7 :: |
360 |
| Kommentaarid: 1152 loe/lisa |
724 |
Marie
20.07.2009 11:08:49
Mis tarkvara abil sellist nõrka 500MHz kliendiarvutit käima tõmmatakse, miski kõvaketta moodi asi ka sees on, endal mingi 6 aastat vana Fujitsu
.. selline pisem kast, arvatavasti mõeldud ka kliendiarvutiks, seal oli 40Gb kõvaketas, natuke mälu
ja soft XP pro
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
20.07.2009 12:01:38
Näiteks Windows CE, kus vaid Terminal Client paigaldatud on, mis ühendab end Terminal Serverisse.
Kaasas on 512MB CF kõvaketas.
http://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/docs/ds-futro-s100.pdf
Muideks uudis valetab voolutarbe kohta stand-by olekus, dokumendis on öeldud 0.96W, mitte 0.1W.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
20.07.2009 12:10:31
Marie: See on ju täiesti sobiv näiteks katsejärgus olevasse "Pilve-Raalindusse". Ehk siis olukorda, kus kõik paikneb võimsates serverites ning mille külge siis taoline väike, kerge, terminal läbi neti ühendatakse. Ja kogu lugu.
211 |
20.07.2009 12:11:34
| Teine lahendus on veel näiteks VMware View.
Marie
74 |
romeo
20.07.2009 13:13:59
| mikk36 kirjutas: |
Muideks uudis valetab voolutarbe kohta stand-by olekus, dokumendis on öeldud 0.96W, mitte 0.1W. |
0,96w on kogu voolutarve stand-by olekus
0,1w on protsessori osa sellest
korralikult lugemine annab tulemusi vahel..
_________________ -.- Mob nr toimib õhtuti. |
20.07.2009 13:51:43
| Marie kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| Teine lahendus on veel näiteks VMware View. |
See maksab rohkem kui suvaline Windows, aga juhendit lugedes pakub sama, including Linux-based eLux RL and eLux Lite, Vmware, Citrix and Windows CE 6.0 |
How to Buy VMware View (formerly VMware VDI) Virtual Desktop Management
Väikese koguse arvutitega tõesti ei pruugi ära tasuda.
Huvitav märge Pricing support faq'st:
Q: How are View bundles licensed? Is it per desktop/VM or actual accounts in AD?
A: View bundles and a la carte VMware View Manager are licensed based on concurrent desktop virtual machines. The software does not perform a check to assess the type or number of workloads on an ESX host, but the End User License Agreement (EULA) requires that users do not exceed the number of desktop virtual machines on an ESX server that have been purchased. |
lopes39
20.07.2009 14:36:41
miks hinda pole juures sellel elemendil ?
tundub suht mõttetu olevat millega ei saa suurt midagi teha peale arvete maksmise ja netis uudiste lugemise
pealegi see piltidelt tundub olevat ka ikka suht jurakas ja kui see hakkab maksma mingi 5k või rohkem siis oleks juba mõttekas osta see 9" ekraaniga läpakas mille peal saab samad asjad ära teha
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
20.07.2009 14:57:49
| See terminal on mõeldud siiski kontorisse, mitte kodukasutusse. Eriti hästi sobib see tolmustesse kohtadesse, kus igasugune aktiivjahutusega seade tõmbab end väga tolmu täis, radikas panna avaga allapoole ja püsib suht hästi puhtana ning puhastama peab palju harvemini.
724 |
Rasmus
21.07.2009 12:09:01
| laurx kirjutas: |
| lopes39, kassaaparaadid, kontori tööjaamad, logistikakeskused jne jne.. see, et duum4 ja ei mängi, pole nagu primaarne selliste aparaatide puhul. |
Ja on ka aktiivselt kasutuses. Mitte küll FS-i omad, vaid HP aga tuum pmst sama ja sihtostarve samuti.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
Noname
27.07.2009 22:15:57
| laurx kirjutas: |
pangad, suured turundusfirmad, häirekeskused jne. suht kindla programmi jaoks, enamustega ei käidagi internetis
| lopes39 kirjutas: |
pealegi see piltidelt tundub olevat ka ikka suht jurakas ja kui see hakkab maksma mingi 5k või rohkem siis oleks juba mõttekas osta see 9" ekraaniga läpakas mille peal saab samad asjad ära teha |
järelikult sa ei tea arvutitest ja nende kasutusest tuhkagi.
Ja suurim eelis on neil ikka korraga hallatavus ja hooldus.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
chesm6mmi
27.07.2009 22:47:01
| hmm ei tia miskit, ühte hotelli sai tubadesse üles pandud enamvähem sama võimsusega asi, 1gb mälu ja ketast plndki ja otse siis üle võrgu buutis ubuntu termiinal serverist üles ehk siis ubuntu kliendid, ja jooksis üle gigase võrgu väga kenasti, ei saand arugi et tegu oleks terminaliga, arvuteid oli siis kuskil 20 ringis, et ühesõnaga terminali vajadusteks täiesti piisab kui server suurema osa tööst eniveis ära teeb
102 |
