hdi28
05.07.2009 09:17:01
Alglaadimise fenomenid |
Tere. Kui teema vales rubriigis suunake palun õigesse.
Probleem selles et hakkasin uut windowsit(XP) peale panema ja algus nagu alati kõik OK. Tegi restardi ära ja ette tuli mustal ekraanil et no operating system found. Tegin asja uuesti ja tulemus sama.
Tegin uue formati ja tulemus ikka sama.
Proovisin ka uut varianti et panin Ubuntu 9.04 peale . Asi paranes ja ette tuli mustal taustal see menüü kust saab valida millise OP. Systeemi valid.
Kõik Ok kuni tegin restardi ja jälle ei leita OP systeemi.
Andke teada PALUN mida võiks veel poovida ja kuidas läbi linuxi oleks võimalik teha sellist asja nagu FIX MBR või miskit sarnast.
raido357
05.07.2009 09:24:45
| Ketas õhtal pigem ehk, kui pärast restarti partitsioonid piiksu keerab ?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
hdi28
05.07.2009 09:39:23
Sai igaks juhuks proovitud veel 2 erineva kettaga. Tulemus sama nagu kirjutatud. Võtsin kõik kettad lahti ja proovisin ühekaupa. miskit ei muutunud
1ATA ja 2 S-ATA ketast.
time123
05.07.2009 09:47:27
| Mitu ketast sul alguses sees oli? Ja mis liidesega?
183 |
05.07.2009 09:53:10
Va"ike kysimus, et kas CD/DVD-lugeja on ikka ise 100% korras. Olen na"inud kymneid poolkutusid dvd-seadmeid, millega installeerides igasugused imena"htused toimuvad.
Postitatud mobile device
211 |
hdi28
05.07.2009 11:05:32
kettad |
Alguses oli 2 S-ATA ja 1 ATA ketas. Eemaldasin nad peale teist segadust ja laenasin tuttavalt lisaks ketta et katsetada.
Mõistus lihtsalt otsas.
CD-DVD 100% töökorras
time123
05.07.2009 11:55:48
| Kas sa tuttavalt laenatud kettaga katsetades eemaldasid kõik teised kettad? Mis liidesega see oli?
183 |
hdi28
05.07.2009 13:09:13
| time123 kirjutas: |
| Kas sa tuttavalt laenatud kettaga katsetades eemaldasid kõik teised kettad? Mis liidesega see oli? |
Selleks ajaks olin kõik eelnevad kettad lahti ühendanud. Tegu S-ATA kettaga 250gb
ufo56
05.07.2009 13:15:33
Võimalik et emaplaadil mingi kamm juures. Mul vedeleb üks abit millel sarnane jama. Ei tööta ükski sata pesa enam ega ide. Tähendab ketta leiab aga sealt bootima ei hakka enam. Umbes samad anomaaliad mis sul
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
time123
05.07.2009 13:30:39
| Aga proovi jätta külge ainult ATA ketas ja proovi ühe korra veel op. süsteemi installida. Mul on selline kahtlus, et ehk ei saa emme/op. süsteem hästi sata kettaga läbi.
183 |
g3n1us
05.07.2009 13:31:18
Hoidke oma "Captain Obivous" naljad tagasi, aga kas sul BIOS'es buutimise järjekord on ikka õige?
St. Xp installi esimene jagu käib plaadilt ja teine buuditakse ju kõvakettalt. Kui kets on järjekorrast maas, siis ta ei peagi edasi minema.
98 |
05.07.2009 13:38:37
G3n1us: Muide, ta"napa"eva emaplaatidel on "automaatne ska"nn" kasutusel ja sellisel juhul on ta"iesti yksk6ik kas HDD asub teisel v6i neljandal vms. kohal ja"rjekorras.
Vea kirjeldusest on ju aru saada, et Boot-failid on kas vigased v6i puudu ja seet6ttu ei suuda ketast ka"ima vedada.
211 |
A.S.
05.07.2009 13:46:51
Restardi ajal CD plaadi nupust väljasõidutamist oled ilmselt ka juba proovinud?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
hdi28
05.07.2009 14:19:30
Olen kõike proovinud. Olen ka teinud nii 50 installi vähemalt ja ette tulnud igasugu üllatusi aga see üllatus tuli täiest eiteakust.
Masinal oli peal winXP aga tahtsin proovida WIN7-set ja sealt jamad hakkasid.
Kettad on ikka masterid ja slaved jne.
Ainult ATA-le annab sama tulemuse. Hakkan ka emaplaadi suutmatust arvama.
Praegugi LIVE CD-ga vestlen.
g3n1us
05.07.2009 19:59:59
Proovi näiteks AHCI biosest ära keelata ja siis Sata kettaga installida.
98 |
