Wordmc9
14.07.2009 00:28:32
Compal DL71 ei lae |
tere,
tegu siis compali emaplaadiga..mure selles et ei lae akut ja juhe seinas ei käivitu.
kui aku teises masinas ära laadida siis asi ok.
pinged nagu jookseks küll aku pessa kui laadija sabas kuid ei lase tööle panna, on kellelgi olnud anomaaliaid.
mõõtes laadija pesa juures siis pingeid pole. kuid kui võtan + laadija juurest siis näitab et liiklus nagu oleks.
laadimis tuli kah ei pala kui laadija sabas om.
undead
14.07.2009 10:09:42
Sul on lihtsalt emaplaadilt üks toiteahel (laadimise oma) pees, seal sul kas mõni kaitse läbi või mõni toitemoodul
_________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
Wordmc9
14.07.2009 10:31:16
kaitsmed ei tohiks olla läbi.. nagu aru saan siis kaitsmed on need suured latakad märgistatud PR( trükiplaadipeal) ja tähisega dale R02F.
ja küsimus ka selline kivi nagu LM393 on setud selle probleemiga.
mõõtsin kivilt volte ja ei midagi..
samas seal ligidal on ka sama suguse tähisega kivi siis tolle pealt sain küll mõõte tulemusi.
kraff
14.07.2009 10:35:55
Oli peaaegu sama probleem ja selgus, et halva jootekvaliteedi tõttu oli üks rada katkestusega. Rada asus toitepistiku lähedal emaplaadi all.
_________________ Let`s go, let`s go, I`m bored, let`s go! |
14.07.2009 10:44:21
| Wordmc9: Kui laadimisega seotud kontroller kutu on, siis ei toimu samuti mingit laadimist. Ja kui kontroller on "maas", siis lisaks kontrolleri vahetamisele pead pead murdma ka veel selles küsimuses, et mille tõttu see kontroller kutu on. Kui seda küsimust ei püstitata, siis võib järgmine kontroller kohe samamoodi kutu olla.
Wordmc9
14.07.2009 11:53:52
mhnjaa point olemas..
jah asi natuke liig keeruline juba..sain pihta 1 kivile , kuid jah point sees et seal on neid enam läbi ja seda annab juba murda:)
kuid kas see oleks dumb kui teha nii et teha laadijale ise skeem.
hmm loll ise küsin ise vastan, kuidagi peaks siis ju ikkagi selle skeemi läpaka toite skeemiga ühendama:)
.:MDK:.
15.07.2009 00:15:52
kahju, et nii kaugel asud, muidu võiks pilgu peale visata. kogemusi on..
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
15.07.2009 06:38:07
P6him6tteliselt annab küll alternativne laadimisahel lisaks ehitada. Kuid selleks pead tundma selle aku "hingeelu". Lisaks siis veel ka see, et kas korpuses on yldse sellist vaba ruumi, kuhu see alternetiivlahendus a"ra mahutada. Kui ei ole, siis tekib arvuti k6rvale "lisakast", mille sees see skeem on.
Postitatud mobile device
