liivo1000
05.09.2003 13:57:00
Olen ostnud K-saluunist neid 7.- eeguseid (52X) Platinum'eid - u 20'st kaks olid nats vigased. Ühel siis plaadi kujundus tsentrist tugevalt nihkes (ei oma tegelt mingit tähtsust), teisel plaadil tsentris väike mõra (ise seda ei tekitanud, kui karbi avasin hakkas kohe silma). Andmed on aga kõigile ilusti peale saanud ja isegi loetavad on.
kakuke
05.09.2003 14:02:33
mul enamasti kõige odavamad mis poes leiduvad, ja aegajalt lähevad kanni... kõige jubedamad on olnud need oranzid primediscid, neist läks 10'st 5 kanni
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
Sahib
05.09.2003 15:10:14
Osta kõige odavamad, kui kihva läheb ei nuta nii kõvasti
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Gunstore
05.09.2003 15:36:01
Senini head kogemused Verbatim' i, TDK ja Traxdata' ga (ainult viimast ei ole enam eriti laialt näha , ACME ' t loeb millegipärast maru kaua sisse ( plõksutab ja undab maru kaua, enne kui pilt ette tuleb), Paar HP ja EMTec' i plaati on ajaga seistes hapuks läinud (2-3 a) eProformance' e ostsin nüüd hiljuti ühe purgitäie- vaatan, mis välja tuleb. Ja - No Name-> No Quality (No Offence)
_________________ Alla 2,4 GHz masinaid kõlbab kah kasutada
SS:/O: PCMCIA pessa USB kaardi. |
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
OskarR89
06.09.2003 07:40:51
tsitaat: |
Mul ACME-ga sama kamm
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
137 |
Cancer
07.09.2003 19:47:51
Minu Philipsi Combo igatahes keeldub sellist s***a nagu ACME'd lugemast. Vehib seda veits ringi ja siis viskab tuled surnuks.
Huvitav värk selline. Ei teadnutki, et mõni seade nii kapriisne olla võib?
Siis olen täheldanud, et peale kärsatamist ei tuvastata toorikul mingit inffi, kuigi füüsilisel vaatlusel toorikul rajad ilusti näha.
Session korralikult suletud. kellelgi veel midagi sellist ette tulnud on?
_________________ D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements |
cbr
08.09.2003 00:32:32
Proovi firmware'i uuendada. Võib aidata...
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
08.09.2003 00:37:05
eelistan AZO pigmendiga plaate 8)
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
sektor1
08.09.2003 00:44:23
Verbatimi - olen talle truuks jäänud juba aegade algusest... Ehk siis Disketi majandusest.. Aga neid K omi kasutan ma ohtralt.. kui vaja midagi peale toppida ja kiiresti.
Paberiks kasutan tavalist A4 mille siis pooleks murran ja välja lõikan !
_________________ AMD VS INTEL |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
raits
08.09.2003 16:41:02
kakuke kirjutas: |
mul enamasti kõige odavamad mis poes leiduvad, ja aegajalt lähevad kanni... kõige jubedamad on olnud need oranzid primediscid, neist läks 10'st 5 kanni  |
ei ole nad siis sugugi odavad kuna pead hinna 2 korrutama
deppar
16.09.2003 11:46:50
Cancer kirjutas: |
Session korralikult suletud. kellelgi veel midagi sellist ette tulnud on? |
Mul oli kevadel ACME'ga sama jama. 10st 8 viskasin minema Kirjutajaks LiteOn LTR 32123s, mis millegipärast värvilisi toorikuid ei seedi. Värviliste eProformancitega suhe selline ,et 10/5 prükkarisse, ülejäänute pealt loeb andmeid väga vaevaliselt.
_________________ seda ma kartsingi...
viimati muutis deppar 16.09.2003 11:53:21, muudetud 1 kord |
Wilts
16.09.2003 11:50:37
mu Liteon... ja sony on siiani kõik läbi lasknud. Minu mõte käib sedasi... kui ei kirjuta või nämmutab niisama, siis on kirjutaja pees või sitt mitte toorik. Veame kihla, et kui ei kirjuta... viska mõne uue seadma sisse ja probleemid kaovad... järelikult kirjutaja hüppab näkku. benq 3,50 kasutasin vahepeal... aga need olid liiga õrnad... kohe see metall, mingit kaitse kihti polnud eriti
2a esimesed
Vivastar,EMTEC, HP, Acer, Princo, Verbatim, Acme, Eproformance, Benq, Dysan, Memorex, Traxdata, SKC, Datatrack, TDK
... on siiani põhilised olnud
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers"
viimati muutis Wilts 16.09.2003 12:21:27, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
kagemusha
16.09.2003 12:08:20
Minu jaoks samuti kõige olulisem, et kirjutatud inf plaadi peal ikka püsiks... Kõige rohkem olen kasutanud Platinum-i toorikuid, neid mul seisab suurusjärk 200... ja esimesed neist kirjutatud ca 1,5 aastat tagasi. Hiljuti tegin väikest kontrolli - kas plaadid on ikka veel loetavad ka. Umbes 50 kontrollitud Platinumi hulgas esialgu probleeme polnud...
