lighT
18.06.2009 19:34:51
Soovimatu restart->süsteem ei tööta |
Masinaks on laptop FL90, mis on hakanud viimaselajal ülekuumenema ning on teinud paar korda seetõttu soovimatuid restarte.
Olen üsna kindel, et ülekuumenemine on restartide põhjuseks, sest restardid toimuvad kas pikka aega mängides või renderades.
Tuli jälle harv juhus, kus arvuti restardi tegi. Ootan, panen arvuti tööle, valin Windows XP,
mida kasutades arvuti ka kokku jooksis, aken tuleb korra ette ja crash.
Panen uuesti masina käima ning seekord proovin Vistat, aken korraks ette ja crash.
Proovin Linuxit, töötab, aga ühte Windowsi ketastest(Vista oma) ei tunne, kuidagi arusaamatul viisil sain ketta
ette, aga ütles et polnud mountitud, varem minuarust oli. Ütleb mulle, et ma teeks mingisugust "force mount",
mida tehes sain ligi kettal olevatele asjadele, aga mõlemad Windowsid siiamaani ei tööta.
Proovisin parandada olukorda Vista CD repairi kasutades, ütleb et ei saa parandada.
XP recovery ei tunne üldse ketast ära.
Oleks vaja kiiresti WIN töökorda saada, mida teha.
Ise kahtlustan, et kettaga juhtus midagi, aga postituse võib ka ümber tõsta sobivamasse teemasse.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
18.06.2009 19:58:53
Mida kuumemaks oma la"ppari keedad, seda rohkem ka HDD a"ra praed. Nii lihtne see ongi. Ja kuum, praetud ketas ta"hendab ysna tihti ka a"rakypsetatud op.systeemi.
Ja recoverdada pole samuti midagi kuna recover asub ju samal, kutul, kettal.
Postitatud mobile device
viimati muutis tahanteada 18.06.2009 20:00:14, muudetud 1 kord |
211 |
lighT
18.06.2009 20:05:24
| Linuxist ma sain ju andmetele ligi, äkki on ka kuidagimoodi võimalik chkdsk vms kombel asjad korda teha.
28 |
18.06.2009 20:23:11
Alustama pead hoopis la"ppari tolmust puhastamisest, sest muidu na"ed varsti lisaks ka kutut Linuxit. Ja veel enam - liigsete temperatuuride korral v6id varsti imetleda ka surnud emaplaati...
211 |
armin81
18.06.2009 20:28:13
tolmust puhastamisega võiks tõesti alustada.
Kõvaketta endaga alustaks mina kas kohe tootja utiliidiga üle kontrollimist või siis andmete varundamine ja see järel juba julgemalt ketta tervise kontroll. siis saab op süsteemid uuesti panna ja edasi tegutseda. Võimalik et kettale on mingil põhjusel bad block tekkinud või ka lihtsalt faili süsteem viga saanud?
_________________ Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia. |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
86 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
montez
28.06.2009 21:54:40
Kui win istub NTFS süsteemi peal, siis äkki sai pihta ntfs.sys fail ja sellisel juhul ei tule ka windows ise ülesse aga kettal on kõik alles ja näeb ka sisu näiteks fat32 kettal istuva op. süsteemi alt. Seega otsi windowsis ülesse nimetatud fail ja kustuta see ära (win teeb ise automaatselt uue) või siis teisalda linuxi partitsioonile.
Kindlasti peaksid kontrollima ketta seisukorda selle toota poolt valmistatud utiliidiga, sest failide nägemine ja ligipääs ei pruugi tähendada, et kettal ei oleks mõnda süvenevat viga küljes.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
lighT
29.06.2009 01:41:36
| laurx kirjutas: |
| kui see maisn tallinnas on, võin asja uurida. |
Thnks:) , praegu pole veel abi vaja, üritan enne andmetest koopia teha ning muretsen lähiajal välise ketta.
NTFS.SYS kustutamine ei aidanud XP puhul, vista ütles et fail puudu ning ei teinud uut juurde,
proovisin vista install plaadiga ning varem läks recover tööle, aga nüüd sedagi, väärt mõte muidu,
huvitav, et Vista plaat tunneb ära ketta kuhu ta installitud on, aga XP SP3 oma mitte.
Huvitav ka see, et miks mõlemad OPsysid erinevate ketaste peal tööle ei taha minna.
Muretsen lähiajal win7 plaadi ning vaatan kas sellega saab äkki winxp ketta üle lasta.
EDIT: Hetkel nö workstation töötab linuxil ning mingisuguseid kokkujooksmisi vms,
millest kogu häda alguse sai pole olnud..
28 |
29.06.2009 08:06:00
see on huvitav lause. kuidas see ketta ära tundmine välja näeb? või kuidas ei näe. sul on seal mingi porr. kopeeri andmed välja, kirjuta ketas nullidega üle ja tee installid uuesti. biosist abiks kettad ide mode i keerata enne.
724 |
lighT
29.06.2009 15:52:20
| laurx kirjutas: |
see on huvitav lause. kuidas see ketta ära tundmine välja näeb? või kuidas ei näe. sul on seal mingi porr. kopeeri andmed välja, kirjuta ketas nullidega üle ja tee installid uuesti. biosist abiks kettad ide mode i keerata enne. |
XP sp3 install CD ühtegi ketast ära ei tunne ning pakub restarti,
Vista plaat tundis ära kuhu ta installitud on ning näitas ketast, repair aga ei andnud tulemust.
Tegin formatid mõlemale partinsioonile, XP ikka kettaid ära ei tunne,
linux nüüd tunneb mõlemad ilusti ära, Gparted näitab, et kõik on ok.
28 |
29.06.2009 16:15:33
millega sa ketast formaadid? XP le peab nlite iga sisse pistma su masinas peituva sata kontrolleri draiverid või need siis "press f6 to install third parthy scsi or said drivers alt floppi pealt ette näitama. ilmselt annab su masinas sata as ide na tööle panna. linuks mis sul masinas on, on nii piisvalt palju uuem, et temas juba selle sata kontra jaoks vaja minev tarkus sees..
724 |
lighT
29.06.2009 16:28:58
Gpartediga linuxi alt, formaatisin FAT32-te 16gb partinsiooni.
"SATA AS IDE" moodi asja ma biosest ei leidnud, seal ei olnudki midagi muuta, flopit mul pole.
Kahtlane on see, et varem ma olen ju masinale XP peale lasknud, aga siis polnud kettal partinsioone ka.
28 |
724 |
lighT
29.06.2009 17:37:39
Jep, ainuke asi mida sealt muuta sai aitas, ma küll ei tea mis see on, aga t;;tab.
Ait2h k]igile abi eest, kuigi l]puks pidin ikka formaatima sain k]vasti targemaks ning
loodame, et keegi siit teemast hiljem ka abi leiab.
Soits
28 |
