Otto E.
09.07.2009 11:47:05
tarx1000 kirjutas: |
Sain alles lõpus aru, et see Ultimate Hunter mingi boss oli.
Arvasin, et pean kopteri kaaperdama või midagi taolist, aga mõtlesin, et tapan selle uroodi enne igaks juhuks ära, et pole enne sellist raibet näinudki.
No ja siis lõputiitrid ja asi korras.  |
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
201 |
Cb4
09.07.2009 12:37:00
Huh, sain lõpuks e. greeni maha, ei olnudki nii raske, kasutasin alguses valesi võtteid. Ainult 1 korra sain seekord surma. Kaua aega selle järgmise jurakani läheb
tarx1000, sul läks siis hästi
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Brom
09.07.2009 12:37:42
Lõpp on lähedal
Jube kõva mäng oli, järgmist osa ka loota on?
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
softis
09.07.2009 17:39:22
Araablane kirjutas: |
Ei sa said valesti aru, sellega mõtlesin seda et iga nurga peal saadetaks sulle sõjavägi peale.
Lähed uut mission võtma ja järsku on jälle sõjavägi kallal, saad lahti aga siis mingi tüüp näeb sind lendamas või mööda seina jooksmas ja saadab jälle sõjaväe peale ja nii lõpmatuseni.
Lõpuks viskaks mängu lihtsalt nurka sest enam ei viitsiks sõjaväega jännata või mingi hullu vaikselt mööda tänavaid joosta. |
Viga ongi siin - sõjaväge on liiiga palju sisse visatud.
Sarnase ideega Spiderman WoS'is oli küll nii, et kui silma jäid vaenlastele, siis lendasid peale kohe, aga neid ei olnud pe**etäis, et kohe jama oli. Täitsa loogiline oli, et osad nüpeldad läbi ja siis põgened ära.
Mängu idee oli hea, aga teostus jätab kohati ikka samamoodi lüngad ja vastuolud sisse nagu Terminaatori stoori.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Araablane
09.07.2009 18:10:50
softis, minu meelest küll sõjaväga palju polnud, super viirus laseb Manhattanil ringi, ah pohh saavad ise hakkama, pole sõjaväge vaja
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
Velociraptor
09.07.2009 23:11:57
See mäng ei peagi raske olema, asja point ongi, et slashid kõigist läbi
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Cb4
11.07.2009 01:16:27
Sai kah läbi lõpuks. See super mutant ikka kindlasti lahjem kui e. Green. Aga free roami jätkan kui aega on
Hea mäng ja hea stoori. Võiks jätkuda vms...
Nüüd tuleb II osa oodata 8)
95 |
tige kala
11.07.2009 13:41:39
Kas selle Freeroamiga ongi nii, et Hive'e ja sõjaväebaase ikka lõplikult hävitada ei saa? Tegin neid spets hävitusmissioone ka veel ja ikka kerkivad tagasi
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
Tonsor
11.07.2009 13:46:45
Neid ei saa lõplikult hävitada.
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
PAUKA
14.07.2009 10:43:15
9/10, igatahes üle pika aja midagi meelt lahutavat.
Kommentaarid: 207 loe/lisa |
191 |
lopes39
19.07.2009 16:51:24
mängu suuruse koha pealt lootsin ma midagi enamat
linn on liiga väike ja no suht haiglane fantaasia on elukate ilustreerimisel
minuarust oleks võin siis olla 30 missiooni sest seal viimases missioonis minu mäletamise järgi nüüd küll midagi tegema ei pidand palju
lendamisel või liuglemisel õhus polnud ka vahet milline monster sa oled mis oleks võin siis nagu juures olla et lendab paremini vms
see kaks korda saad aint hoogu juurde anda liuglemisel on ka muidugi jama pluss see et kui kopterit maha võtta jalalöögiga siis sai seda ka korra aint õhust teha
see küll on ebareaalne jne jne aga no kui saab ühe korra ja see tegelane niigi selline kõva vend siis võiks olla piiritu see teema juba
puldiga mängides oli vahepeal ikka suht nõme kui kuskil pilvedes olles kopterid närvidele käisid sest see kaamera oli koguaeg vale nurga alt jne
5/10 selle mängule minu poolt just sellepärast et mängu maht on liiga suur sellise väikse kaardi jaoks pluss missioone oli ka aint 30 ja raskus taset ei saand ka kuskilt panna
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Celos
19.07.2009 17:06:50
Kui mängu alustasid, siis sai ikka küll. Hard tuli ainult lahti mängida. Ning see liuglemise ja helikopteri löömise jutt oleks minu jaoks mängu ainult kehvemaks teinud.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
bastard
19.07.2009 22:28:26
ei saa aru mis keiss on
on missioon kus peab nelja sensorit häkkima, et mingit sepp maanduks
sensori juures paremat hiire klahvi vajutama aga kui teen seda hakkab alarm tööle ja kopterid lendavad ligi
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Asgate
19.07.2009 22:55:39
Seal oli vist mingi kombinatsioon, kiiresti tuleb õigeid numbreid vajutada.
Celos
19.07.2009 22:58:30
Jep, ekraani ülaossa tekivad numbrid (1-4), mida vajutama peab, et signaal maha läheks. Pead alguses vist kolme-nelja numbrit järjest vajutama ja aega on sul selleks 5 sekki, siis hakkabki alarm tööle.
15 |
bastard
19.07.2009 23:16:35
selge
tänud
vahel on blonde hetki lihtsalt
9 |
softis
20.07.2009 08:16:38
Kusjuures. Nuppe peab vajutama küll, aga sellele detektorile peab lähenema õige nurga alt - muidu paremat nuppu vajutades annab Alex lihtsalt jalagada sellele ja siis on kohe jama lahti.
21 |
Araablane
20.07.2009 12:05:41
Kui jooksu minnes paremat nuppu vajutad siis lööb, pead enne vajutamist seisma jääma
28 |
xxlmaster
05.08.2009 17:54:54
See krdi sõjavägi on küll seal mängus üleliigne Krt võtad mingi jorri käsile ja need keeravad asja seal kõrval jumala perse
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Tonsor
05.08.2009 18:01:57
Võta see jorss maha, pane ruttu majade vahele ja vaheta kostüüm ära.
xxlmaster
05.08.2009 20:09:04
Mis asi oleks parim viis supreme hunteri maha võtmiseks?
77 |
Cb4
05.08.2009 20:23:25
Piits Kaugelt ja ohutu
95 |
xxlmaster
05.08.2009 20:27:50
Cb4, Tundus küll vahepeal jah nii...krdi raibe...loobib kividega
77 |
Cb4
05.08.2009 20:35:09
Hehe, njah....Ma sain vist 3 korraga hakkama. Aga kasutasin piitsa ja küüniseid läbi maa.
xxlmaster, aga sa püüa kinni ja loobi vastu
95 |
tarx1000
05.08.2009 21:00:02
Mina tapsin raipe lihtsalt maha arvates, et ta mingi suvaline kollaja.
Alles hiljem sain teada, et ta "Supreme Hunter".
Eks asi ole ka selles, et ma ei viitsi vahevideosid vahtida...
Tema tapmiseks pole mitte mingit taktikat vaja- lihtsalt tapa maha!
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
