Eleriin
26.06.2009 11:16:43
Troojad |
Kasutan AVG viirusetõrjet. Ta teeb ilusti iga päev skänni ja näitab, mitu viirust mul on. Tore loomulikult teada, aga veel parem oleks neist lahti saada.
Päris formatit ei tahaks teha, äkki saab ka kuidagi teisiti?
Eriti tahaks Troojadest lahti saada. Nii et hüva nõu igati teretulnud.
Lord Ami
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
Tiim
26.06.2009 11:46:14
kas ta sul neid "viiruseid" ära ei heali/ravi?
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
RPG16
26.06.2009 11:50:55
| Delete valikut ei anna kui midagi leiab? Kustutab nakatunud faili.
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
Jhael
26.06.2009 11:50:55
Viirusekaitse, mis ütleb, et sul on viirused ja siis...kõik
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Eleriin
26.06.2009 11:59:35
Aitäh, Lord Ami. Esimesel võimalusel hakkan seda õpetust tegema.
Tiim, ma proovisin neid viiruseid healida, kuid kahjuks ei suuda viirusetõrje neid kustutada.
RPG16, ta lõi hoiatuse ette, kus andis valiku seda "heale´ida". Kuid kui ma selle valisin, ütles, et seda ei saa parandada.
Jhael, ja mitte ainult - ta küsib, kas tahad viirustest parandada ja kui ütlled, et jah, siis tuleb välja, et nendest viirustest ei saa ikka paraneda
-kj-
26.06.2009 12:27:43
Tervist
Mul tekkis nüüd selline probleem, et ilmselt keegi on vajutanud msnis neid viiruste linke, ja nüüd on arvuti nii panges, et eriti midagi teha ei saa, osad programmid ei lähe töölegi, lööb taskbarile kirja, et ei saa avada jne...IE ga saab netis veel olla, proovisin tirida seda Hitman Pro-d , tirib ära, aga lõpuks ikka arvuti ütleb et ei saa avada, desktopi taustaks oli ka ise pannud mingi viiruse kirjaga asja....mingi wini enda tõrje ütleb (system security) et 38 viirust enamvähem kokku, kustutada ei saa, tahab raha saada, avira sain safe modes tööle, aga see ei leia neid niipalju, ja kui osad leiab, ja panen, et kustuta, siis näitab, et on kustutatud, aga peale restarti hakkab ikka jama pihta....et mis programmiga ma neist kõigist lahti saaks, ja mille ma saaks installida arvutisse, keelab osad asjad ära...
Tänud
edit: viirusetõrjete kodukatele minna ei saa enam üldse
Lord Ami
52 |
-kj-
26.06.2009 13:32:19
Terve, selle AVz sain tiritud ja tööle safe modes, siin töötab kõik nagu peab, netis saab olla...
Tavareziimis viskas ennem lõpuks sinise kirja ja restardi isegi, siin töötab
Lord Ami
26.06.2009 13:46:26
Aga pane siis CF käima ja postita logi.
Seejärel ava AVZ ja
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4577243#4577243
begin
ExecuteRepair(1);
ExecuteRepair(2);
ExecuteRepair(3);
ExecuteRepair(4);
ExecuteRepair(5);
ExecuteRepair(8);
ExecuteRepair(9);
ExecuteRepair(11);
ExecuteRepair(12);
ExecuteRepair(13);
ExecuteRepair(14);
ExecuteRepair(15);
RebootWindows(true);
end. |
Proovi peale restarti tavareiimi minna ja seal asju käivitada.
52 |
-kj-
26.06.2009 16:06:53
Re: Troojad |
| Eleriin kirjutas: |
Eriti tahaks Troojadest lahti saada. Nii et hüva nõu igati teretulnud. |
Viiruste nimed aitaksid ka veidi. Ehk on neile spetsiaalsed eemaldamisvahendid mõne tarkvaratootja poolt loodud.
Aga proovi AVG asemel mõnda etemat antiviirust - kasvõi prooviversiooni NOD32 või Kaspersky'st?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitdesk 800 G2 Mini 35W |
| Kommentaarid: 749 loe/lisa |
563 |
Lord Ami
26.06.2009 20:41:52
Vaata
begin
SetAVZGuardStatus(True);
SearchRootkit(true, true);
QuarantineFile('C:\WINDOWS\system32\b4fm.dll','');
QuarantineFile('C:\Documents and Settings\kj\Application Data\WinNT\winlogon.exe','');
DeleteFile('C:\Documents and Settings\kj\Application Data\WinNT\winlogon.exe');
BC_DeleteFile('C:\Documents and Settings\kj\Application Data\WinNT\winlogon.exe');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\b4fm.dll');
BC_DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\b4fm.dll');
BC_ImportDeletedList;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
end. |
Seejärel tõsta see tekstifail CFi peale (CF käivitub ja teeb arvatavasti restardi ka)
http://www.upload.ee/files/115347/CFScript.txt.html
Ning peale kõike seda tee täiskontroll MBAMiga
http://www.arvutikaitse.ee/?p=1275
Ja eemalda leitud pahn.
