uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Probleem Vistaga Toshibal märgi kõik teemad loetuks
wobble
sõnum 02.07.2009 21:59:42 Probleem Vistaga Toshibal vasta tsitaadiga
Sai siis ostetud Toshiba Satellite L300-1EF, millel on 3gb RAM. Kui masin on idle, siis näitab et kasutatud on 1gb, kuigi midagi lahti pole. Googeldades leidsin, et see on täiesti normaalne, aga kuna ise teen arvutiga muusikat siis see vajab suhteliselt palju RAMi. Kas ehk oleks võimalik installida XP? Kui jah kas siis garantii KAOTAB KEHTIVUSE?
Kasutasin otsingut küll, kuid leidsin liiga üldiseid vastuseid, ehk aitate ikka kui juba on selline teema olemas või annate vähemalt lingi?
Tänud!
sõnum 02.07.2009 22:03:51 vasta tsitaadiga
Operatsioonisüsteemi vahetus ei mõjuta garantiid. Iseasi, kas XP suudab sul 3 GB RAM-iga adekvaatselt ümber käia.
siLc
sõnum 02.07.2009 22:11:13 vasta tsitaadiga
Odavamatel Toshibadel on AFAIK installitud meeletu kogus tarbetut ja taustal jooksvat tarkvara. Ehk aitab tarbetult jooksva softi piiramine ennem kui teise OS-ga jamama hakata...
wobble
sõnum 02.07.2009 22:11:57 vasta tsitaadiga
Mis mõttes adekvaatselt? Praegu mul on ka 1.5gb RAMiga xp lauaarvuti ja selle RAM kasutus on tavaolekus vaid 500 mb,seega vahe on ikka päris suur. Eelistan XPd ka kuna olen harjunud ja paljud programmid toimivad, mis Vistal mitte.
Garantii kohta olete kindel? Olen igasugu jutte kuulnud operatsioonisüsteemivahetuse kohta.
sõnum 02.07.2009 22:30:01 vasta tsitaadiga
Garantii kohta olen kindel. Kodulehel on isegi XP driverid olemas.
Adekvaatse all pean seda silmas, et erinevalt Vistast ja Windows 7, ei oska 32-bitine XP suuremat RAM-i otstarbekalt ära kasutada. Ma ei mäletagi, mitu gigabaiti RAM-i 32-bitine XP oli võimeline tuvastama ja täies ulatuses kasutama. Vist oli 4 GB, aga räägitakse, et üle 3 GB pole mõtet masinasse toppida.
Aga nagu soovitati - proovi kõigepealt omal startup üle vaadata ja eemalda ebavajalikud programmid.
wobble
sõnum 02.07.2009 23:27:20 vasta tsitaadiga
Avasin siis msconfig ja sealt startup ning eemaldasin igalt lahtrilt linnukese välja arvatud viirusetõrje ja nüüd on tavaolekus 1gb asemel 850mb icon_smile.gif
Kui garantii tõesti kehtib XP pealepanekul, siis ma arvan, et saab rahumeeli XP peale pandud, kuigi sain just kõik sämplid läpakasse ümber pandud. Vistal on nimelt üks väga oluline programm mitu korda crashinud, mis lauaarvutil töötab laitmatult, seega see on ka üks põhjustest.
Aga eks ma siis hakkan nüüd XP pealepaneku kohta infot hankima. Ega mingit linki soovitada pole? Ma vaatan, et siin samas rubriigis üks paistab.
siLc
sõnum 02.07.2009 23:44:41 vasta tsitaadiga
Kõige esimene tõkkepuu on, nagu ikka uutel masinatel, AHCI reziimis kõvaketas, mida tobuke XP installer ei tunnista vaikmisi. Heida pilk arvuti BIOSi ja tee kindlaks kas on võimalik valida AHCI/IDE reziimide vahelt. Kui on, siis esimese (ja ehk ainukese) tõkkepuu juures pääsed kergelt.
wobble
sõnum 03.07.2009 00:02:08 vasta tsitaadiga
Vabandust võhiklikkuse pärast, kuid kuidas ma seda BIOSi vaadata saan? icon_redface.gif
siLc
sõnum 03.07.2009 00:11:55 vasta tsitaadiga
Peale arvuti käivitamist sõtkud Toshiba logo ilmumisel F2 näiteks. Soovitud säte peaks asuma "Advanced" alajaotuses, kui sellist seal üldse on.
apelsin16
apelsin16
sõnum 03.07.2009 00:17:17 vasta tsitaadiga
milleks sulle seda niisama vedelevat rammi vaja on nagu xp's, vista tõmbab koomale kui millelegi muule rammi vaja on.
Muidugi võid vista ära nudida.
wobble
sõnum 03.07.2009 00:17:52 vasta tsitaadiga
http://www.labnol.org/software/tutorials/dual-boot-pre-install-windows-xp-vista/1883/
''He plans to install Windows XP on the computer but wiping off Vista completely may void the laptop warranty.''
Siin on garantiist jutt muidu.
Tänud siLc!
