk on
lisaks Thermali jaoks asi on üldse EOL,niiet tuleb lihtsalt sebida või otsida järelturult mobo millel on metallist palte kaasas.
Mind aitas üks hea AHV
Sama sokk on ka 1366soc
Paljudel see by default kaasas on,ikka tuleb eraldi 100.- + välja lasta rahakotist okse
300 |
ceemic
24/7@kalal
20.07.2009 17:57:19
No HR01 ju peaks minema ka "defis" AM3 peale?
Ahjaa, soovitage HEAD 120mm venti ka!
322 |
G80
210 |
ceemic
24/7@kalal
20.07.2009 18:14:22
G80, mul ei ole meeletut CFMi vaja, vaid 24/7 jaoks ülimat vaikust, kuid samas piisavat perfi
Arvatavasti siis HR01 peale...
322 |
WäntWõll
make.believe
300 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
Degwees
20.07.2009 18:58:01
| omgwtf kirjutas: |
Huvipärast proovin kohe mis mul teeb 1.5V juures Mugeniga  |
No mis teeb siis?
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
CoiL
20.07.2009 21:08:56
ceemic, HR-01 Plus hüva jahutus hinna/perf suhtes aga vaata igaks juhuks mis sul tulevase emaplaadi taga on ...paljudel probleem, et backplate läheb vastu kondekate joodetud nagasid. Endal probleeme ei olnud sellega õnneks kuid samas ei näe mingit põhjust ka seetõttu ostust taganeda, alati saab natuke modida
Muidu soovitan samuti enermax`i twister tehnoloogiaga vente vaadata, superhästi peavad vaiksena vastu, asi on oma hinda väärt
83 |
ceemic
24/7@kalal
20.07.2009 23:08:36
HR01 saigi ära tellitud ning see 120mm "Magma" vent peale. Loodame, et tasus Xigma välja vahetamist
322 |
AJ
36 |
xxlmaster
22.07.2009 13:47:16
Sai siis täna soetatud ProlimaTech Megahalems ja kaks Enermax twisterit külge väänatud...tempist siis nii palju et minu veest 6-10 kraadi temp tõusu mis polegi kõige hullem.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
AJ
36 |
ceemic
24/7@kalal
22.07.2009 23:52:25
| Teab keegi kiirelt visata mõnd viimast pädevamat CPU jahutite võrdluslinki? HR01 võiks sees olla...
322 |
AJ
22.07.2009 23:56:14
HR01 suht harva testides.
36 |
WäntWõll
make.believe
23.07.2009 01:38:43
Suht 4a vana asi juba ja ega seda keegi uutega ei võrdle...
300 |
ceemic
24/7@kalal
23.07.2009 01:39:36
wanawoll, 4? Plus on ju uuem versioon
322 |
WäntWõll
make.believe
23.07.2009 01:44:13
Ja vahe on milles
plus = non plus
Osta endale U120 ära ja vilista 200.- eegule.
Jummel kus on väljaminek arvetsades kasutust ja aega kui palju õhkjahuti aegub
300 |
