uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Inteli emaplaatide uudised, arutelu ja probleemid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 56, 57, 58  järgmine
G80
G80
sõnum 30.06.2009 12:56:40 vasta tsitaadiga
Prostituut kirjutas:
G80, hmmz http://www.intel.com/technology/architecture-silicon/45nm-core2/ dual corel (45nm) on siis 400.000.000 transistorit see korda 0,000045 on 18000mm mis on veits palju prose kohta icon_rolleyes.gif
[Lihtsalt hakkas huvitama kuidas ja miks]
Ei mõista mida sa arvutad?
Mingi näide asjast:
http://www.augustinefou.com/2007/12/toshibas-15-nm-process-hints-at-100gbit.html
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Taavi©
Taavi©
sõnum 30.06.2009 13:06:16 vasta tsitaadiga
G80, huvitas esimeses sellekohases postis see et mida selle 32nm all mõõdetakse, sa vastasid et vast transistoreid.. kui jah siis tuleks see prose veits suur (dual core 400 ja quad 820mln transistorit).. küsin sellepärast et ise olen loll ja äkki keegi tark teab icon_smile.gif
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
G80
G80
sõnum 30.06.2009 13:40:06 vasta tsitaadiga
Ega need transid pole siis reas seal prose sees.
Tegu ikka mingi teatud alaga.
Ära siia kliki
format666
format666
sõnum 30.06.2009 14:12:47 vasta tsitaadiga
18m pikk ja 45nm lai . pole ta nii suur midagi ; ).
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 42
minake
minake
sõnum 01.07.2009 12:06:39 vasta tsitaadiga
klge kyss, kas tasux endale muretseda q9550 p35 chipsetiga mobole v6i kaasnevad sellega mingid probleemid ka? kusagilt on k6rva j22nud, et uuemad prosed ei pruugi h2sti toimida p35 chipsetiga, oskab keegi kommenteerida?
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 137
Otto E.
sõnum 01.07.2009 12:14:29 vasta tsitaadiga
minake kirjutas:
Oleneb tegelikult. Mõndadel töötab normilt aga teistel ei taha hästi istuda jah p35 peale. Võid proovida, kui ei taha hästi töötada ostad p45. icon_wink.gif
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 201
omgwtf
omgwtf
sõnum 01.07.2009 17:16:12 vasta tsitaadiga
Gigabyte P55 motherboard preview (P55-UD4P)
recent
recent
sõnum 02.07.2009 09:20:08 vasta tsitaadiga
minake, Defauldis töötab ta ilusti, aga clockida ei kannata väga !
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
One
sõnum 02.07.2009 10:42:00 vasta tsitaadiga
P35 pole 45nm quadi jaoks väga hea jah.
chipsetil endal pole midagi viga aga uute
quadidega ta eriti koostööd teha ei taha.
CoiL
CoiL
mismõttes ei kannata klokkida? icon_rolleyes.gif 24/7 kella jaoks täiesti piisav ja hea kellatavus paljudel P35 platedel (tema profiili Gigabyte GA-P35-DS3R on ka ok. Endal oli selle platega ainus probleem Vdroop kõrgetel benchimis kelladel. 24/7 jooksis @ 450FSB ja Max fsb jäi ~520 kanti kui õigesti mäletan.)
See, et P35 plate ei ole mingi üübersuper klokkaritele
skoorimiseks just kõige parem ei tähenda, et asi ei kannata klokkida. Asus P5K "vanilla" läheb modidega näiteks üpris kaugele. Aga ma arvan, et siinkohal ei ole vist max kellad ja viimne higipiisk tähtsad, sest kasutaja minake ei ole sellest sõnagi rääkinud. P35 plated on imo vägagi head ja odavad ning BIOS updatega on paljude uute prosede tugi olemas. Iseasi on muidugi see, et P35 hakkab poodidest vaikselt otsa saama ning P45 hind on ka omajagu langenud.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
AJ
AJ
sõnum 02.07.2009 23:20:38 vasta tsitaadiga
EVGA-lt mATX X58 plate
http://www.evga.com/articles/00487/
minake
minake
sõnum 03.07.2009 11:13:40 vasta tsitaadiga
oki t2nud k6igile vastuste eest thumbs_up.gif sain j2lle targemax icon_razz1.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 03.07.2009 12:42:15 vasta tsitaadiga
CorsairX, see, et ta C2D prosega sul 450/520FSB tegi, ei tähenda, et ta ka quadiga nii klokkub icon_wink.gif
G80
G80
sõnum 03.07.2009 14:28:45 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Täpselt.
Ära siia kliki
rene p
sõnum 03.07.2009 17:23:29 vasta tsitaadiga
ASUS P7P55 EVO Detailed
http://www.techpowerup.com/98403/ASUS_P7P55_EVO_Detailed.html
ASRock X58 Extreme - $169.99 is not too Extreme
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3593
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
CoiL
CoiL
sõnum 03.07.2009 19:19:18 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
ceemic kirjutas:
Täpselt.
