Kommentaarid: 468 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
Andium
20.06.2009 01:01:52
Tanel kirjutas: |
tsitaat: |
20. Kas oled eraisik või esindad firmat?
Aga oleks pidanud ehk tõesti lisama ka avaliku sektori ametniku variandi. |
siis oleks rohkem metsapoole. Lihtsam oleks sedasi.
Kas sa esindad HV-s organisatsiooni/asutust/firmat jne. 1) Jah, 2) Ei
Kui sa soovid täpselt, mis valdkonda või sektorit keegi esindab siis peaks veelgi täpsem olema küsimus ning suurem valikvastuste list.
Pole hullu. Järgmine tuleb parem.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
20.06.2009 01:23:37
tsitaat: |
mitte HV-s esindamist ei soovinud teada (seda teevad niikuinii HV-s osalevad firmad ja nende kontaktisikud), vaid et palju kasutajatest töötab (IT-ga seotud) firmades. Selles mõttes jah kehv sõnastus ja mõnele võis see põhjustada segadust.
Aga järgmist uuringut ei plaani veel nii pea, ehk mõne aasta pärast uuesti, kui loodetavasti HinnaVaatluse kasutajaskond on oluliselt suurenenud.
HV valuutakalkulaator |
12 :: |
7 :: |
359 |
Andium
20.06.2009 14:14:59
Siis sain küsimusest puhta valesti aru.
20.06.2009 15:14:52
Tanel, mina näiteks vastasin seal peale kaalutlemist, et foorumis/hvs olen siiski eraisik kuigi reaalselt töötan it-ga seotud ettevõttes.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
20.06.2009 16:27:55
londiste kirjutas: |
Tanel, mina näiteks vastasin seal peale kaalutlemist, et foorumis/hvs olen siiski eraisik kuigi reaalselt töötan it-ga seotud ettevõttes. |
tjah, see küsimus oli seotud ühe eelmise uuringufirmaga, kellega koostöö ei sujunud kokkuvõttes kõige paremini.
Eks tulevikus oleme targemad
12 :: |
7 :: |
359 |
Andium
21.06.2009 00:45:13
Tanel kirjutas: |
Eks tulevikus oleme targemad  |
Ikka ikka, ega tasu selle väikse asjapärast siis pead norgu lasta. tuleb olla rõõmus ja positiivne.
otra
21.06.2009 22:57:17
2korda2 kirjutas: |
Natuke veel kummastas mind, kui suur osa vastajatest (64%) oli nõus avalikustama oma sissetulekut. Tegemist ei olnud 100% anonüümse küsitlusega ja vähemalt minu töölepingus on punkt, mis sellise teabe avaldamise keelab. On see tõesti nii harv nõue või ei tea inimesed lihtsalt oma kohustusi?
Seda, et nõue lepingus või kus iganes esineb pole harv juhus ja inimesed teavad ka sellest, et see seal on. Aga seadusetega oli see asi kuidagi teisiti määratud (täpelt siinkohal ei mäleta kuidas, kuid saladuses seda hoidma ei pea) ja kõik töölepingu punktid, mis lähevad seadustega vastuolusse, on automaatselt kehtetud.
2korda2
22.06.2009 09:11:04
otra,
ei ole olemas seadusepunkti, mis keelaks sõlmida lepinguid, mille sisu kas osaliselt või täielikult on avaldamiseks keelatud. Tüüpiliselt võib lepingu tingimusi avaldada kolmandale osapoolele kas mõlema osapoole nõusolekul või väga spetsiifilistel juhtudel (audiitor, maksuamet, politsei). Turu-uuringud selle alla kindlasti ei kuulu.
Kui vähegi rohkem juriidikaga kokku puutud, siis võid avastada, et üsna suur osa ametlikust elektronkirjavahetusest sisaldab tänapäeval jalust, kus kirjas, et käesolevas kirjas olev on mõeldud kasutamiseks ainult kirja aadressaatidele. Kui ma ei eksi, siis isegi AKI viimane vastus, mille spämmi-kaebuse peale sain, sisaldas analoogset nõuet.
