uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Abi PHP's märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
LinkyB
sõnum 08.07.2009 15:38:54 Abi PHP's vasta tsitaadiga
Sooviks kiirelt abi kuidas teha lihtsalt lehtede jaotus, nii > esimesed 10 on lk 1 , teised 10 on lk 2, kolmandad 10 on lk 3 jne. Lugesin küll PHP centerist jaotust MySQL'iga aga minu aju seda ära ei võtnud, väga väike
väheste teadmistega progreja, aga koodiga ise olen hetkel jõudnud nii kaugele:
php:
  1. case 5:
  2.
  3. include 'db.php';
  4.
  5. mysql_connect(localhost,$username,$password);
  6. mysql_set_charset('utf8');
  7. @mysql_select_db($database) or die( "Unable to select database");
  8. $query="SELECT * FROM kuulutused where staatus='1' and class='5'";
  9. $result=mysql_query($query);
  10. echo "<b><center>Kuulutused - Paar otsib Paari</center></b><br><br>";
  11. $num=mysql_numrows($result);
  12. if ($num==0) {
  13. echo "Kuulutused puuduvad veel!";
  14. }
  15.
  16.
  17. $i=0;
  18. while ($i < $num) {
  19.
  20. $nimi=mysql_result($result,$i,"nimi");
  21. $vanus=mysql_result($result,$i,"vanus");
  22. $elukoht=mysql_result($result,$i,"elukoht");
  23. $kuulutus=mysql_result($result,$i,"kuulutus");
  24. $ip=mysql_result($result,$i,"ip");
  25.
  26. echo "Nimi: $nimi<br>Vanus: $vanus<br>Elukoht: $elukoht<br>Kuulutus: $kuulutus<br>IP: $ip<br><hr><br>";
  27.
  28. $i++;
  29. }
  30. ;
  31. break;
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 0
troglodyte
troglodyte
sõnum 08.07.2009 15:53:03 vasta tsitaadiga
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/select.html, loe LIMIT kohta
ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn
andrusny
andrusny
sõnum 08.07.2009 17:17:22 vasta tsitaadiga
Sa küsid valesti, juba MySQL päringu saad selliselt teha, et vastus on teatud reast teatud reani.
limit on võtmeks. See, kuidas neid ridasid ja tabeli mahtu arvutad on juba teine teema.
LinkyB
sõnum 08.07.2009 17:24:34 vasta tsitaadiga
Olen saanud hakkama sms aktiveerimisega, mysql insertiga, lugemisega jms. kuid soovin veel teada kuidas teha inserted.php kuva peale mysql inserti info 'nimi', 'vanus','elukoht' jne kas siis viimase id järgi või viimati listud järgi või hoopiski kõige loogilisem variant, see mis just sisestati formi ja postitati mysql tabelisee
andrusny
andrusny
sõnum 08.07.2009 17:32:48 vasta tsitaadiga
Kui seda on kohe peale postitust vaja, siis kasuta postituse andmeid. Baasist ära loe midagi. Kõige kiirem.
Kui tahad ikkagi andmebaasi viimast, sordi kõik tagurpidi id suhtes ja kuva esimene päring.
SELECT * FROM tabel  order by id desc
viimati muutis andrusny 08.07.2009 17:46:53, muudetud 1 kord
sõnum 08.07.2009 17:46:03 vasta tsitaadiga
ot:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=417268 !?
Renka
Renka
sõnum 08.07.2009 19:09:36 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
Mille jaoks siis mysql_insert_id() funtsioon on? http://ee.php.net/manual/en/function.mysql-insert-id.php
andrusny
andrusny
sõnum 08.07.2009 20:36:05 vasta tsitaadiga
Sellega ta saab teada viimase id ainult peale insert tegemist, aga mis siis, kui ta ei soovi midagi sisestada ja tahab viimast teada?
Renka
Renka
sõnum 08.07.2009 21:45:13 vasta tsitaadiga
andrusny, sellisel juhul on sinu näide ikkagi vägagi vale. Miks ta peaks näiteks 10MB või ekstreemsusse langedes 1GB tabeli iga kord SQL serverist PHPsse tõmbama?
Selle jaoks on LIMIT. Aga üldiselt eeldada ei ole mõtet - küsimus oli peale sisestust sisestatud andmete teadasaamine. Sellejaoks ongi viimase sisestuse ID + päring baasi.
sõnum 08.07.2009 21:54:50 vasta tsitaadiga
Optimeeringu suhtes küsimus et milleks oleks üldse vaja andmebaasist uuesti samu andmeid vaja välja tõmmata, mis sinna just sisse saadeti ?
Renka
Renka
sõnum 08.07.2009 22:00:21 vasta tsitaadiga
mikk36, viisakas on peale formi submitti redirect teha järgmisele lehele, et mõni mees refreshi vajutades andmeid uuesti ei submitiks.
sõnum 08.07.2009 22:05:00 vasta tsitaadiga
Ja mis kasu on siis sellel scriptil endale andmed sisse tõmmata kui script niikuinii käsib hoopis redirecti teha ja see konkreetne script (see käivitus) neid andmeid brauserile ei jaga ?