_________________ Kui teadmised ei sega on lihtne otsustada! |
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
gemini
16.09.2003 17:52:34
Hmm, eila ostsin Paltinumi 52x 50-se torni ja märkasin üllatusega, et nad annavad oma toorikutele eluaegse garantii
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
Hiid
16.09.2003 17:53:42
gemini kirjutas: |
Hmm, eila ostsin Paltinumi 52x 50-se torni ja märkasin üllatusega, et nad annavad oma toorikutele eluaegse garantii  |
Aga mitte sellel talletatud infole!
Kommentaarid: 655 loe/lisa |
508 |
gemini
17.09.2003 17:22:57
Hiid kirjutas: |
Aga mitte sellel talletatud infole!  |
Seda küll Üldiselt on mul ilusti vastu pidanud kunagised Arita toorikud. Seda nii audio kui ka data kandjatena.
61 |
liivo1000
17.09.2003 23:47:54
Proovisin "hävitada" kolme erinevat toorikut - Platinum 52x 700mb,Eproformance 48x 700mb,LiteOn up48x 700mb. Platinumil on väga kriipimistundlik pealispind (see lausa koorub maha kui nats katki läheb). Pooleks murdmiseks peab teda aga 2x väänama (ühtepidi ja siis teistpidi tagasi). Eproformance'i pealispind nii kriipimistundlik pole, kuid pooleks läheb väga kergelt (läheb suisa kildudeks). LiteOn toorik (see mis kribajaga kaasas on) talus kriipimist kõige paremini ja pooleks murda oli raske.
est
17.09.2003 23:49:03
On kellelgi kogemusi Sentineli toorikutega? Müüja sõnade järgi pidid need vanad HP toorikud olema. Keegi ostja oli talle seda öelnud(müüja ise naisterahvas,kes ei tea neist midagi). Hind sellel ka hea - paksus karbis ja 8.50...
JL
18.09.2003 09:25:28
Nii, mingi 4 aastat möödas esimesest kirjutajas ja ka kirjutatud plaatidest.
noname, sinise põhjaga, ilma kirjadeta, muusika - 10 plaadist 3 mängib
Arita, sinakasroheline, kirjadega - 8 plaadist 3l koorub pealiskiht, neid ei mängi.
Sony - hõbedane matt pealispind, rohekas põhi - 1 plaadi salvestupind on miskipärast väoksid mikropragusid täis - seda plaati ei mängi
Basf - hõbe ja kollakasroheline salvestuspind - salvestuspoolelele on 3 plaadil tekkinud nii u 5mm dimeetriga tumedada laigud - neid plaate ei mängi
Verbatim, erinevad variandid - OK
HP, erinevad, nii sinise kui kollase põhjaga - OK
TDK - erinevad, OK
Teac - OK
8 aastat vanad HP Gold - 3tk, kõik OK
Kõik plaadid siis olid muusikaga.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
vilts100
18.09.2003 15:42:56
mul platinum 700 mb 52* tuksi pole veel ükski läinud olen tuttavatele lananud ja tötavad isegi siis veel
_________________ johhhhaidiiiii.... |
vilts100
18.09.2003 15:44:22
mul platinum 700 mb 52* tuksi pole veel ükski läinud olen tuttavatele lananud ja tötavad isegi siis veel a nii palju kui mulle on soovitatud siis hp 24* kiirusega
Caveman
19.09.2003 22:42:33
eProFormance ja tähtsama värgi jaoks Verbatim (erinevad versioonid)
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
10 :: |
41 |
armsake
20.09.2003 18:38:31
verbatim datalife enamjaolt,kuid mingeid vivastar ja teisi imelikke ka vahest
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
krr
28.09.2003 02:58:39
sai siis hiljuti nii mõnedki plaadid 48x memorexidele (pärit 100-sest tornist) tehtud ja neid on ka päris usinalt juba kasutatud, seni probleeme pole tekkinud
_________________ the future sound of london |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
2III7
28.09.2003 03:13:30
põhiliselt kasutan ACMESI(sest ükski ple veel peesse läind), aga näiteks Platinume on mingi 20 tykki vähemalt vigaseid old
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
143 |
