uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  äkilised restardid märgi kõik teemad loetuks
vril
sõnum 14.07.2009 22:27:09 äkilised restardid vasta tsitaadiga
arvut teeb ebaühtlaste ajavahemike järel restarte. peale restarti töötab kõik kenasti ja vahel isegi mitu päeva järjest. siis aga on vahel mitu restarti järjest. arvuti sisselülitades teatab, et Rundll32 on lõpetanud tegevuse ja windows suleb programmi. milles võib olla uba?
ma mõtlen seda tõsiselt
tel. 56 51 809
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 110
sõnum 14.07.2009 22:31:25 vasta tsitaadiga
Uuri Event Viewerit.
Kommentaarid: 749 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
Cb4
Cb4
sõnum 14.07.2009 22:33:36 vasta tsitaadiga
Eamasti toide. Aga see sul korralik.
Kas sul miskisugune oc ka peal?
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
sõnum 14.07.2009 23:10:34 vasta tsitaadiga
Pigem ehk siis toite viga, millel on detailide parameetrid "vananenud" ning siis on toide tundlik ja ei suuda arvutit stabiilselt enam a"ra toita.
Parim kontroll on, et paned prooviks m6ne teise, kindlalt korras toite, asemele.
Ja sellised vead on muidu ka ysna lihtsalt parandatavad ja siis ka"ib toide r66msalt edasi.
Postitatud mobile device
kaitsevaim
sõnum 15.07.2009 09:11:24 vasta tsitaadiga
ma pakuks, et kontrolli ka mälud mingi memtestx86-ga näiteks üle. Mingid imelikud poolelijätmised jms. näitavad ka vahel seda, et mälu ei tule oma ülesannetega toime.
http://www.liutilities.com/products/wintaskspro/processlibrary/rundll32/ Tseki seda näiteks! icon_wink.gif
või seda http://helpdeskgeek.com/how-to/fix-host-process-rundll32-has-stopped-working/
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 22
sõnum 15.07.2009 09:28:50 vasta tsitaadiga
kaitsevaim: Ja enne mälude kontrolli tuleb nii ehk teisti toiteplokk üle kontrollida. icon_wink.gif
Ja üsna lihtsal põhjusel, kui toiteplokist tulev, mälusid toitev pinge on "metsas", siis hakkab mälu samuti vigu tekitama. 8)
kaitsevaim
sõnum 15.07.2009 09:38:17 vasta tsitaadiga
täitsa nõus. 8)
Drake
sõnum 15.07.2009 11:18:58 vasta tsitaadiga
kaitsevaim kirjutas:
Memtest on selline hea algus asjale. Asjalikumaks testiks on sobilikum Goldmemory.
http://www.goldmemory.cz/
Antud mure testimine siis eelpool mainitud soovituste järgi võiks toimuda järjekorras Toiteplokk->Ram->Kõvaketas->Windowsi repair.
d.
On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel-
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 84
sõnum 15.07.2009 14:04:35 vasta tsitaadiga
vril: Tere. Võin Sulle laenata ühe 600W-se Chiefteci. Siis saad rahulikult kerida ja vaadata, et kas on vahe vana plokiga olemas või jääb viga alles.
vril
sõnum 16.07.2009 12:53:20 vasta tsitaadiga
tänud vastajatele. nüüd siis asjast. eks ma hakka nüüd otsast asja harutama.
kuna mälude testimine ilmselt hetkel kõige lihtsam on siis äkki oskab keegi veel soovitada mõnda hääd rahata kontrolliprogrammi, mida ei peaks plaadile kõrvetama ega floppyle panema vms
mingit OC peal ei ole.
tel. 56 51 809
sõnum 16.07.2009 13:20:44 vasta tsitaadiga
vril: Kui Sul on toide lahja, siis jääbki arvuti "vigasid loopima". Ning siis jooksed poe vahet ja ostad uusi mälusid järjest ja järjest kokku ning tulemus on 0, kuna veateated on jäävad täpselt samaks. icon_wink.gif
Ja veel: Kui mälu on kutu, siis kräshib ta Su arvutit kogu aeg, mitte korra nädalas või 2x kuus. Küll on olemas selline nähtus toiteplokkide korral, mis töötavad kas piiri peal või siis juba allapoole kriitilist võimsuse piiri. Nii, kui võrgupinge korra kõigub, nii su arvuti ka kas kinni jookseb või restardib. Kui pinge ei kõigu, siis arvuti ka ei restardi.
Olen selliseid toiteplokke hulgim lappinud, seetõttu vihjangi pigem toite probleemile.
Ja su teisest, video teemast on näha, et neid sassis asju on veel suuremal hulgal.
Nii, et tassi masin sõbra juurde, kes karmi ülevaatuse teeb. Ja tee seda enne, kui lõplikult mahasurnud arvutiga silmitsi seisad.
