Terror
28.06.2009 16:22:31
Vaja wifi otsaga õue saada... |
Ühenduseks on Elioni DigiTV pakett ning ruuteriks THOMSON ST780. Probleem aga selline, et maal majast välja wifi levi ei ulatu.
Millised oleksid nüüd variandid selle levi sinna tekitamiseks?
Ise mõtlesin:
1) Wifi booster - on mingi selline signaalivõimendaja/repeater olemas üldse?
2) CAT5'ga thompsoni ruuterist kaabel kuskile õue wifi purki mis tekitaks teise wifi võrgu.
Andke nõu ja soovitusi (ka konkreetse riistvara osas lingiga mida võiks osta).
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
91 |
HA
28.06.2009 16:45:34
booster on see, mis käib antenni ja ruuteri vahele...seega väga pointless asi
repeater on midagi muud juba...see sind ilmselt aitaks kah
WRT54GL peaks saama seadistada DD-WRT'ga repeateriks
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
121 |
Foxxx
28.06.2009 16:46:50
Võib aidata ka see kui valid parema paiga kuhu sa ruuteri paigutad, mul oli sama ruuter linnakorteris teisel korrusel paigutatud akna juurde ja sain ilusti kätte ka 60 meetri kaugusel majas, vahepeal oli veel suht korralik puudevõsa.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
28.06.2009 16:56:30
Tihti on ka kasuks see, et kui kasutatakse v6imsama leviga v6rgukaarte v6i keeratakse olemasolevatel "v6imsus tugevamaks".
Mul suudavad la"pparite 3Comi ja Inteli v6rgukaardid ta"isv6msusel vabalt kinni pyyda Speedtouchi WiFi-ruuteri, mis asub ka umbes nii 70 meetri kaugusel naabermajas.
Postitatud mobile device
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Terror
28.06.2009 17:10:46
Kui siin järgi mõelda, siis on kõige mõistlikum vedada ST780'st võrgukaabel mingisugusesse Wifi purki mis asuks kuskil õues räästa-all ning seeläbi tekitada teine wifi võrk. Oskab keegi soovitada sobivat aparaati, üheks kriteeriumiks oleks kindlasti hea levi.
91 |
DeCoder
28.06.2009 21:59:32
Keera telnetist alustuseks powerit juurde..
Edit. siin kuskil oli ka samalaadne teema, kus taheti spiidtussu wifist viimast võtta...
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
Ülempealik
29.06.2009 09:11:04
Mina ostsin omale LinkSys WRE54G. Hoiatusena on juures, et töötab ainult LinkSysi ruuteritega, kuid minul hakkas Buffalo purgiga ka ilusti tööle.
Edit:Elion ise müüb kah.
harakas
29.06.2009 22:19:26
Takistuseks võib saada hoopis arvuti. Arvasin, et mul ka ei levi majast välja, kuna FS Amilo XA 1526 keeldus töötamast juba natuke maad seinast kaugemal, aga teise sülearvutiga (ML 520) võttis 200 m kauguselt otsenähtavusega, 100 m väikese võsa vahelt, vähe tihedama võsa taga kadus levi juba paarikümne m tagant ära.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
HA
30.06.2009 02:49:23
Terror kirjutas: |
Kui siin järgi mõelda, siis on kõige mõistlikum vedada ST780'st võrgukaabel mingisugusesse Wifi purki mis asuks kuskil õues räästa-all ning seeläbi tekitada teine wifi võrk. Oskab keegi soovitada sobivat aparaati, üheks kriteeriumiks oleks kindlasti hea levi. |
WRT54GL saab väga hästi hakkama jällegi...
eile avastasin, et mul levib paneelmajas 3. korruselt 1.'le diagonaalis lõdvalt
121 |
Terror
30.06.2009 07:30:22
Soetan vist WRT54G ning proovin selle repiiterina tööle panna, kui ei õnnestu vean kaabli selle juurde. Põhjus miks väljas levi pole on meetrised kiviseinad (vana kivimaja).
91 |
kellu
30.06.2009 08:11:52
aga pane spiidtats sobiva suunaga akna lauale. säält peaks ulatama nii majja kui õue
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Terror
30.06.2009 18:08:04
Aknaid ei ole sael suunas kuhu on vaja wifi levi saada.
91 |
