rauno_
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Mihkel.
25.06.2009 20:37:00
Tänud, R33 sai sealt kätte küll, aga S14a seal ei ole.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Markus|
01.07.2009 14:23:57
Mis mu mängul/arvutil viga on ? Panen mängu käima , siis saan ca 5 min mängida ja viskab välja
Tahaks korralikult tööle saada .. tegemist siis redline 2.3.0 versiooniga
rauno_
01.07.2009 15:04:12
Error logi oled vaadanud?
Ehk mõni auto ei sobi.
20 |
Markus|
01.07.2009 21:38:15
| Kus ma seda vaadata saan?
rauno_
01.07.2009 23:33:02
| Lähed mängu kausta ja seal on selline fail nagu error.log
20 |
Jaan700
05.07.2009 10:56:15
Ega Opel Kadetti pole kellelgi pakkuda ?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
infidel
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
BullDoze
19.07.2009 19:51:50
Installisin ka täna mängu peale. Millegipärast mäng aga skipib iga veits aja tagant. Garaasis on okei, aga sõites on probleem. Arvuti jõudluses ei saa asi olla, kuna prose on q9650 ja video 4870x2. Panin ka 2.2.0 ja 2.2.1 patchi peale ning proovisin 800x600 low details versiooni aga probleem ei kao.
Äkki oskate aidata?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
apelsin16
19.07.2009 21:03:19
| viimane patch peale siis peaks töötama.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
ZuluXE
17.08.2009 18:07:58
mis ajaga te 1/4 miili sõidate?
_________________ Vaata asukohta |
87 |
metallika
17.08.2009 18:18:07
tiba alla 5 sekundi:D
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
Aegir
18.08.2009 09:19:33
| metallika kirjutas: |
| tiba alla 5 sekundi:D |
mis auto, mootor?
mis seadistus jne... Jaga oma tulemusi
_________________ HV teeb ka ahvist inimese. |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
80 |
ZuluXE
18.08.2009 20:46:35
metallika, mingeid mod'e ka kasutasid?
87 |
Stabby
19.08.2009 11:55:37
Endal kuskil 7 sekundit, vedrustus,rehvid jne on ise ehitatud u. 6500 hobust.
Kiirendusega peab ettevaatlik olema, muidu teeb väga suure wheelie ja lendab üle katuse
Teisel spets drag autol on wheelie bar ka taga et üle ei lendaks aga masin ise ei ole nii kiire, mingi 8-9 sekki vms.
Mängisin kaua aega tagasi, niiet ei tea täpseid aegu.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
ZuluXE
19.08.2009 12:24:11
enda aeg on 5.2, 3000kw V12 mootoriga, hauler kerega. saaks tunduvalt paremini, kui viitsiks
87 |
metallika
22.08.2009 09:39:04
ei kasuta neid
kuna ei viitsi jännata mingi nt vedrustuse nö venitamisega, mootori ülevõimendamisega jms
ma aksutan seda, mis saab 2.3.0 patchiga ning v8 mootorit;) ei tasu unustada ka et NITROGA:D
ilma nitrota kuskil 7 sekki:D
minul on masinaks see Superduty 500 või 750 extra:D ja seda kusjuures komplektse autoga(olen kuulnud et mõned nö teevad sohki, kergendades autot mingi paneelide ära võtmisega jms)
mul on lihtne kõik
mingi 1200 hj kanti V8 ülelaadimisega ning NITRO läbi voolavus mootoris on max peal ja ka samas manuaal käigukast(sidur on automaatne)
ja kui auto on superduty käigukastiga, siis 4x4 veoline ja aeglane aga kui MC GTLE kast peale panna siis tagaveoline ja hoopis kiirem kõiges:D
veider aga nii on:D
313 |
apelsin16
26.08.2009 05:29:10
| Aegir kirjutas: |
mis auto, mootor?
mis seadistus jne... Jaga oma tulemusi |
mul oli 4,3sek superdutyga. kuskilt foorumist võetud seadistust kasutasin, ilge püss oli.
57 |
Karr000
30.08.2009 12:37:46
Panin taaskord selle toreda mängukese peale, tõmbasin hunniku mootoreid ja autosid ka juba.
2.3.0LE peal nagu peab, aga mängu tööle pannes tekib ainult heli ning näha on vaid hiir musta pildi taustal. Ei ole jube kaua seda mängu enam mänginud, millest pagan selline probleem tekkida võiks?
OS on Win7 ja compatibility mode'id proovisin läbi, ei aidanud
Error.log faili ei jõua tekkida, kuna mäng ise tööle ei jõuagi minna.
EDIT: Sain korda, asi oli ikkagi add-on'ides.
Klopsisin kiirelt ühe V12 mootori kokku SuperDuty kere alla, 2196HP. Esimese korra kohta üle mõne aasta päris piisav
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
metallika
30.08.2009 12:49:08
to apelsin16:
ma ei võtnud neidki:D
aga teadsin omast kogemusest MC GT peal, et ikka kehv on see superduty käigukast:P
mõtlesin, et siis proovin MC GTLE käigukasti ka superduty peale ja nii sündiski ime:D
ning see oli veel 2.2.1 pätsiga ajastul;)
mul oli V8 supercharged(MC GT ENGINE BLOCK)
313 |
krist2an
30.08.2009 13:40:28
Mind häirib see, et pidevalt hakkab auto garaažis ringi lendama. Seda siis, kui juppe vahetada. Muidu töötab enam-vähem hästi minu kastiga.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
mad
13.01.2010 03:21:22
Sain 2.1 pätsiga MC mootorist 1024 nm, 776 hp, 571 kw (MC plokk, kolvid, kepsud, jeebiku kaaned, "õige" supercharger jne; nukade vms asjade seade vasakult paremale on 8, -15, -15, 8; 1-100 on 2,5 sek, 1/4 miil 9,567). Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida. Nimelt - vaatan, et supercharger kukub pärast 4000 pöörde saabumist tagant ära ja võimsus läheb kolinal alla. Kas seda, millal ülelaadija alustab-lõpetab saab ka tuunida? Võtsin supercharger pulley (käib vist väntvõlli külge) küljest ära, aga kõik jäi samaks.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
18 |
metallika
13.01.2010 10:21:16
kuidas nii vähe HP said?