Marie
Marie
sõnum 03.07.2009 00:19:00 vasta tsitaadiga
Sul ju 3gb RAM`i milles probleem. Kui laua arvutil saad 1,5GB RAM`iga oma muusika tehtud, ehk siis 1GB vaba mälu muusika tegemiseks, siis Vista all on sul ju 2GB vaba mälu. XP võid ju peale saada, enam vähem toimivad draiverid ka võib olla leiad, kuid kindlasti jääb midagi mis sellisel masinal päris nii hästi ei toimi kui praegu Vista all
Arvutiabi-Vista probleemid IV. osa-RAM-UAC jne
wobble
sõnum 03.07.2009 00:40:22 vasta tsitaadiga
Probleem on selles, et osad muusikategemisega seonduvad programmid ei lähe käima + crashivad mu Vistaga läpakas, kuid XPga lauaarvutil töötavad.
RAMi kohta niipalju, et kui CPU usage liiga suureks läheb siis hakkab heli krabisema ja muusikaprogramm lagima ja seda on mu 1,5ga suhteliselt tihti juhtunud.
Aga jah, Toshiba kodulehel leidis 37 driverit XPle mu mudeli jaoks. Loodan, et garantii ka kehtib ja siis viin ema tööle arvutispetsialistile, kes XP peale paneb, kui ise pole piisavalt kompetentne! icon_smile.gif
sõnum 03.07.2009 10:23:58 vasta tsitaadiga
wobble kirjutas:
See on mingi jura. Lenovo pole kunagi mingeid piiranguid seadnud OS-i vahetamisele. See on võib-olla mingi kohaliku asiaadist kaupmehe hirmujutt võhikust kliendile icon_rolleyes.gif
Ainus, mida pead jälgima: Vista Businessi pealt võid tasuta downgrade'i teha XP Pro peale, aga teistelt Vista versioonidelt ei või. Siis peab juba olema sul VLK installikas.
Kindluse mõttes võid alati Toshiba garantiiremondi teostajale Eestis helistada ja küsida neilt, kas nad võtavad läpaka garantiisse, kui seal on Vista asemel XP või mitte icon_wink.gif
wobble
sõnum 05.07.2009 00:24:07 vasta tsitaadiga
Selgus, et ma saan vahetada AHCI ja Compatibility mode vahel, seega see pole takistuseks, ma saan aru.
Aga nüüd ma downloadin kõik driverid Toshiba kodulehelt ja panen cd-le ja mis edasi? Kas mingi format või asi on ka vaja teha? Äkki on anda mingi foorumilink kuidas XP peale panna detailselt?
Muide kas sellise CD-ga saab panna XP peale? Sain selle Ordi lauaarvutiga kaasa aastal 2004.
apelsin16
apelsin16
sõnum 05.07.2009 00:28:09 vasta tsitaadiga
selle plaadiga saab küll.
Google on õpetusi täis kuda installida, ega seal midagi pead murdvat pole.
nt see õpetus https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=355742
wobble
sõnum 05.07.2009 14:56:05 vasta tsitaadiga
Ega recovery diski tegemine kohustuslik pole? Kõik failid olen ma lauaarvutist peale kopeerinud.
siLc
sõnum 05.07.2009 15:40:45 vasta tsitaadiga
Tee parem välisele kettale Ghost'ga image, kui leiad, et varukoopia vajalik võib olla. Kui ketas on Samsungi toodang, siis on suisa soovitav teha.
wobble
sõnum 05.07.2009 21:17:36 vasta tsitaadiga
See XP cd-manuaal ütleb, et mu vajalik kood on lauaarvuti küljes kleepsuna, aga seda pole! Mida peaks tegema?
siLc
sõnum 05.07.2009 21:25:37 vasta tsitaadiga
Ostma endale XP litsentsi...
Kui tahad äriliseks kasutuseks seda XP-d kasutada, siis oleks igati eetiline osta värske OEM litsents (Home ~1300.-) ja mitte kasutada teise arvuti OEM litsentsi, mida saab legaalselt kasutada selle ja ainult selle arvuti peal.
wobble
sõnum 05.07.2009 21:57:44 vasta tsitaadiga
Selge, ja kuidas ma poole setupi pealt arvuti kinni saaks panna? icon_sad.gif
siLc
sõnum 05.07.2009 22:04:35 vasta tsitaadiga
Muretsema plaadi, kus on juba Service Pack 3 integreeritud - sel saab koodi sisestamise vahele jätta installeerimisel aga 30 päeva jooksul tuleb seda nii või naa teha.
wobble
sõnum 11.07.2009 17:30:23 vasta tsitaadiga
Nii, XP on ilusti peal, tegin talle eraldi partitsiooni. Vista jätsin alles ja praegu selline seis C:\Vista D:\XP ja E:\Data.
Probleem aga selles, et kui tahan XP Application Data folderisse minna, siis selgub, et seda pole. Tegelt on see olemas aga mul vist pole accessi sinna ja see on hidden(?). Kuidas ma aga saaks ligipääsu sinna?
siLc
sõnum 11.07.2009 17:33:50 vasta tsitaadiga
Hidden on jah, Folder options'tes säti vastavalt järgneval pildil märgitule...
