21.07.2009 18:16:02
Skeptik, sul 32bit win7 ? ok, samad jubinad töötavad kõik ilusti ka 64bit versioonis 32bit mediaplayeriga kuid mediacenter on 64bit versioonis 64bit ning selle jaoks pole vist head komplekti välja töötatud?
praegu küll coreavc, ffdshow 64bit (sisaldab ac3filterit) ja haali splitter peal, kuidagi nagu töötab aga kõike ei mängi ikka, pole jõudnud süvenedagi mis täpselt ei tööta kuna neid klippe vähe.
21.07.2009 18:25:53
indrekp, jah 32-bit build 7229. 64-bit Windowsitega ma veel ei mässa.
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
Mart352
21.07.2009 18:34:17
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5120437#5120437
| tomorrow kirjutas: |
| ID kaardiga oli siinpool proovides igatahes kõik ok.Installeerus ilusti.Toimis ilusti jne.ID utiliidist tuleb siiski Sertifikaatide automaatne uuendamine välja lülitada ja kasutada kästitsi uuendamist.ID kaardilugejaks mul Omnikey Cardman 1021 |
Kas Device manageris on kaarilugejal draiverid olemas. Mul näitab hüüumärki Smart Card-il ning
The drivers for this device are not installed. (Code 28)
There is no driver selected for the device information set or element.
To find a driver for this device, click Update Driver. |
Samas on mingi Microsoft Usbccid Smartcard Reader (WUDF) seal olemas firefoxiga asi hakkas ka üsna kohe toimima ja IE8-ga pärast seda kui sertide automaatse uuendamise välja lülitasin.
Windows 7 RC 64bit OS-iks siis
21.07.2009 19:22:50
| Mart352 kirjutas: |
Windows 7 RC 64bit OS-iks siis |
Windows 7-st alates on jah üldine kiipkaardilugeja driver aga ma eelistan siiski võimaluse korral tootja enda driverit
Device manageris hüüumärki ei olnud vaid by def oli see MS driver.
Mart352
21.07.2009 19:30:16
| Device manageris hüüumärki ei olnud vaid by def oli see MS driver. |
Kui ma kaardi lugejasse virutan siis kukub mul neid draivereid otsima aga ei leia ning device manageri tuleb see hüüumärgiga jublakas juurde. MS-i oma on kogu-aeg olemas.
Natuke häiriv on see aga noh vähemalt töötab.
Look Right
Anna vin
21.07.2009 21:58:50
| indrekp kirjutas: |
| praegu küll coreavc, ffdshow 64bit (sisaldab ac3filterit) ja haali splitter peal, kuidagi nagu töötab aga kõike ei mängi ikka, pole jõudnud süvenedagi mis täpselt ei tööta kuna neid klippe vähe. |
Hmm, mul oli igatahes nii, et kui ffdshow kõrvale installisin haali splitteri, siis osad *.mkv failid enam ei mänginud. Või noh, ses suhtes oli huvitav, et film seisis 0:00:00 peal ning edasi ei liikunud. Ise kerides näitas kaadreid küll. Kuid player ise maha mängida filmi ei suutnud.
21.07.2009 23:39:56
| Mart352 kirjutas: |
Natuke häiriv on see aga noh vähemalt töötab. |
Sinu kaardilugejale tootjapoolseid drivereid ei ole siis?
Mart352
22.07.2009 10:56:42
| Mart352 kirjutas: |
Sinu kaardilugejale tootjapoolseid drivereid ei ole siis? |
Ma sinu posti otsinguga leidsingi kuna sama lugeja.
| ID kaardiga oli siinpool proovides igatahes kõik ok. Installeerus ilusti.Toimis ilusti jne.ID utiliidist tuleb siiski Sertifikaatide automaatne uuendamine välja lülitada ja kasutada kästitsi uuendamist.ID kaardilugejaks mul Omnikey Cardman 1021 |
aga jah eile Omnikey lehelt ma seda lugejat ei leidnud http://www.omnikey.com/index.php?id=downloads
Täna leidsin ja Vista 64 bit draiver installeerus ilusti ning Device manager näitab ka kenasti CardMan 1021
Eile oli mul mingi kahtlane päev vist
pois11
22.07.2009 12:54:33
| keegi siis ei oska öelda miks ei saa win 7 all monitori värskendamis kiiruseks panna 100hz, driverid kõik peale lastud. Resolutsioon on sama mis vista all ja monitor ise kannatab 100Hz ära aga üle 85hz ei lase panna.
nix5
22.07.2009 19:50:02
| pois11 kirjutas: |
| keegi siis ei oska öelda miks ei saa win 7 all monitori värskendamis kiiruseks panna 100hz, driverid kõik peale lastud. Resolutsioon on sama mis vista all ja monitor ise kannatab 100Hz ära aga üle 85hz ei lase panna. |
mis monitoriga tegu on?
nix5™  |
pois11
22.07.2009 20:10:59
| nix5 kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
mis monitoriga tegu on? |
Sony Trinitron E220. monitor ise veel näitab, et pole päris 85Hz vaid 84Hz. Silmaga näha ka, et õrn virvendus tekib sisse. Või pole windows 7 ette näha, et keegi vanakooli monitore kasutab. Tänapäeval LCD poes.