811HP oleks normaalne juba
mis supercharger on?
313 |
mad
14.01.2010 23:11:23
Supahcharger on see, mis 7,o psi puhub ja on kallim (neid ju 2 aint ongi seal!?). Aga samas ma pole seda teist superchargerit proovinud, et näha, mis pööretel see ära kukub. (ja ei saa proovida ka, sest teises linnas. )
18 |
rainisk
24.01.2010 12:17:05
Mis oli see patchimise järjekord et saada 2.3.0LE versiooni?
_________________ ( -_・) ︻デ═一 ▸ |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
18 |
-RaiTz-
24.01.2010 12:40:42
| rainisk kirjutas: |
| Mis oli see patchimise järjekord et saada 2.3.0LE versiooni? |
Väiksemast suuremaks nagu ikka. Patchidel on kirjas mis versioonis mis verioonile uuendab.
30 |
rainisk
24.01.2010 12:56:32
Aga kas see 2.3.0 GDE versioon on siis uuem kui LE?
Ja mis seal GDE-s parem on või erinev?
18 |
Mihkel.
24.01.2010 12:56:54
| Minuteada piisas 2.2.1 ja siis 2.3.0LE installimisest, vahepealseid polnud vaja.
rainisk
24.01.2010 13:00:02
Pakkuda on kellelgi 2.2.1 to 2.3.0LE patchi?
18 |
-RaiTz-
24.01.2010 13:32:18
| Ei tea, et sellist patchi olemas oleks, aga loe teemas tagasi natuke vb on.
30 |
NATAS999
24.01.2010 17:36:43
see mäng on siis uusim, mis nii põhjaliku ehitamise/tuunimisega on?
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
HanzA
24.01.2010 17:37:44
| NATAS999 kirjutas: |
| see mäng on siis uusim, mis nii põhjaliku ehitamise/tuunimisega on? |
Suht.Kui viitsimsit seda ära tuunida,siis saab päris hea mängu:D...Ise hetkel pelan MWM mod-i
metallika
24.01.2010 17:52:58
| MWM mod?
313 |
Ahf
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
54 |
HanzA
NATAS999
24.01.2010 20:50:37
pask leht on. suur punane kast on risti ees ja tahab silmad peast ära põletada.
39 |
HanzA
24.01.2010 22:25:57
| Huvitav,mul ei loobi miskit errorit ette: O
NATAS999
24.01.2010 22:31:42
sul siis ilmselt FF, opera, chrome vms.
need idioodid seal korraldavad mingit IE vastast protesti.
39 |
HanzA
24.01.2010 23:29:27
| Kuigi jah, soovitan seda lehte, seal on kõige rohkem autosi ja allalaadimis staffi mängu jaoks.
rainisk
26.01.2010 15:11:27
Kuidas te tuunite mootoritele kW ja hp juurde seal?
18 |
apelsin16
26.01.2010 16:21:05
| rainisk kirjutas: |
| Kuidas te tuunite mootoritele kW ja hp juurde seal? |
viskad kogu "bling-blingi" maha, uksed kapot jms ja oi oi kus auto lendab.
57 |
rainisk
26.01.2010 17:43:02
See on veits jama versioon. Sooviks ikka mootorit õieti tuunida et juurde saada jõudu.
18 |
mad
04.02.2010 04:15:48
2.3.0 puhu lisasin Lambo ning panin asjale peale 1600 jõulise diiselmootori Kohati läheb täitsa sürriks ikka, sellest mõnes mõttes kahju :/ Nt see Ferrari moodi V12 nelja turboga asjandus :/ Mitte et ma ei usuks, et selline on võimalik ehitada vms, aga veits ebareaalselt kiire on see ikkagi.
18 |
metallika
04.02.2010 09:47:02
sry - AGA - kas mitte terve mäng ei ole ebareaalne?
313 |
mario20031
04.02.2010 23:43:50
nothing important
viimati muutis mario20031 19.08.2012 04:42:15, muudetud 1 kord |
gretchin
10.02.2010 18:56:56
keegi seda street legal racing redline 2010 NF'i on proovinud? pidi hunnik uusi tekstuure ja asju olema. mul see crashib pärast intro videot igatahes. on kellelgil teisel äkki sama probleem?
ahjaa, tavalises 230LE versioonis ei saa ma öösel teistega dragi sõita.. sellega on ka mingi jama.
arvuti: core 2 duo 2ghz, gforce 8600m gt, 2gb rami, windows 7
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
38 |
mario20031
11.02.2010 00:49:21
nothing important
viimati muutis mario20031 19.08.2012 04:42:22, muudetud 1 kord |
nisu_unn
Bännitud
12.02.2010 01:34:09
| gretchin kirjutas: |
arvuti: core 2 duo 2ghz, gforce 8600m gt, 2gb rami, windows 7 |
+1
Ei tööta ka minul.
mario20031
12.02.2010 17:03:02
nothing important
viimati muutis mario20031 19.08.2012 04:40:18, muudetud 1 kord |
martin22
12.02.2010 22:09:46
leidsin netist kohe v 2.2.1 mängu aga ei saa 2.3 LE peale panna ütleb et ei leia üles
mida teha??