Palgaküsimused on kahtlased, sest tegeliku palga avaldamine on ähmane, kui vastusevariandid on piisavalt laias skaalas. Näiteks: kas saad üle või alla keskmise palga (keskmine palk X krooni)? Suurettevõtte juht ei avalda sisuliselt midagi, kui ütleb "üle". Samas on terve hulk töökohti, kus palgatase ongi keskmise lähedal ja nendel puhkudel on "üle" või "alla" juba suhteliselt oluline.
Korralik turu-uuring eeldab päris kõva eeltööd küsimuste koostamisel, sest väga lihtne on küsimuse sõnastuse abil vastuseid kallutada. Näiteks ma olen täiesti kindel, et üsna erineva tulemuse annaks 2 järgmist küsimust:
1. Kas pooldate rohelise energia kasutuselevõttu suuremas mahus?
2. Kas olete nõus maksma elektri eest kuus 100 krooni rohkem, et saaks kasutada rohkem taastuvenergiat?
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
ceemic
24/7@kalal
30.06.2009 02:34:16
Mis küsitlus seal banneril nüüd end reklaamib?
OT: küsimus on veidi "imelik". Kes poleks nõus küsitluses osalema, kui võimalik auhind võita?
Pigem võiks küsida, et "kas nõustud osalema küsitluses, mille eest auhinda ei anta"
külastaja ja palun vahel peaks olema koma
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
DeTHiCa.
30.06.2009 03:57:38
vastasin kah uuele küsitlusele kuid ka mulle tundub et see oli koostatud veits humalas olekus
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
136 |
Max Powers
30.06.2009 08:14:18
Milleks küsitluses see autentimine vajalik on?
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
182 |
12 :: |
7 :: |
359 |
Max Powers
30.06.2009 11:07:02
Selle selgituse oleks võinud küsitlusse panna
182 |
Foxxx
30.06.2009 21:24:29
Uues lühiküsitluses oleks mõistlik, kui oleks ka variant: auhind ei oluline vms... Mina isiklikult seda oluliseks ei pea.
viimati muutis Foxxx 30.06.2009 22:29:53, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
Ra*
30.06.2009 22:19:29
Foxxx kirjutas: |
Uues lühiküsitluses oleks mõistlik, kui oleks ka variant, auhind ei oluline vms... Mina isiklikult seda oluliseks ei pea. |
Ootasin ka seda küsimust eelneva(siinse) küsitluse teemat ja arvamusi jälgides.
Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
12 :: |
7 :: |
359 |
beastbeats
01.07.2009 12:28:13
Tanel kirjutas: |
Foxxx, tegemist ei pruugi üldse olla HV-ga seotud küsitlusega. |
Sel juhul nii ja naa; HV-küsitlusele olen nõus ka ilma auhinnata vastama
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
Kommentaarid: 364 loe/lisa |
280 |
01.07.2009 14:05:02
Ma lihtsalt klikkisin änksal reklaamil, vastasin ja jagasin oma isikuandmeid
Kommentaarid: 732 loe/lisa |
553 |
Henry
03.07.2009 14:43:09
Ooot, mis on uue küsitluse eesmärk? Topelt IPede otsimine ja küsimuste vastandamine?
_________________ Yeaaaaaaah |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
12 :: |
7 :: |
359 |
elukaz
03.07.2009 15:24:38
Auhind ei tohi liiga ahvatlev olla, siis langeb tulemuste usaldusväärsus.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
XYZ
03.07.2009 15:46:22
elukaz kirjutas: |
Auhind ei tohi liiga ahvatlev olla, siis langeb tulemuste usaldusväärsus. |
Rohkem kasvab ürituste maht, et mitmekordselt vastata. Moonutus sisu poolt on siiski väiksem, kui just vastajate arv liiga pisikeseks ei jää.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
