woox2k
01.07.2009 19:33:53
Thomson SpeedTouch 350 seadistamine |
Kuna praegune elioni digitv ruuter tahab hirmasti kalada siis tekkis küsimus, kas oleks võimalik vana ST350 seadistada uut elioni DHCP internetti kasutama
vana pppoe ühendust üritasin luua siis igatahes asi ei õnnestunud kuigi peaks ju see ka veel töötama...
Googlest niipalju leidsin et asi peaks võimalik olema ja tegu on mitte ainult modemiga vaid siiski Modem/Ruuteriga (õnnestus isegi DHCP server sellel käima saada aga telneti seadetest ei tea midagi ja GUI-st just erilisi võimalusi ei anna Interneti seadeid sättida)
Tootja lehelt pole isegi manuali enam sellele leidnud
Seda ma tean et digitv ei saa sellekaudu kindlasti kasutada aga tahaks ajutiselt vähemalt stabiilset internetiühendust saada mis ei kaoks iga 15min tagant
Igatahes tänud ette igasuguse abi eest!
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
A.S.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
woox2k
01.07.2009 22:31:03
Re: Thomson SpeedTouch 350 seadistamine |
A.S. kirjutas: |
aga abi ei saa, sorry.
Natuke abi ikka oli aga jah üks asi on seadeid muuta aga hoopis teine asi on teada mida muuda ja mis kuhu käib
Igatahes panen siia ka confi dumpi, kui keegi täpselt ei tea kuidas seda modemit confida siis äkki vähemalt confi järgi oskab juhatada mida peaks muutma vms.
[ language.ini ]
config language=en
[ script.ini ]
add name=autopvc_add_qos index=0 command="qosbook add name _auto_$1_$2 class $3 tx_peakrate $4 tx_sustrate $5 tx_maxburst $6 rx_peakrate $4 rx_sustrate $5 rx_maxburst $6 dynamic yes"
add name=autopvc_delete_qos index=0 command="qosbook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_add_bridge index=0 command="qosbook add name _auto_$1_$2 class $3 tx_peakrate $4 tx_sustrate $5 tx_maxburst $6 rx_peakrate $4 rx_sustrate $5 rx_maxburst $6 dynamic yes"
add name=autopvc_add_bridge index=1 command="phonebook add name _auto_$1_$2 addr $1.$2 type any dynamic yes"
add name=autopvc_add_bridge index=2 command="bridge ifadd intf _auto_$1_$2 dest _auto_$1_$2"
add name=autopvc_add_bridge index=3 command="bridge ifconfig intf _auto_$1_$2 qos _auto_$1_$2"
add name=autopvc_add_bridge index=4 command="bridge ifattach intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_bridge index=0 command="bridge ifdetach intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_bridge index=1 command="bridge ifdelete intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_bridge index=2 command="phonebook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_bridge index=3 command="qosbook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_change_qos index=0 command="$$1 ifdetach intf $2"
add name=autopvc_change_qos index=1 command="$$1 ifconfig intf $2 qos $3"
add name=autopvc_change_qos index=2 command="$$1 ifattach intf $2"
[ env.ini ]
set var=CONF_REGION value=---
set var=CONF_PROVIDER value=---
set var=CONF_DESCRIPTION value="User specified Bridged Ethernet configuration."
set var=CONF_SERVICE value="Bridged Ethernet"
set var=CONF_TPVERSION value=1.2.0
set var=HOST_SETUP value=auto
set var=UPGRADE_URL value=http://www.speedtouch.com/upgrade300.htm
set var=ATM_addr value=0.100
set var=ATM_auto value=pseudo
set var=ST_DHCP_SRV_ACTIVE value=yes
set var=ST_DHCP_POOL_START value=10.0.0.1
set var=ST_DHCP_POOL_END value=10.0.0.254
set var=ST_LAN_IP_ADDR value=10.0.0.138
set var=ST_LAN_NET_MASK value=255.255.255.0
set var=CONF_TEMPLATE value=br.tpl
set var=CONF_USR_COMMENT value="Configuration created by Embedded Wizard (profile:/dl/user.tpl)"
set var=CONF_DATE value="Configuration modified manually"
set var=COLUMNS value=80
set var=ROWS value=24
set var=SESSIONTIMEOUT value=120
[ wizard.ini ]
def var=ATM type=grp desc="Specify the details of the Bridged Ethernet Packet Service. All information should be provided by your ISP." alias="Bridged Ethernet Packet Service"
def var=ATM_addr type=combo grp=ATM desc="Choose a VPI/VCI from the list" alias=VPI/VCI default=0.32 data=0.32,0.33,0.35,0.36,0.37,0.38,0.100,1.32,1.33,1.100,1.101,8.35,8.36,8.37,8.48,8.81
def var=LAN type=grp desc="Specify the Local Area Network settings." alias="LAN Settings"
def var=ST_DHCP_SRV_ACTIVE type=bool grp=LAN desc="Start the DHCP server on the SpeedTouch" alias="DHCP Server" default=no data=no,yes
def var=ST type=grp desc="Specify user name and password to protect SpeedTouch administrative access." alias="SpeedTouch Security"
def var=%ST_SYS_USERNAME type=string grp=ST desc="Enter user name." alias="User Name"
def var=%ST_SYS_PASSWORD type=passw grp=ST desc="Enter your password." alias=Password max=32
def var=dummy type=passwcheck grp=ST desc="Re-enter your password" alias="Confirm Password"
[ snmp.ini ]