R.Adams
sõnum 05.07.2009 17:27:03 vasta tsitaadiga
Kas keegi saab mulle veits nõu anda. Asi selles, et mul E4300 @ 1.8Ghz (200x9) prose ja Conroe945PL-Glan emaplaat ning üritasin ükspäev prose klokkida väheke, kuid ei saanud kellasid eriti suuremaks tõsta... Proovisin nii BIOS-st kui ka SetFSB programmiga ning mingi programm oli vist veel aga see selleks. Et siis oskab keegi öelda milles asi on? BIOS-st sai vist 200Mhz asemel 266Mhz panna, kuid sel juhul ei loadinud enam Windowsi sisse peale salvestamist... ja suuremat numbrit polnud vist võimalik panna.
denis28
denis28
sõnum 05.07.2009 18:18:03 vasta tsitaadiga
alguses proovid vb 220 , siis vaatad kas on stabiilne, ei ole siis lisad volti jne.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
rene p
sõnum 07.07.2009 17:16:35 vasta tsitaadiga
Intel SandyBridge Mainstream Quad-Core CPU Architecture Surfaces
http://www.techpowerup.com/98585/Intel_SandyBridge_Mainstream_Quad-Core_CPU_Architecture_Surfaces.html
Intel Clarksfield Mobile Quad-Core Chips Feature Low TDPs
http://www.techpowerup.com/98607/Intel_Clarksfield_Mobile_Quad-Core_Chips_Feature_Low_TDPs.html
sõnum 08.07.2009 01:00:15 vasta tsitaadiga
Intel Lynnfield (i5) and Clarksfield launch lineup revealed
http://www.guru3d.com/news/intel-lynnfield-and-clarksfield-i5--launch-lineup-revealed/
Intel quad-core Sandy Bridge taped out
http://www.guru3d.com/news/intel-quadcore-sandy-bridge-taped-out/
G80
G80
sõnum 08.07.2009 01:37:52 vasta tsitaadiga
tomorrow, vale teema väheke.
Gigabyte P55-UD6 pictured
http://www.donanimhaber.com/Gigabyte_P55UD6yi_Tayvanda_goruntuledik-14769.htm
Ära siia kliki
AJ
AJ
sõnum 09.07.2009 23:53:11 vasta tsitaadiga
MSI adds real-time overclocking to P55 boards
http://www.techspot.com/news/35398-msi-adds-realtime-overclocking-to-p55-boards.html
ASUS P7P55D EVO - Picture Preview
http://www.anandtech.com/weblog/showpost.aspx?i=614
G80
G80
sõnum 10.07.2009 01:02:47 vasta tsitaadiga
ASUS P55 + MARS running early
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=229104&highlight=Asus+P55+MARS
Ära siia kliki
AJ
AJ
sõnum 15.07.2009 00:03:51 vasta tsitaadiga
ASUS Rivals Gigabyte's Ultra Durable 3 with Xtreme Design
http://vr-zone.com/articles/asus-rivals-gigabyte-s-ultra-durable-3-with-xtreme-design/7316.html?TB_iframe=true&height=650&width=850
http://event.asus.com/mb/Xtreme_Design/
Preview: ASUS P7P55D Evo (Intel P55) & the Lynnfield Processor
http://www.hardwarezone.com/articles/view.php?cid=6&id=2958
E.
First Look: Gigabyte GA-P55-UD5 motherboar
http://www.bit-tech.net/hardware/motherboards/2009/07/14/first-look-gigabyte-ga-p55-ud5-motherboard/1
Aah
Aah
sõnum 18.07.2009 01:12:57 vasta tsitaadiga
Kuna välk pani mu mobole põntsu siis uus vaja osta. Tekki küsimus et mis vahe peale hinna ja mõne augu on P43 vs P45 ?
Flavius
sõnum 18.07.2009 01:33:16 vasta tsitaadiga
P43 on puudu crossfire, muidu sama, mis P45, ei ole muud erinevust leidnud,
pesade arv, raid, toiteahel jms sõltub juba konkreetsest emaplaadist ja P43 on säästuplaatidel
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
sõnum 18.07.2009 13:35:05 vasta tsitaadiga
Is LGA1366 the most future-proof choice?
http://www.bit-tech.net/blog/2009/07/16/is-lga1366-the-most-future-proof-choice/
sõnum 18.07.2009 14:06:13 vasta tsitaadiga
Aah kirjutas:
Ostu ei kahetse...
(Kellelgi oli siin foorumis vähepruugituna Gigabyte GA-EP45-DQ6 müüa allkirjas, tuleks nüüd see kasutaja kah meelde icon_neutral.gif )
Nende kahe plate erinevus on tegelikkuses vaid LAN portide arvus icon_wink.gif
2 VS. 4
EDIT: ceemic oli icon_wink.gif
rycyve
rycyve
sõnum 18.07.2009 16:24:58 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Aah kirjutas:
Ostu ei kahetse...