Mart352
22.07.2009 20:20:39
| pois11 kirjutas: |
| Sony Trinitron E220. monitor ise veel näitab, et pole päris 85Hz vaid 84Hz. Silmaga näha ka, et õrn virvendus tekib sisse. Või pole windows 7 ette näha, et keegi vanakooli monitore kasutab. Tänapäeval LCD poes. |
Mul LCD ja näitab, et 59Hz
Samas seal kus Hz määratab saab on kohe selline asi nagu hide modes that this monitor cannot display. Xp all kui linnukese etta panin sai igasuguseid resosi valida. hetkel küll ei saanud win 7 all. ja LCD-ga.
Samas 85 Hz peaks täitsa piisama Tavalised silmad vahet ei tohiks näha võrreldes kõrgemate hertsidega
nix5
22.07.2009 20:25:45
kui on võimalus, siis võtta linuke ära kastist "Hide modes that this monitor cannot display" ja pane 100, mitte rohkem, ning tee Apply, kui midagi ei sobi 15 sekki pärast taastab eelmise Hz
nix5™  |
vortex
22.07.2009 20:27:04
| Minu silmade jaoks on küll tohutu vahe 85Hz vs. 100HZ kineskoopmonitori puhul. Samas ma tean inimesi kes ei saa näitejks isegi 60Hz ja 100 HZ vahest aru, minu silmad ei kannata 60Hz kineka puhul üldse pikalt vaadata.
22.07.2009 21:15:45
| pois11, mis resolutsiooniga ?
Evil14
22.07.2009 21:16:19
Kusjuures, mu LCD-l annab valiku 59 ja 60Hz nendel vaevalt mingi erinevus on.
22.07.2009 21:25:18
| Mul lõi 59Hz'ga DVI kaabliga pildi sassi monitoril.
pois11
22.07.2009 21:50:45
| mikk36 kirjutas: |
| , mis resolutsiooniga ? |
Koguaeg olen kasutanud 1024 x 768 ja 100Hz, kui tõmban astme madalamaks siis saaksin isegi panna 120Hz aga see on mõttetu.
Windows 7 all ei ole seal linnukest ja ei saa ka linnukest panna, ei ole nagu aktiivne. Üldse kui reso tõmmata väga madalaks (800 x 600) siis ikka saab 85Hz max. panna.
| vortex kirjutas: |
| Minu silmade jaoks on küll tohutu vahe 85Hz vs. 100HZ kineskoopmonitori puhul. Samas ma tean inimesi kes ei saa näitejks isegi 60Hz ja 100 HZ vahest aru, minu silmad ei kannata 60Hz kineka puhul üldse pikalt vaadata. |
Nii ta on jah, ise ka ei kannata 85Hz olla, silmad hakkavad lihtsalt valutama. Tundub, et on ainult paar lahendust: Mitte kasutada windows 7 või minna poodi LCD ostma.
Evil14
22.07.2009 21:55:28
pois11, mine poodi osta mingi raju LCD omale Saad ikkagi win7 edasi kasutada.
Renka
22.07.2009 22:33:52
pois11, kuule LCD on odavam kui Windows 7
Saad ka normaalset resolutsiooni kasutada - mitte ei pea 1024* taga kükitama.
mks
eLuuu
22.07.2009 23:03:44
| mks kirjutas: |
| tundub siiski, et pean enda sõnu sööma... |
Tuleta meelde, mida sa nüüd ütlesid, et söömiseks läheb.
Aaa , muidu tore uudis, läkski igavaks viimaste nädalate postitusi lugedes, kuna ainult sellest pläratigi
23.07.2009 12:07:58
Tänane Delfi teab, et juba kolmapäeval jagati tootjatele RTM välja.
"Microsoft teatas, et käesoleva nädala kolmapäeval jõudsid arvutitootjateni uued Windows 7 ja Serveri operatsioonisüsteemid. Microsofti keeles tuntakse seda RTM'ina ehk tootjaväljalaskena (release to manufacturing) ja see on viimane suur samm enne 22. oktoobrit kui uus Windowsi-versioon kasutajateni jõuab. "
http://forte.delfi.ee/news/digi/windows-7-joudis-meeleheitel-arvutitootjateni.d?id=24721263
