sakinaga
14.07.2009 20:14:33
Tõmme ei pea olema ainult suunas väljast sisse. Konkreetselt minu korpus on väga moditud. Eest 2x120mm lükkavad sisse ja tagant 1x120mm pluss mingil määral ka toitekas tirib välja ning tõmme on justnimelt korpusest välja, mitte korpusesse
154 |
CoiL
14.07.2009 22:07:04
okei, nüüd sain su jutust rohkem aru. Enivei praegu peaks sul sissetõmme (2x120mm eest) ja väljatõmme (1x120mm + toiteka vent, 120mm ma eeldan) võrdsed olema ning peaks ok õhuvool olema.
Kui esimesed tööle jätta, ning taga oleks ainult 1x120m vent, siis ei suudaks see tagumine vent ilmselt esimeste poolt sissepuhutavat õhku kõike korraga niihästi väljutada (kerge ülerõhk) ning
korpuse sees asuvad komponendid jms. hakkavad õhuringlusi põhjustama. Sinu kasti puhul tundub hetkel kõik ok olevat kuid kordan siiski arvutikasti õhuvoolu rusikareeglit -
sissetõmme peaks olema võrdne või väiksem kui väljatõmme - väljatõmme peaks olema suurem või võrdne sissetõmbega
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
sakinaga
14.07.2009 22:09:35
Kui tahad tolmust kasti, siis jah, selline reegel, mina ei taha Toiteka vent ei vii kohe kindlasti nii palju õhku välja, kui üks õhku sissetoov vent. Kui viib poole, on juba rahuldav.
154 |
CoiL
14.07.2009 22:13:09
maatriks, vahet ei ole selle tolmu suhtes. Tolmu vastu aitavad filtrid Aga ma tõesti ei viitsi rohkem vaielda... tee nii nagu tahad
83 |
Auron
15.07.2009 20:19:45
| Endal nö. puhub üks 120mm vent kasti ja üks 120mm vent + siis grafakaardi vent välja ja tembid on üllatavalt head arvestades, et kaart kütab räigelt mängides.
133 |
Pätu
15.07.2009 23:11:53
| Endal imeb 120mm sisse ja kaks 120mm välja. + videokaart ja toide. Video temp @idle 30% fan speediga 50-52. Kastiks Gigabyte aurora.
89 |
15.07.2009 23:31:36
mul peaks imema 2x120mm sisse ja 120mm +200mm välja. Sees keerutavad tuult ZALMAN CNPS9500 ja 4870X2. Video temp @idle 35% fan speediga 48c
Kastiks antec nine hundred.
Kui aus olla, ega seda tolmu nii väga sinna ei teki, korra olen kompressoriga puhastanud, kõige tolmusem oli video vent , samas prose vendil vaid natuke tolmukübemeid
28.07.2009 21:48:32
Korpuses valitseva alarõhu puhul, kui siseneva õhu ventikatel on filtrid, on üks asi kindel - optilise seadme lääts korjab tolmu kiiremini kui ta ülerõhu puhul teeks (Kui olemas on ka flopiseade, siis see on tõeline tolmukoguja). Ka osa pistikupesi hakkab tolmu korjama. Ja korpus on seest tolmusem, sest hermeetilist korpust ma pole veel kohanud - igast pilust ja tühjast kruviaugust imetakse tolmu sisse.
See pole ainult teooria vaid praktikas nähtud-kogetud. Kui olen laisk ja lasen filtritel nii palju ummistuda, et siseneva õhu kogus jääb liiga väikeseks, hakkab iga ava ja pilu ümbrusesse ja seespool - taha tolmu kogunema. DVD-seadmetest rääkimata.