52 |
Märt.
28.06.2009 14:56:26
Eleriin, AVG on suhteliselt saast. Parem juba Avast! või siis Comodo Internet Security, mis on nüüdseks ka maakeelde tõlgitud.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Eleriin
02.07.2009 09:07:52
Betamax: Win32/Virut.Z, Trojan horse ja cookied on peamised viiruste nimed.
Udusiil: kas neid viirusetõrjeid saab kuskilt tasuta nii ka tõmmata, et uusi viiruseid selle käigus juurde ei tuleks?
XYZ
02.07.2009 09:38:30
| Eleriin kirjutas: |
Udusiil: kas neid viirusetõrjeid saab kuskilt tasuta nii ka tõmmata, et uusi viiruseid selle käigus juurde ei tuleks?  |
Mis on lausa ametlikult tasuta versioonid nende puhul mine ometigi tegija enda kodukalt võtma (või nende endi poolt soovitatud kohast)
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Lord Ami
52 |
02.07.2009 12:40:46
| udusiil kirjutas: |
Comodo Internet Security, mis on nüüdseks ka maakeelde tõlgitud.  |
Jah, ma isegi ühe tuttava masinasse installmisel lülitasin CIS-i eesti keelele, aga teistele soovitamisega ma esialgu ei kiirustaks - see tõlge, kuigi igati tervitatav, on esialgu ikka üsna konarlik, eriti kui veidi sügavuti minna. Ma AV osa kohta midagi öelda ei oska, aga tulemüüri osas küll. Võrgutsoonide, pordigruppide (tõlgitud "pordi sett") ja tulemüüris liikluse sisse- ja väljalubamisel reeglite sättimisel võttis ikka kukalt kratsima. Muidu ei saanudki viimasega hakkama, kui pidin tagasi inglise keelele lülitama (suund "out" on seadistuse dialoogis tõlgitud "välja lülitatud"). Tsoonide ja gruppide osas muutuvad ülevaateaknas IP aadressid ja pordivahemikud mingiteks kümnendsüsteemi arvudeks... Õigekiri jätab ka kohati soovida.
Ütleks, et tõlge kasutamiseks ehk kõlbab, seadistamiseks veel mitte.
Olen ise natuke mõne programmi ja CMS-i tõlkimisega tegelenud ja tean, kui palju jama on inglise keele eesti keelega asendamisega, nii et ma seda projekti üldse ei halvusta - hoopis tervitan kahe käega. Aga tõlge on hetkel siiski kusagil beeta tasemel ja sellega võib mõni algajam äkki hätta jääda.
XYZ
02.07.2009 13:29:53
Mis siin muud pahandada kui seda, et see inimene on nii vildaka mõttestiiliga, et kui ta ennast ei muuda, siis korjab taas kuskilt endale pahalasi kokku...
12 :: |
56 |
06.07.2009 07:52:53
Ja kui masinas on juba troojad, siis tuleb ka igal juhul SpyBot masinasse installida.
Lisaks veel ka see, et nii Avast kui SpyBot on m6istlik installida Safe Modes. On küll tyytu, et peab masinat Safe Modes ka"ima panema, kuid samas pole Safe Modes ja"llegi suurem osa troojadest aktiivsed, ehk siis "ryndev6imelised" ja ei suuda ennast kaitsta viiruset6rje programmide ska"nni eest.
Ning Avastil tuleb kindlasti lubada tegevus "Masina scan pa"rast arvuti restarti".
Postitatud mobile device
211 |
Eleriin
24.07.2009 15:55:01
Üritasin SpyBot-i safe modes installida, kuid tulutult.
Screenshot on siin:
painkillah
24.07.2009 15:57:32
trojan remover. see on puhastanud lugematuid masinaid. peaks töötama ka nii, et uuendad terves masinas programmi ära, ja tõstad ta mälupulgaga/plaadiga safe modes nakatunud masinasse ja siis lased tal oma tööd teha
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Lord Ami
24.07.2009 16:47:22
| Eleriin kirjutas: |
Screenshot on siin:
Safe mode with Networking?
52 |
Eleriin
24.07.2009 19:59:42
Tervet masinat ei ole kuskilt võtta
Safe mode with networkinguga on sama probleem. Ka siis ei ole internetiühendust.
rex
24.07.2009 20:17:13
| Tõmba kuskil teises arvutis Avast'i tasuta versioon (viimane peaks olema ver 4.8), pane mälupulgale, pista see safe mode'is booditud nakatunud masinale külge, installi ära, luba installi ajal pärast järgmist bootimist skännimine ja saad suure tõenäosusega masina puhtaks. Pärast võid veel uuest full scan'i teha. Selleks tuleb regada ja saad tasuta aastase key. Algul aga pole sedagi vaja.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
