chatwalker
02.07.2009 23:35:04
Probleem vanema lauakaga |
Mure siis selline, et peale seda, kui naine kogemata arvuti juhtme seinast välja tõmbas, enam tööle asi ei hakka. võtab pldi ette, kuni sinnamaani, kus xp logo ekraanile tuleb, laeb natuke aega, ja siis viskab pildi mustaks, ragistab hdd-d natuke ja siis teeb restardi. Alguses sain safe modes tööle, tegin syste'm restore. peale seda sain ka normaalreiimil tööle, aga netti polnud :S Tegin uue restardi, viskas ette kirja, et WINDOWS/SYSTEM32/CONFIG/SYSTEM is corrupted or missing. Nüüd pele mõningaid restart nupu klõbistamisi ei löö seda kirja ka enam ette ja kui proovin safe modes tööle panna, töötab kuni selle hetkeni, kui ekraanile tuleb kiri windows is starting up. siis hangub. Proovisin ka uut windosit peale lasta, setup töötab sinnamani, kus tuleb licence agreement ja peab f8 vajutama, et nõustuda. f8 vajutamine ei mõju. ainult esc saab vajutada, mis lõpetab siis setupi. Samas, f8 nupp pole katki, kui ütleb, et press any key to boot from cd, siis toimib. Minul on mõistus otsas, mida kuidas ja kas on mõtet üldse midagi teha selle asjaga?
Tänud ette, Rauno.
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
24 |
XYZ
03.07.2009 08:43:01
Kuna sa juba üritad uut installi, siis võib vast järeldada, et midagi olulist kettal pole või sellest on korralik koopia olemas.....
Nende katkestuste ja restartidega on ketas tugevalt kannatada saanud, tasub kettatootjate kodukalt võetud utiliidiga põhjalik format teha, siis vast laseb uuesti installida. Kindluse mõttes võid mäludele ka testi teha.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
03.07.2009 09:35:39
saada tallinnasse, teen korda kui see eelnev ja samas ka õige ketta kahjustuse jutt üle jõu käib. elektrikatkestused parimal juhul põhjustavad sellise olukorra. kui sa siiski tahad ise jamada, siis on olemas selline lahe asi nagu UBCD, kuhu on kokku koondatud mitmed erinevad tootjate ja diagnostika utiliidid, millega vigasied kettaid vaadata. ketta tootja saad sa teada esimese suvalise utika buutimisega, kus ta sulle näitab, mis kettad masinas on ja siis saad täpselt sobiva utika valida. mõistlik oleks teha full eraze / zero fill..
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas. |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
chatwalker
03.07.2009 19:41:32
Hitachi 80 gigane sata ketas on. laurx, räägi, mis tahad selle kordategemise eest? Või kust seda UBCD-d saaks?
24 |
karukas
Kommentaarid: 201 loe/lisa |
164 |
virks
03.07.2009 19:51:04
Kui on aega järgmise nädala lõpuni oodata, siis võin rakveres üle vaadata. Hetkel olen eemal.
Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
chatwalker
03.07.2009 20:30:45
virks, eks annan teada, kas sain toimima.
karukas, tänud
24 |
716 |
chatwalker
04.07.2009 18:15:15
laurx kirjutas: |
chatwalker, paar nelipakki või ekvivalendi kui juppe vahetada vaja ei ole. |
Eks ma annan teada, kui ise jagu ei saa. Praeguseks tegin UBCD endale, üritan sellega siin asju ajada. Esialgu küll mitte midagi ei oska teha Äkki keegi juhendab. OS oli peal xp. ketas on hitachi mingi deskstar seeriast 80gb sata. Enne tegin formati juba kettale ära. Step by step oleks vahva
Tänud ette.
24 |
716 |
chatwalker
04.07.2009 18:20:03
laurx kirjutas: |
põleta ubcd image plaadile, see on buutiv. buudid siis plaadilt üles ja valid "hard disk diagnostic tools" alt hitachi kettale sobiva utika ning teed seal testid ja siis erase / fill.. |
No buutiv cd olemas, toimib ja kõik. Seal on miljon mingit programmijupikest. Aga eks ma proovin, praeguse seisuga mingi killdisk möllab juba tund aega mul, wipe toolsi alt võtsin selle. Ei tea, kas tegin õieti?
24 |
716 |
chatwalker
04.07.2009 21:21:19
Ei oska selle ubcd ga midagi teha. Tõin mingi vana ata ketta, pistsin IDe pesasse, lõi pildi siniseks kui sisse lülitasin. No selge, võtsin lahti otsad, panin tagasi ja proovisin veel. Ette tuli DISK boot failure bla bla. Lülitasin välja, võtsin keta ära, nüüd annab sisselülitades mingi paari kolme sekundilise vahega sekundilidi piikse. Juhe on koos, mina enam aru ei saa. Pilti ette ei võta. Peaks BIOSe ära nullima?Clear CMOS jumperit ka pole, on lihtsalt 3 pinni püsti mobol. Patakas välja?
24 |
716 |
chatwalker
05.07.2009 12:59:19
laurx kirjutas: |
ehh.. saada see kast mulle tallinna parem või lase keegi teadjam kallale. ise ära edasi sorgi, kahjud võivad liiga suureks minna. |
Tulebki täna vähe teadjam mees vaatam asja.
24 |
716 |