2 VS. 4
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
sõnum 18.07.2009 19:32:13 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
Etz kirjutas:
Aah kirjutas:
Ostu ei kahetse...
2 VS. 4
Olgem siis juba 100% täpsed...mis neil vahet
AJ
AJ
sõnum 28.07.2009 22:17:24 vasta tsitaadiga
MSI's OC Genie Makes OC'ing Super Easy
http://hothardware.com/News/MSIs-OC-Genie-Makes-OCing-Super-Easy/
E.
Asus Rampage Gene II Review - An Extreme 2 On A Diet?
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=941
E.2
ASUS P7P55D Deluxe P55 Lynnfield Motherboard Preview
http://www.pcper.com/article.php?aid=752
Le Inc
Le Inc
sõnum 29.07.2009 13:27:30 vasta tsitaadiga
link :: Anandtech
Lahe tuunimise puldike on ASUS P7P55D Deluxe plaadiga kaasa pandud:
Otto E.
sõnum 29.07.2009 15:52:47 vasta tsitaadiga
selline küsimus, et kas R0 steppinguga E5200 peab tegema Gigabyte GA-EP43-DS3-le bios uuenduse ka? Kuna kui kodukalt vaadata siis E5200 M0-d toetab F8 bios küll aga R0-d seal pole antud. icon_rolleyes.gif
Flavius
sõnum 29.07.2009 16:06:06 vasta tsitaadiga
tõenäoliselt läheb tööle ka ilma bios uuenduseta
Otto E.
sõnum 29.07.2009 16:07:52 vasta tsitaadiga
Ei no pmts praegu töötabki aga mõtlesin, et järsku oleks siis parem kui ära teha. icon_wink.gif
AJ
AJ
sõnum 02.08.2009 23:21:23 vasta tsitaadiga
ASRock X58 Extreme Mainboard: Getting Better and Better
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/asrock-x58-extreme.html
E.
MSI P55-GD80 Lynnfield Motherboard Preview
http://guru3d.com/article/msi-p55gd80-lynnfield-motherboard-preview/
G80
G80
sõnum 05.08.2009 20:46:54 vasta tsitaadiga
Maximus III Formula will be coming soon
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=231294
Ära siia kliki
AJ
AJ
sõnum 05.08.2009 23:34:32 vasta tsitaadiga
DFI LANParty UT X58-T3eH8 and JR X58-T3H6 motherboards review
http://www.techspot.com/review/179-dfi-lanparty-x58-motherboards/
G80
G80
sõnum 06.08.2009 16:00:57 vasta tsitaadiga
Asus complete P55 line up
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=231379
Ära siia kliki
rene p
sõnum 06.08.2009 17:16:40 vasta tsitaadiga
SLI Hacked on Older Intel Chipsets
http://www.techpowerup.com/101028/SLI_Hacked_on_Older_Intel_Chipsets.html
rycyve
rycyve
sõnum 06.08.2009 21:12:23 vasta tsitaadiga
AJ
AJ
sõnum 10.08.2009 22:52:28 vasta tsitaadiga
MSI X58M LGA 1366 Intel X58 Micro ATX Motherboard Review
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=949
Intel, others license SLI technology for P55-based motherboards
http://www.techspot.com/news/35764-intel-others-license-sli-technology-for-p55based-motherboards.html
G80
G80
sõnum 12.08.2009 01:36:25 vasta tsitaadiga
Msi P55 The Big Bang - Lucid Hydra Inside - Ati Work With Nvidia
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=231867
Ära siia kliki
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 12.08.2009 01:47:42 vasta tsitaadiga
Loodame et hääd MSI mobod lähevad jälle massidesse,mitte nagu siiani kiired asjad,,erienvate pseudo probleemide pärast icon_neutral.gif
Peale 939-t on tsipa vaikust olnud aga ma pole enda GD70-t veel X550 testida saanud,highend on unustatud aga 1500.- prosed peab ikka ära näppima icon_lol.gif
G80
G80
sõnum 12.08.2009 01:49:50 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
Palju oli siis?
4GHZ 955BE puhul pole nagu mingi probleem.
Ära siia kliki
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 12.08.2009 01:56:12 vasta tsitaadiga
Äkki pole teemasee postitatud...
CoiL
CoiL
sõnum 12.08.2009 02:14:45 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
sõnum 12.08.2009 02:25:04 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Kes ei tea mis Lucid Hydra endast kujutab siis teema juba pikemat aega siin:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4582579#4582579
One
sõnum 12.08.2009 09:43:01 vasta tsitaadiga
raudselt on tegu olematu poindiga flop-iga
sõnum 12.08.2009 12:50:12 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Inteli emaplaatide uudised, arutelu ja probleemid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 56, 57, 58  järgmine
