ämber
29.06.2009 12:16:05
nope, ei aidanud..
selline tunne et ta lihtsalt ei saa saatekavu kätte.
Oskar.r
29.06.2009 23:07:14
ämber kirjutas: |
nope, ei aidanud..
selline tunne et ta lihtsalt ei saa saatekavu kätte. |
Kui teha clean install koos samurize'ga, peaks tööle hakkama.
Tee alustuseks pilt oma samurize editori sellest aknast, kus näitab xmltv.exe asukohta. Saab vaadata, kas kõik parameetrid on õiged.
Teiseks saad kontrollida, kas xmltv.exe saab edukalt saatekavu alla tõmmata. Selleks kustuta ära fail 'guide.xml' XMLTV kaustast. Järgnevalt start->run
c:\programme\samurize\xmltv\xmltv.exe tv_grab_ee --configure |
ja kõik kanalid valida 'yes'. Siis run
c:\programme\samurize\xmltv\xmltv.exe tv_grab_ee --days 14 --output guide.xml |
Peaks tekkima uue saatekavade infoga guide.xml. Kui see õnnestub ja peale samurize restartimist ikka nullirida, siis peab viga peituma ikkagi samurize kaustas mõne faili puudumises.
viimati muutis Oskar.r 01.07.2009 14:03:56, muudetud 1 kord |
ämber
30.06.2009 00:03:22
kõige esimesena tegingi clean installi, aga see ei aidanud.
selline pilt sobib?
//muide ma sain tööle vist, need run... värgid aitasid Tänud!
maxsimiljo
30.06.2009 18:17:34
tsitaat: |
Kes tahab saada TV6 jne programm siis root-url=http://purk.hkhk.edu.ee/~mi-6/xmltv
Keegi selle on tööle saanud? Mingil hetkel tuleb selline error:
H_K
01.07.2009 13:38:04
Mul ka see jama, et saadete asemel ainult nullid, ja see guide.xml on 0 suurusega ja tühi.
c:\programme\xmltv\xmltv.exe tv_grab_ee --configure
The system cannot find the path specified. |
aga
Timezone is +0300
This URL describes root directory where channels file and all channel data can be found.
Root URL for grabbing data: [http://xmltv.kava.ee/files] y
Please specify where to cache already downloaded data
Directory to store the cache in: [C:\Documents and Settings\HK/.xmltv/cache] y
Original XMLTV data is very geneal and often inconsistent. This option enables X
MLTV postprocessing and reformatting in grabber. Update grabber more often when enabled.
Reformat original XMLTV: [yes] y
Failed to fetch y/channels.xml.gz at /PerlApp/grab/ee/tv_grab_ee line 282. |
Samuti ei toimi
c:\programme\xmltv\xmltv.exe tv_grab_ee --days 14 --output guide.xml
aga
Timezone is +0300
ja guide.xml endiselt 0 baiti. Samuti on mul tunne, et teen midagi väga valesti ja ma ei tea mida ma teen...
_________________ --------------- |
Oskar.r
01.07.2009 14:06:17
H_K, c:\programme\samurize\xmltv\xmltv.exe on õige asukoht, teine sai enne vist peast valesti märgitud (nüüd eelmine post parandatud). Ehk sinu postis 'aga'le järgnevates lõikudes oled õigesti tegutsenud.
"Failed to fetch y/channels.xml.gz at /PerlApp/grab/ee/tv_grab_ee line 282. " <- viitab sellele, et programm ei saa saatekavu kätte. Takistajaks võib olla tulemüür. Teise võimalusena võid installida selle, selle puudumine pidi ka xmltv töötamist takistama. Kui XP'st erinev windows, võid proovida ka compatibility mode'i.
H_K
01.07.2009 14:30:10
Windows on XP, installisin selle "MSXML 4.0 Service Pack 3 (Microsoft XML Core Services)" ka ära aga kahjuks ei lahendanud see probleemi. Tulemüüri kohapealt ei tea arvata, kas nende failidele ligipääsu kuidagi muidu ka kontrollida saab?
näiteks http://xmltv.kava.ee/files - ütleb "You don't have permission to access /files/ on this server." samas lihtsalt veebilehitseja aknas http://xmltv.kava.ee nagu pääseks millelegi ligi küll.
Kas käsitsi ei saa kuidagi seda guide.xml faili tekitada või kuskilt alla laadida.
Oskar.r
01.07.2009 18:54:54
H_K, Avastasin, et reale "Root URL for grabbing data: [http://xmltv.kava.ee/files] y " oled taha kirjutanud "y", nendele küsimustele vasta ikka ENTER klahviga. Kui hakkab saatekanaleid küsima, siis kirjuta yes. Loodetavasti oli viga selles.
Teise võimalusena saad guide.xml faili valmis teha ka kasutades teist ennemainitud saiti. Kui xmltv küsib "Root URL for grabbing data: [http://xmltv.kava.ee/files]" siis sinna kirjuta see: http://purk.hkhk.edu.ee/~mi-6/xmltv/
Sinna ei peagi netibrauseriga sisse saama, xmltv programm saab.
lawry
H_K
01.07.2009 21:26:44
tsitaat: |
õige, lihtsalt ENTERIT pressides toimib. Mõlemad käsud teeb kõik ära, aga see guide.xml on endiselt 0 baiti. Samas sinna CACHE katloogi tirib ilusti uued kavad ära.
Tööle sain kui C:\XMLTV kataloogis (jäänuk algsest asjast) käivitasin 'download saatekavad.bat' see siis uuendas selle guide.xml'i ära.
