nordere
26.06.2009 15:53:31
Sülearvuti teeb peale startup'i kohe restard'i |
Probleem 2005 suvel ostetud sülearvutiga.
Viimane kuu on hakanud restarte tegema. Panen arvuti käima, töötab 30 sekundit ja siis jälle restart.
Ülekuumenemises ei tohiks asi olla, saab õhku küll.
Arvuti on Ordi oma, aga ma ei tahaks hakata kuulama neid jutte, et "see juba puhtalt seepärast ongi pees, et too ordi toodang on"
Tänud muidugi kõigile infopakkujatele!
siLc
26.06.2009 16:31:56
| Tore teada, et 4 aastat vana aga mis mudel? Arvuti põhja alt valgelt kleepsult näiteks kirjad?
nordere
26.06.2009 16:54:23
| siLc kirjutas: |
| Tore teada, et 4 aastat vana aga mis mudel? Arvuti põhja alt valgelt kleepsult näiteks kirjad? |
mingi enduro on... 80xxPD nt.
Aga sain probleemile jälile enam vähem. Safe Mode's töötab tõrgeteta. Ju on mingi pahavara sees. Peab süsteemi puhtalt lehelt uuesti installima vast.
virks
26.06.2009 17:01:18
| Kui seda juba teinud ei ole, siis puhasta jahutus tolmust ja vaheta termopasta.
26.06.2009 17:02:00
Pahavara või siis on sul Windows hapuks läinud. 4 aastat vana Windowsi installatsiooniga poleks see eriline ime (juhul, kui muidugi on 4 aastat üks ja sama Windowsi installatsioon olnud). Proovi alustuseks repairi.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
nordere
21.07.2009 14:08:33
nii, tegin arvutile clean installi (windows), kuid kui süsteem tööle läheb, tuleb ekraan, mis ütleb Setup is being restarted...
Ja siis jälle installi. Loop jälle ja jälle.
Netis surfates olen kahe lahenduseni jõudnud - et emaplaat on vaja välja vahetada (ebaloogiline mu jaoks, aga ok) või on mingi draiverite konflikt.
Kellelgi veel kogemusi. Või siis lihtsalt teie arvamus - kas viin raali remonti, sonides emaplaadist midagi?
rixvilll
21.07.2009 14:18:37
Ketas ikka 100% korras?
_________________ regret all the things i have done wrong... |
nordere
21.07.2009 16:28:25
kõvaketas hoopis? ega ma ei tea.. midagi tal viga peab olema. vaevalt et mingi pahavara NII kaua arvutit vägistab
EDIT:
Nii sain nüüd asja korda. Lahendasin nii:
Kui süsteem bootis ja läks windowsit installima plaadilt (blue screen), siis ajal, mil ekraani allosas jooksis kiri (install RAID... press F6), vajutasin ma F5 klahvi.
Siis tuli mingi x valik, tegin selle ära ja nüüd süsteem korras.
Püüan leida ka viite allikale, kust info sain, et asi korrektsem oleks.
