uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Vista home basic mõned kenad probleemid märgi kõik teemad loetuks
sõnum 15.07.2009 16:35:02 Vista home basic mõned kenad probleemid vasta tsitaadiga
1. Control panel all muutuvad ikoonide suurused koguaeg. Teen ühekorra lahti on nad väikesed, teen teist korda lahti on juba ülisuured jne. Paika nad ei jää. - On rohtu selle vastu?
2. Uuendusi jne ei saa installida. Ka SP2 ei saa peale panna. Loobib mingi errori, microsofti lehelt siis tirin softi mis peaks nod parandama, a vista ei lase noid kh peale lasta jne. - Sellele on mingit rohtu?
3. Prükkari ikoon kaob ära, prükkar ise jääb muidu alles (lihtsalt ikoon kadunud), resaga saab tagasi aga ei viitsi koguaeg resada. - On rohtu?
XP on olnud teise arvuti peal 3 aastat ja ple sellisel hulgal ja raskusastmega jamasi olnud kui vistaga poole aasta jooksul.
Vista kummardajad aidake nüüd.
CoiL
CoiL
sõnum 16.07.2009 19:09:35 vasta tsitaadiga
1. Probleem.
Mis saastvara eemaldamise softi/softe kasutad? Pakun, et tegemist sinu teadmata teatud registry failide/settingute liigse puhastamisega. Endal pole kordagi sellist probleemi olnud.
Vasakult ülevalt nurgast panin classic view ja siiani niimoodi ka püsinud.
2. Probleem.
Mis errorit ta siis loobib? Ja mis softi sa selle nö. vea parandamiseks tirid? Ole informatiivsem!
3. Probleem
Täiesti tundmatu probleem jällegi. Keerasid mingeid serviceid kinni või twiikisid liiga palju?
On sul ikka orig. versioon või mingi netist tiritud pira millel sa ei saa update teha jne. ?
Btw, ei ole Vista kummardaja aga endal pikka aega juba Vista x64 Ultimate peal ja kõik töötab OK.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
sõnum 16.07.2009 19:51:17 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
1. Probleem.
2. Probleem.
3. Probleem
1. CCleaner, Spybot ja viirusetõrje bitdenefnder. Puhasta umbes iga kuu tagant aga need ikoonid muutuvad peale igat arvuti käivitamist seal.
2. No kui infot vaja siis palun
Esimene:
Teen siis seda mis seal lahenduses öeldud ja saan:
Microsofti tugi ei osanud kh muud pakkuda (mõni algaja meibi sattus) kui fix install teha. Sellega aga ma nõus pole kuna failid lähevad kaduma.
Teine uuendus:
Samuti see lahendus seal ei toimi
Kolmas uuendus:
Lahendus ikka ei toimi.
SP2 errorit enam ei mäleta kuna tirisin tolle käsitsi ja installida ei lasknud (SP1 on peal)
Üks asi oli ka see mida sai proovitud: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=et&FamilyID=0435684b-8d12-4028-9cb0-b2903257f1fd
Ei toiminud
3. Tweakinud midagi pole, ja serviceid kh pole kinni keeranud (kõik jookseb nii nagu originaalis on).
Ja kasutusel on legaalne vista home basic.
Eks ma kirjutan juurde midagi kui viitsimist mässata on.
CoiL
CoiL
sõnum 16.07.2009 21:34:01 vasta tsitaadiga
Tundub, nagu miski ei lase sul updatesid installida. Kõik oma pahavara tuvastajad ja viirusetõrjed proovisid update ajaks kinni keerata? Update teed ikka administrator õigustega kasutaja alt? icon_rolleyes.gif
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 16.07.2009 21:39:26 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Fix (repair) installiga minuteada küll midagi kaduma ei lähe. icon_rolleyes.gif
sõnum 16.07.2009 23:25:23 vasta tsitaadiga
MiXeR kirjutas:
No XP all küll seaded jäid aga proged jne läksid kõik
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 16.07.2009 23:30:39 vasta tsitaadiga
Imelik. Minu mäletamise järgi jäi XP all samuti kõik alles.
sõnum 20.07.2009 19:04:30 vasta tsitaadiga
Nonii, nüüd täielik WTF
Lülitasin arvuti sisse, kõik kena, läheb paar tundi mööda, hakkab vista röökima et teda vaja aktiveerida.
Klõpsan siis my copmuter peal properties ja mida ma näen. Ongi, käsebki aktiveerida. Mis see mingi uus turundusnipp we? Ja kõige parem on see, et ei võta keyd omaks.
Miki-Hiir
sõnum 21.07.2009 07:47:40 vasta tsitaadiga
Ma kahtlustan, et su arvutil on lihtsalt ketas tuksis või minemas ... kui kisab installimisel, et midagi on corrupted ... chkdsk võib aidata, vaata ketas kriitiliselt üle, kui on badid peal siis päästa mida päästa annab.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
silk
sõnum 22.07.2009 16:53:18 vasta tsitaadiga
Mul on 1 ja 3 probleem sama olenevalt ilmast ja tuulte suunast. Mõni kord on CP ikoonid muutunud, siis jälle tükk aega püsinud. Sama prügikastiga. Ja tavaliste folderitega...
kalm3r
sõnum 22.07.2009 22:57:43 vasta tsitaadiga
Mul oli kunagi 1. ja 3. probleem Vistaga, kuid selle sai lahendatud ühe registri failiga: link. Kasutanud peaaegu aasta ning ikoonid ja folderid pole muutunud.
