Heineken
23.06.2009 22:26:29
Linnapea, suurte (textuuri)resode puhul loebki arvuti , mis kogu kupatust peab jooksutama .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
JediMihkel
12.07.2009 11:31:21
| Heineken kirjutas: |
Linnapea, suurte (textuuri)resode puhul loebki arvuti , mis kogu kupatust peab jooksutama . |
Mida taheti vist öelda oli see, et arvuti jooksutab MP-s mängu sinu enda kodus, läbi neti saab sinu mäng/arvuti ainult juhiseid kuidas ta selle tegelase "jooksma peab panema" Reaalset graafikat ega pilti ei liigu läbi neti MP-ajal. Ehk siis sõltub sellest mis püss sul laua all on.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
falkriz
20.07.2009 19:28:33
| Olen kah nüüd natuke aega Crysist mänginud ja proovinud ka Crysist moddida, aga tahaks teada, kuidas mõndasi asju muuta. Nimelt tahaks teada, kuidas muuta nende päikesekiirte pikkust, paljusust või üldse päiksekiiri.
CoiL
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Killerwave
21.07.2009 14:03:58
r_Beams
r_BeamsDistFactor
r_BeamsHelpers
r_BeamsMaxSlices
r_BeamsSoftClip
r_sunshafts
Ehk kasu. Proovi ja vaata
31 |
Scart
22.07.2009 09:14:19
link :: kae siit
Crysis at 6400x4000.
101 |
CoiL
22.07.2009 10:31:28
aibjääää, puude lehed on nüüd küll super ilusad sellise resoga Nad võiks natike pildiilu twiikida ilusamaks ka ning siis sellise reso peale lükata... mmmm yammy - only playable in dreams
83 |
Killerwave
22.07.2009 10:35:55
Ei sanud mina seda asja tööle...
31 |
22.07.2009 13:13:58
| Sama siin.Proovisin seda juba eelmine aasta.Kui käsud sisse panna ekraan küll korra vilksatab aga jõudlus ei lange ja screenshoti suurused jäävad samuti samaks.Pole ka vahet kas panna sisse need menüüst või mängust
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Killerwave
22.07.2009 13:47:09
| tomorrow kirjutas: |
| Sama siin.Proovisin seda juba eelmine aasta.Kui käsud sisse panna ekraan küll korra vilksatab aga jõudlus ei lange ja screenshoti suurused jäävad samuti samaks.Pole ka vahet kas panna sisse need menüüst või mängust |
Täpsel nii, isegi cfg faili käskisid kirjutad ei muutunud midagi. Mingi konks peab seal siiski olema, tahaks teada kuidas nemad siiski PÄRISELT seda tegid.
31 |
Heineken
22.07.2009 18:17:51
| Esiteks peab üldse vastav monitor olema ( vastavad monitorid ) .
23 |
Killerwave
22.07.2009 18:21:33
Ehk täpsustaksid
31 |
22.07.2009 18:31:49
| Esiteks peab üldse vastav monitor olema ( vastavad monitorid ) . |
Ma pole kindel aga peaks ju ikkagi saama kui mängi ise downsampleb kõrgema reso pealt.Ekraan ise ei peagi olema võimeline 6400x4000 tegema ja pilt koosneb ikka niipaljutest pikslitest kui suur su reso on aga vahe on selles,et downsamplemine tehakse mootoris ära ja sellevõrra muutub pilt teravamaks.
Heineken
22.07.2009 20:38:57
LCD native resost kõrgemale ei saa resolutsiooni keevitada . Kui paned kõrgemale ei näita kogu pilti vaid näitab osa sellest ( ükskord forcesin 1920x1200 oma 19" moluga mingit väikest osa kuvatavast alast ainult nägin ) .
Kui tahad näha 6400x4000 siis peab mitu monitori kasutama . Kui piisavalt kaugelt vaadata et kõiki ekraane näeb siis peaks ülidetailne pilt tulema küll .
23 |
Killerwave
22.07.2009 23:23:15
Kui tahad näha 6400x4000 siis peab mitu monitori kasutama . Kui piisavalt kaugelt vaadata et kõiki ekraane näeb siis peaks ülidetailne pilt tulema küll . |
eh see pole asja mõte, asi selles et reo keratakse tarkvaraliselt kõtgemaks aga mängu mootor downsample-b selle maha, seega saad teravama ja ilma alisinguta pildi. Lihtsakt proovida tahaks aga ei näita koostööd too asi hetkel.
Kõige vahvam selle juures seee too nö ehe AA hakkab ka taimedele peale, mitte nagu tavaline.
31 |
Cb4
28.07.2009 10:58:11
Mul väike probleem, nimelt mängin sellist Costum mappi nagu "The resort" igati lahe, kuid mingil hetkel tekib kiirituse oht ja pean 5min. jooksul leidma koopa puruks maja juurest. ~1h seal otsinud ja ei leia. On keegi asjaga kursis?
Tänud igatahes...
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
DeTHiCa.
28.07.2009 13:01:19
| otsi mapi official foorumi topicust
136 |
Cb4
29.07.2009 11:01:51
HMMM, googlest ei leidnud ma halligi kahjuks, ainult et osadel sama mure. Ametlik foorum siis milline??
95 |
Killerwave
31 |
Cb4
29.07.2009 11:56:42
Ei näe seda pildil
Olen ma pime vms ve?
Aga tänud sellegipoolest
95 |
inzz
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Scart
29.07.2009 13:37:53
link :: kae siit
Kui kellelgi veel tõesti pole, siis hop hop ostma. 340 krooni eest mõlemad mängud ei ole just paha diil.
101 |
pots4t4j4
29.07.2009 16:28:21
mismoodi sa 340 kokku said
401 |
Killerwave
29.07.2009 16:37:33
| pots4t4j4 kirjutas: |
mismoodi sa 340 kokku said  |
Viimati veel 170+170 oli kokku 340
Seal veel paar kopikat peale.
Selle raha eest on väga VÄGA hästi saadud. Steamis on maximum editon(ka kaks mängu) 900 ja peale.
31 |
pots4t4j4
29.07.2009 16:41:13
oh right my bad nägin ainult SE hinda aga soodne hind küll
401 |