Selle guide.xml kopeerisin C:\XMLTV kataloogist c:\programme\samurize\xmltv\ kataloogi ja restartisin samurize ja kavad olemas
maxsimiljo
05.07.2009 21:14:57
3mad2 kirjutas: |
...Teise võimalusena saad guide.xml faili valmis teha ka kasutades teist ennemainitud saiti. Kui xmltv küsib "Root URL for grabbing data: [http://xmltv.kava.ee/files]" siis sinna kirjuta see: http://purk.hkhk.edu.ee/~mi-6/xmltv/ ... |
Ei saa mina seda tööle... konfides tundub kõik ok olevat, aga kui hakkan tõmbama (kasutan vanemat versiooni; download saatekavad.bat) siis ...
C:\XMLTV>c:\xmltv\xmltv.exe tv_grab_ee --days 14 --output guide.xml
Timezone is +0300
downloading listings: 0% [ ]F
ailed to fetch http://purk.hkhk.edu.ee/~mi-6/xmltv/12_channeldata.xml
downloading listings: 25% [============ ]F
ailed to fetch http://purk.hkhk.edu.ee/~mi-6/xmltv/13_channeldata.xml
downloading listings: 50% [========================= ]F
ailed to fetch http://purk.hkhk.edu.ee/~mi-6/xmltv/6.xmltv.kava.ee_channeldata.x
ml
downloading listings: 75% [===================================== ]F
ailed to fetch http://purk.hkhk.edu.ee/~mi-6/xmltv/8.xmltv.kava.ee_channeldata.x
ml
reformatting XMLTV: (nothing to do)===========================================]
writing XMLTV: 100% [=========================================================]
C:\XMLTV>pause
Press any key to continue . . . |
guide.xml'is on kirjas ainult nii palju:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE tv SYSTEM "xmltv.dtd">
<tv generator-info-name="$Id: tv_grab_ee,v 1.12 2006/11/30 21:36:50 zcougar Exp $" generator-info-url="mailto:cougar@random.ee"></tv>
Ei saa teps aru mis ma valesti teen...
OS on XP
Cracker
06.07.2009 08:34:22
Kuidas käsitsi uuendada saab?
Alguses kui installisin oli kah kõik 0id aga siis ootasin paar päeva ja uuendas ise. Kuid nüüd jälle ja ei viitsi oodata enam :/
Oskar.r
henri200
08.07.2009 03:13:03
Mul nüüd nii, et Kanal2 näitab nulle, ETV ja TV3 on korras. Kavade uuesti tõmbamine ei aidanud.
lawry
08.07.2009 03:39:55
maxsimiljo, ma proovin ise kõik nullist peale teha koos selle aadressiga mis ma enne andsin, ehk siis saab väikse manuali ka valmis tehtud. Minul on see iga versiooniga tööle läinud.
Sul tõesti hakkab midagi valet seal tegema, näita confi faili. tv_crap_ee.conf peaks vist see olema.
maxsimiljo
08.07.2009 10:49:57
Confi faili enam kahjuks pole, kuna sai juba sellele kettale, kus see oli, format tehtud. Jään manuali ootama, eks siis proovib uuesti
lawry
20.07.2009 13:37:21
Ma ei tea kuidas ma sain selle TV6 tööle:D, kas nemad on nüüd seal mingi käki kokku keeranud või mina, ma ei tea:D, igaljuhul üritan veel tööle saada TV6 jne programme.
Edit: Sain siis lõpuks tööle asja!
"http://purk.hkhk.edu.ee/~mi-6/xmltv/" see läheb confimise ajal root dir
"http://purk.hkhk.edu.ee/~mi-6/xmltv" selliseks tuleb muuta tv_grab_ee.conf failis see rida enne saatekavade downloadimist.
TiQas
22.07.2009 00:18:27
hmm tõmbasin ära aga see ainult win 200 ja xp le miite vistale
_________________ Shiit happen when i grow up |
Oskar.r
22.07.2009 00:37:22
TiQas kirjutas: |
hmm tõmbasin ära aga see ainult win 200 ja xp le miite vistale |
Vista all peaks töötama, proovida võid ka compatibility mode'e. Ühel töötas asi ka Win7 all, compatibility mode siis Vista.
Seda teisest serverist tõmbamise asja ei ole jõudnud veel üldse uurida, vb teen kunagi hiljem ka sellele õpetuse.
radok
22.07.2009 18:05:36
Väärt õpetus!
Kunagi proovin ära, kui uue kasti saan.
magicman
28.07.2009 23:10:58
Tervitused!
Äkki oskate aidata!!??
Tegin endameelest kõik nagu peab, aga näen desktopis ainult nulle!!!
Oskar.r
magicman
29.07.2009 03:09:08
Tänud vastamast
Just praegu leidsin üles global settingud ja kuigi tundus kõik õige, kirjutasin üle viited "C:\Programme\Samurize\xmltv\" ja "C:\Programme\Samurize\xmltv\xmltv.exe" ja nagu võluväel hakkas kõik toimima. Oleksin muidugi väga tänulik kui saaks väikeseid juhtnööre kuidas lisada ilmateadet ja äkki ka mõne eesti kanali veel
Tänud superhea toimiva asja eest!
tarmo242
04.08.2009 21:26:12
mul niisugune probleem et saatekavade installer ei installi xlmtv-d samurize kausta
Oskar.r
04.08.2009 23:06:41
tarmo242, xmltv peab ise installeeruma kausta C:\Programme\Samurize\xmltv\ (samurize kaust on tavaliselt kusagil mujal, sinna ei pea xmltv installima, sinna peab installima axtv plugin).
Ei saanud sinu probleemist aru. Kui asi ei tööta, mis taustale lööb?