Renka
Renka
sõnum 08.07.2009 22:06:37 vasta tsitaadiga
mikk36, misasja sa sokid?
insert -> get ID -> redirect koos IDga -> select
sõnum 08.07.2009 22:08:42 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Renka kirjutas:
Kas selle all mõtlesid järgmisel käivitusel selle id kasutamist või sama scripti sees ?
Renka
Renka
sõnum 08.07.2009 22:16:58 vasta tsitaadiga
mikk36, viisakas on ikka järgmisel lehel seda kasutada. Samas oleneb kuidas keegi kasutab. Võib ka samal lehel ju - kuigi mina seda heaks ei kiidaks.
See, et samal lehel ei ole mõtet päringut baasi teha ei ole aga ka õige lähenemine. Loogika peaks ikka olema see, et kuvad kasutajale seda infot mis reaalselt baasi jõudis. Sellisel juhul võtad andmed baasist - mis siis, et need on sul POST'is või kus iganes olemas. Sellega jääb lehe ülesehituse loogika selgem ja saab ka kohest tagasisidet, et kas andmed ikka reaalselt salvestusid baasi ja mis kujul. Debugidagi lihtsam. Rääkimata olukordadest kus baasi sisestamisel toimub baasis endas veel andmete töötlus - Oracles laialt kasutav praktika. MySQLis küll vähem aga kohtab ka vahest. Kasvõi mõne timestambi lisamine näiteks.
sõnum 08.07.2009 22:19:43 vasta tsitaadiga
LinkyB
sõnum 09.07.2009 14:24:53 vasta tsitaadiga
php:
  1. $lkjaotus=new lkjaotus(5,(int)$_GET['lk'],'SELECT nimi,vanus,elukoht,kuulutus,id,ip FROM kuulutused WHERE staatus="1" AND class="1"','SELECT COUNT(*) FROM kuulutused WHERE staatus="1" AND class="1"');
Kuidas ma saan, et ta countiks tabelist ainult read mis on class='1' ?
php:
  1. 'SELECT COUNT(*) WHERE class"1" FROM kuulutused WHERE staatus="1" AND class="1"');
sobib selline ? EDIT: sobis icon_smile.gif
viimati muutis LinkyB 09.07.2009 14:31:46, muudetud 2 korda
Renka
Renka
sõnum 09.07.2009 14:27:55 vasta tsitaadiga
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/group-by-functions.html
jnt
jnt
sõnum 09.07.2009 14:33:33 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Selle jaoks mu arust praktilisem ja toimivam viis kasutada token'ite süsteemi. A'la, hidden lahtris suvaline number ja küpsisesse/sessiooni see sama. submit'imisel kontrollitakse neid ja kui klapib, on korras. icon_wink.gif Toimib küll. icon_wink.gif Hoiab ka natuke teatud tüüpi rünnakute vastu. icon_wink.gif
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 103
Renka
Renka
sõnum 09.07.2009 14:35:14 vasta tsitaadiga
jnt, ei ole hea ju.
Jällegi tuleb lehe ülesehituse loogika mängu. Formi submittimisega tegeleb üks osa koodist ja kuvamisega teine. Ei ole ilus neid segada.
jnt
jnt
sõnum 09.07.2009 14:36:09 vasta tsitaadiga
Renka, koodi võib osadesse jagada ka teistmoodi, kui erinevate failidena juppe hoida. icon_exclaim.gif icon_wink.gif
LinkyB
sõnum 09.07.2009 14:39:52 vasta tsitaadiga
Mis minu variandil viga on täiesti lihtne ja kõlblik ..
Renka
Renka
sõnum 09.07.2009 14:41:43 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
erinevatest failidest ei ole keegi rääkinud - vaid üldisest koodi loogikast/arhitektuurist/disainist
jnt
jnt
sõnum 09.07.2009 14:49:51 vasta tsitaadiga
Renka, kes seda käskis sul segada? icon_razz.gif tokenite süsteem ei välista korralikku struktuuri veebilehe ülesehituses.
Minu arust on nt ka pidev refresh'imine jms teema erinevate lehe osade kasutamiseks ka väga vale lahendusviis. Lehe ülesehitus peaks minu arust olema selline, et kood on ees, ja lõpus lüüakse siis koodi tulemustele template ümber ja korras. Mingist "segamisest" on asi väga kaugel sel juhul. Ja tokenitega pole ka mingit probleemi.
Renka
Renka
sõnum 09.07.2009 15:01:52 vasta tsitaadiga
jnt, eks oleneb projekti suurusest ja maitsest. Aga sellise lahendusega suuremat projekti ei ole küll võimalik normaalselt hallata.
uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Abi PHP's mine lehele 1, 2  järgmine
