Terror
02.07.2009 18:49:23
WRT54G v5 DDWRT softi install |
Sai soetatud WRT54G v5 ruuter mida nädalavahetusel testitud saab, kuid nagu silma on jäänud, siis soovitatakse panna asjale peale DDWRT soft. Tulevikus võiks asja proovida, kuid kui sai siin väikest otsingut sel teemal tehtud, siis sattusin hunniku surnud linkide otsa ning ddwrt ise ka nagu tasuliseks muutunud või?
Hea meelega loeks kuskilt eestikeelset step by step flashimis õpetust koos elus download linkidega. Ehk keegi oskab hädast välja aidata?
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
91 |
airm
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
Terror
02.07.2009 20:56:44
No ok, leidsin mingi tutoriali elusate linkidega ning tegin asja ära, peale sai pandud dd-wrt.v23_micro_generic.bin kui see kellelegi midagi ütlema peaks. Ruuter veel täitsa elus ka õnneks
Kuskil eelnevalt uurimistööd tehes nägin et menuüüs peaks olema nüüd ka nö "repeater" mode. PRaegu seda aga küll kuskilt silma ei hakka, äkki keegi valgustaks mind selles osas?
e- vana vers seda polnud, uus vers parandas selle. Homme saab ehk testida asja.
91 |
nah
02.07.2009 20:59:02
v24 sp1 peale micro versioonil vist repeaterit polegi, pane mini sellel on olemas ja vaata palju mälu su ruuteril on..
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
Terror
02.07.2009 21:16:54
V5'le peale micro ei lähegi midagi.
91 |
v6sa
02.07.2009 21:24:47
micro ainult lähebki...
Kommentaarid: 109 loe/lisa |
91 |
Terror
02.07.2009 21:31:57
Kui ma seda repiiterina tööle tahan panna siis teen lihtsalt nii, või on vaja veel midagi kuskkilt ja kuidagi muuta? Ning kui ta repiiterina on, siis lan ja wan otsad enam ei tööta nö?
91 |
aivoonu
13.07.2009 23:34:37
wan osa lylitub jah välja aga lan töötab ilusasti
dhcp võta linksysil ka välja juba eelnevalt speedo las jagab muidu sul võrk ei taha korralikult tööle hakata
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
estdata
16.07.2009 21:24:42
aivoonu kirjutas: |
dhcp võta linksysil ka välja juba eelnevalt speedo las jagab muidu sul võrk ei taha korralikult tööle hakata |
Oleneb mis ruuterit ta tahab jäta jagama panna , akke lhoopis vastupidi speed dhcp välja ja linksys dhcp jäta
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
aivoonu
18.07.2009 23:09:33
tptdairy kirjutas: |
aivoonu kirjutas: |
Oleneb mis ruuterit ta tahab jäta jagama panna , akke lhoopis vastupidi speed dhcp välja ja linksys dhcp jäta  |
jajah ja ei tea kuidas tal net ka siis liiguks sa oled ka tore mees
14 |
estdata
19.07.2009 11:16:33
aivoonu kirjutas: |
aivoonu kirjutas: |
jajah ja ei tea kuidas tal net ka siis liiguks sa oled ka tore mees  |
vabalt ja muide see oli pool nali
16 |
lisa lemmikuks |
