uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Sülearvuti lülitab ise välja märgi kõik teemad loetuks
TrrT
sõnum 08.07.2009 22:26:57 Sülearvuti lülitab ise välja vasta tsitaadiga
Tere,
Mul probleem selles, et kui mõnda mängu hakkan mängima või mõni internetis olev lehekülg on väga koorem siis lülitab arvuti end välja.
Arvan, et kuumeneb üle ja selleks lülitub välja. Kas keegi aitaks mind, et mida peaksin tegema, et kõik korras oleks.
Tänan ja loodan, et saan omal arvuti korda teie abil.
omgwtf
omgwtf
sõnum 08.07.2009 22:33:03 vasta tsitaadiga
Tolmust oled puhastanud?
Alustad ehk sellest..
TrrT
sõnum 08.07.2009 22:40:30 vasta tsitaadiga
Kuidas sülearvutil tolmu puhastada?
Lauaarvutil võtad korpuse pealt ära, aga sülearvutis sama?
siLc
sõnum 08.07.2009 22:43:55 vasta tsitaadiga
Alustame sellest mis arvuti on?
Üldiselt läpaka all on suurem luuk, selle alt pääseb jahutusele ligi. Hoia ventilaatorit näpuga kinni ja sussuta venti / radiaatorisse suruõhku.
sõnum 08.07.2009 22:49:41 vasta tsitaadiga
siLc: "Põhja alune luuk" on ikkagi ainult osade firmade osadel mudelitel. Ülejäänutel mudelitel pääseb ikkagi ventilaatorile ligi "ülevaltpoolt", mitte põhja alt. 8)
Minu Toshiba puhul näiteks ei pääse Sa altpoolt kusagile. Hoopis klaviatuuri pead pealt ära võtma, siis alles pääsed. icon_wink.gif
TrrT
sõnum 09.07.2009 01:32:04 vasta tsitaadiga
Mul on Toshiba, aga kuidas klaviatuuri saaks pealt ära? Pärast lõhun mõne nupu ära ja siis parem osta uus arvuti.
Alt luukides tegin kruvikeerajaga kõik lahti mida sain ja puhasasin neid, aga mingit tulemust ei annud.
sõnum 09.07.2009 10:19:08 vasta tsitaadiga
Ilma läpaka mudelita on veidi keeruline aidata seda foorumi vahendusel lahti võtta icon_rolleyes.gif
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
TrrT
sõnum 10.07.2009 20:02:00 vasta tsitaadiga
Mudel peaks olema: SATELLITE A110-293
Sülearvuti on Toshiba.
Ja vahest on ka nii, et pole jõudnus arvutit sissegi lülitada, kui juba uuesti välja logib.
Marie
Marie
sõnum 10.07.2009 20:19:45 vasta tsitaadiga
Kui garantii veel kehtib, vii parantussse; Miks minu Toshiba laptop ootamatult sulgub iseenesest ilma hoiatuseta?
TrrT
sõnum 11.07.2009 00:41:10 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Ei kehti garantii.
Ma ei saa enam milleski aru miks niimoodi on
siLc
sõnum 11.07.2009 19:38:04 vasta tsitaadiga
Kas arvuti on siis seest puhastatud, et endiselt segadus on?
Kui jah, siis tasub mälu üle kontrollida memtest86-ga ja kõvaketas selle tootjale vastava diagnostikaprogrammiga. Tiri mõnes muus masinas näiteks Ultimate Boot CD, põleta plaadile, buudi enda masin sellelt üles ja kasuta seal peal olevaid mainitud programme.
Kui endiselt on üks küsimärk kuidas kõike seda teha, siis parem vii arvuti kellegi kätte, kes asja teab...
frosty911
sõnum 20.07.2009 17:11:12 vasta tsitaadiga
Oli sama probleem Ordist soetatud sülearvutiga, panin arvutile peale NHC (Notebook Harware Control) nimelise programmi. Seal vähemalt teavitab, et arvuti töö temperatuur on tõusunud nii kõrgele, et arvuti peab end välja lülitama. Võimalus on ka sealt katkestada seda välja lülitus protsessi aga seda muidugi ei soovitaks.
Lisaks see programm korrigeerib arvuti aku kestvust ja protsessori tööd.
NB! Viisin oma arvuti ka samal põhjusel garantiisse! Enda arvates olin arvuti tolmust puhtaks teinud...aga ei. Tuli välja et seal oli veel nati tolmu ja selle eemaldamine maksis 150.- eeku. Pluss panid veel peale Ccleanri mingite nõmedate settingutega.
pole vaja mingeid nõmedusi
