f4ntoom
29.06.2009 21:15:20
Pilt kiilub kinni. |
Arvutil kiilub pilt kokku ja muutub imelikuks värviliseks siis kui mängin mänge või vaatan filme. (Filmide vaatamisel juhtub seda harva)
Kas keegi oskab öelda milles probleem?
-Olen teinud format C .
-Ostsin hiljuti uue CPU ventilaatori. Ülekuumenemine on välistatud.
Ise arvan, et viga on videokaardis ( intrigeeritud geforce 6100) või toiteplokis ( 350W ).
Kui tegin video card stability testi siis juhtus sama asi.
Mis jupi ma peaksin arvutile uue ostma? Kui video kaardi siis soovitage milline.
arvuti:
CPU: AMD Sempron 3400+ 1.8GHz
RAM: DDR2 PC2-6400 1GB (2 tükki)
toiteplokk: 350W
emaplaat: ECS C51GM-M
29.06.2009 21:22:54
| Alusta sellest toiteplokist ja pane prooviks mõni kindlalt töökorras toitekas asemele.
211 |
-RaiTz-
29.06.2009 21:50:33
| Kas video ja muud draiverid tõmbad tootja kodulehet ikka, mitte kaasa tulnud plaadi pealt. Vaata emaplaadi kondekad üle.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
inc
29.06.2009 23:12:59
| Ise kahtlustan ka videokaarti (kiipi emaplaadil). Tõmba endale 3dmark03 või 3dmark05 ja vaata, kas teeb normaalselt testi ära. Kui võimalus, äkki saad kelleltki laenata videokaarti, mis sinu emaplaadile sobib ja proovida.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
f4ntoom
30.06.2009 12:56:24
| -RaiTz- kirjutas: |
| Kas video ja muud draiverid tõmbad tootja kodulehet ikka, mitte kaasa tulnud plaadi pealt. Vaata emaplaadi kondekad üle. |
Jah, video draiverid on tõmmatud kodulehelt ja kondekad on korras.
| inc kirjutas: |
| Tõmba endale 3dmark03 või 3dmark05 ja vaata, kas teeb normaalselt testi ära. |
Kiilus testi ajal samamoodi kinni.
J2ru
30.06.2009 13:31:47
| Mina arvan, et see on toite viga. Proovi mingi muu toiteplokiga.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
19 |
insekas
30.06.2009 13:56:39
... hmm ... IMHO võiks teemaalgataja sellele pisikesele põhjasilla radikale kruvida miski 40x40 ventika ... suht koht kindel, et see kiip kuumeneb liigselt (video on selle kiibi sees) ja põhjustab anomaaliaid ... nii paljukest kui minu käest noid integreeritud GF6100 viidikutega platesid on läbi käinud on kõikidel selle kiibi IDLE temp olnud seal 60-70 kraadi peal ... peale ventika paigaldust langeb tavaliselt sinna 30-40 kraadi piiridesse ... testi mõttes võib ju alguses lihtsalt sinna kiibi poole panna puhuma mingi suurema ventika ja vaadata kas toimub muutusi ...
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null
viimati muutis insekas 01.07.2009 14:13:50, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 558 loe/lisa |
468 |
f4ntoom
01.07.2009 14:05:01
panin vana cpu ventilaatori intrigeeritud video juurde tööle. Pole enam kinni kiilunud.
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
insekas
02.07.2009 10:58:19
| laurx kirjutas: |
| kiibile võid mingi radika moodi asja ka kukla peale kleepida. peaks kah asja parandama. samas kastis võiks tuulutust kah natuke olla. tagapaneelile sisse puhuva vendi näiteks. |
... laurx sellel põhjasilla kiibil on juba "by default" pisike radikas tehase poolt olemas ... a meite "troopikas" jääb sellest väheks ...
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
468 |