config sysContact="Service Provider" sysName="SpeedTouch 350" sysLocation="Customer Premises"
[ phone.ini ]
add name=PVC_1 addr=0*100 type=any
[ qos.ini ]
config format=bytes
add name=default class=ubr
[ oam.ini ]
config clp=1 loopbackid=6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a
mode port=dsl0 blocking=enabled
mode port=dsl1 blocking=enabled
mode port=atm2 blocking=enabled
mode port=atm3 blocking=enabled
mode port=aal5 blocking=enabled
mode port=atm5 blocking=enabled
[ pfirewall.ini ]
chain create chain=sink
chain create chain=forward
chain create chain=source
rule create chain=sink index=0 srcintfgrp=!wan action=accept
rule create chain=sink index=1 prot=udp dstport=dns action=accept
rule create chain=sink index=2 prot=udp dstport=bootpc action=accept
rule create chain=sink index=3 prot=icmp icmptype=echo-reply action=accept
rule create chain=sink index=4 prot=udp dstport=snmp log=yes action=count
rule create chain=sink index=5 action=drop
rule create chain=forward index=0 srcintfgrp=wan dstintfgrp=wan action=drop
rule create chain=source index=0 dstintfgrp=!wan action=accept
rule create chain=source index=1 prot=udp dstport=dns action=accept
rule create chain=source index=2 prot=udp dstport=bootps action=accept
rule create chain=source index=3 prot=icmp icmptype=echo-request action=accept
rule create chain=source index=4 prot=udp srcport=snmp log=yes action=count
rule create chain=source index=5 action=drop
assign hook=sink chain=sink
assign hook=forward chain=forward
assign hook=source chain=source
[ bridge.ini ]
ifadd intf=Br1 dest=PVC_1
ifconfig intf=Br1
ifattach intf=Br1
config age=300 filter=no_WAN_broadcast
[ dhcp.ini ]
config autodhcp=on scantime=10 state=enabled trace=off
policy verifyfirst=on trustclient=on
pool add name=LAN_private
pool config name=LAN_private intf=eth0 poolstart=10.0.0.1 poolend=10.0.0.254 netmask=24 gateway=10.0.0.138 server=10.0.0.138 leasetime=7200
[ ip.ini ]
config forwarding=on firewalling=on redirects=on sourcerouting=off netbroadcasts=off ttl=64 fraglimit=64 defragmode=always addrcheck=dynamic mssclamping=on
apadd addr=10.0.0.138/24 intf=eth0 addroute=no type=1
ifconfig intf=loop mtu=1500 group=local linksensing=off
ifconfig intf=eth0 mtu=1500 group=lan linksensing=off
rtadd dst=255.255.255.255/32 gateway=10.0.0.138
rtadd dst=10.0.0.0/24 gateway=10.0.0.138 type=1
rtadd dst=224.0.0.0/4 intf=eth0
[ autoip.ini ]
ifadd intf=eth0
ifconfig intf=eth0 addr=169.254.141.11 poolstart=169.254.1.1 poolend=169.254.254.254 netmask=16
ifattach intf=eth0
[ eth.ini ]
ifconfig intf=1 type=auto
config intf=1 state=enabled
[ diagnostics.ini ]
config pingtimeout=1000 pingpacketsize=20
[ dnsc.ini ]
config qrytout=5 interval=10 qryretry=3 attempt=-1 search=on connection=permanent
add addr=127.0.0.1 port=53
[ dnsd.ini ]
domain domain=lan
add hostname=SpeedTouch
start
troff
[ dhcr.ini ]
ifconfig intf=eth0 relay=on
add addr=127.0.0.1 intf=eth0 giaddr=10.0.0.138
[ dhcc.ini ]
config trace=off
[ adslpots.ini ]
config opermode=multimode trace=on modemoption=00000000000000000000000000000000
[ autopvc.ini ]
config mode=pseudo type=bridge opmode=partial overwrite=enabled peakrate=0
[ system.ini ]
setpassword userid=woox2k password=_CYP_t4k6hvYMLM9fg hash2=ad19171bd552b369c19db5a673d648cb
config upnp=enabled mdap=enabled drst=enabled
[ upnp.ini ]
config maxage=1800 writemode=full safenat=disabled
[ endofarch ]
18 |
01.07.2009 22:33:29
minuteada on tegemist 100% modemiga, töötab bridgena ning seega peaks arvuti saama elionilt dhcpga avaliku ip aadressi.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
woox2k
01.07.2009 23:07:47
indrekp kirjutas: |
minuteada on tegemist 100% modemiga, töötab bridgena ning seega peaks arvuti saama elionilt dhcpga avaliku ip aadressi. |
HAH.... näädsa hakkaski tööle
miskipärast enne asi ei toiminud aga nüüd proovisin ip auto peale arvutis panna siis hakkas järsku asi toimima (enne ka kindlalt nii proovisin aga miski kalas vahel)
Igatahes lõppkokkuvõttes jään ise ikkagi lolliks
Aga siit ka üks huvitav küsimus... kas oleks kuidagi võimalik selle modemi mac aadressi vahetada?... (nagu ma aru saan annab see elioni DHCP server ühele macile alati sama ip (eitea kaua see lease time seal on aga igatahes enda vanal ruuteril alates sellest ajast kui DHCP internet tuli oli üks ja sama ip))
Ise juba harjunud vana ipga ja liiga hea et niisama minema lasta, seepärast võiks vahetada modemi maci samaks kui oli ruuteri oma
Või on see modem nii bridge et mac aadress millele ip antakse on ka arvuti võrgukaardi oma? ei tea nendest modemitest ikka mittemidagi
18 |
01.07.2009 23:08:37
võrgukaardile anna vajalik mac. see on see mis elionist ip aadressi pärib.
226 |
woox2k
01.07.2009 23:50:25
Asi nüüd nii nagu tahtsin
Tänud aitajatele!
18 |
lisa lemmikuks |
