rlf
12.08.2003 12:13:23
chaintech 7nil1 |
| Kas sellel emaplaadil on mingi valemiga ka võimalik volte ja kordajat muuta.
156 |
Dumb(_;_)
12.08.2003 12:21:24
Vaata siit.
OCInside.de
(võta socket view, siis näed, kuidas asjad prosepesa peal paistaksid)
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
rlf
16.08.2003 10:56:19
| Dumb(_;_) kirjutas: |
Vaata siit.
OCInside.de
(võta socket view, siis näed, kuidas asjad prosepesa peal paistaksid) |
Äkki seletaksid lähemalt mis teha. Lihtsurelik vist nendest joonistest aru ei saa.
156 |
Dumb(_;_)
17.08.2003 13:57:52
| rlf kirjutas: |
| Äkki seletaksid lähemalt mis teha. Lihtsurelik vist nendest joonistest aru ei saa. |
Sa oled ilmselt kuulnud, et AMD prosesid on võimalik prose pealpool olevate sillakeste ühendamisega sundida muutma oma kordajaid ja tööpinget? No vot, seda sama saab teha prose all vajalikke kontaktjalgu kokku ühendades. Võimalik on ühendada omavahel jalgu, keerates nende vaheke peenike vasktraat silmusesse või tehes jalgade vahele voolu juhtiva värviga rada, aga pannakse ka peenike vasktraat vajalike aukude vahele otse prosepesas ja siis prose ettevaatlikult järgi asetades saavad kontaktjalad samuti omavahel ühendatuks.
Seal OCInside.de lehel on terve hulk õpetusi, kuidas ja mida ühendada/värvida. Loe neid õpetusi ka. Traaditrikk aga erinevalt maalimistehnikas töötlemisest, ei jäta prosele mingeid püsivaid jälgi.
Võtsin ka Googlist esimese ettejuhtuva lingi, sealgi on juttu traadi valimisest.
55 |
FeedzH
26.08.2003 16:05:25
| eieieieieiieieieieieieiee krrrt idikad proset kokku jooksutama vana hea grafiidi nali töötab ju kah....vähemalt on kindel et see traat ei jookse sinna kuhu pole vaja!!!!!
pl1600
26.08.2003 16:10:26
oleneb prosest, kas saab pliiatsiga üle käia
uuematel see ikka raskem
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Dumb(_;_)
26.08.2003 17:42:07
Häda selles ongi, et Tbirdist ja Duronist uuematel prosedel kipub pliiatsist väheks jääma.
Kui sa aga voolu juhtiva värviga täppe käid ühendamas, siis need jäljed on püsivalt prosel peal. Traati saad lihtsamini ära võtta, kui kord tehtu enam ei meeldi.
55 |
FeedzH
28.08.2003 09:00:47
| mnjah teooria on ikka tugev, kui sa grafiidi ikka maha pesed siis see ka tuleb maha....aga alati on ju olemas elektrit juhtivad pliiatsid (oomipood ja tevalo tulevad abix) ja päras ei ole ju probleem, piirab, kui nõelaga pisike jutt sisse teha ja ükski vool ei tule enam läbi jalgade yhendamine ON riskantne!!!
gamer
28.08.2003 09:22:23
| kas keegi võik mulle 7nil1 karbi mõõtmeid anda
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
pang
28.08.2003 09:26:18
28,7 x 26,9 x 7,2 cm
umbes
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
gamer
28.08.2003 18:16:06
| tänan pang
36 |
gamer
29.08.2003 12:18:53
| kas Athlon 2500+ läheb sellel tööle?
36 |
pang
29.08.2003 12:20:37
| gamer kirjutas: |
| kas Athlon 2500+ läheb sellel tööle? |
endal küll töötab , muidugi lähevad ju
profiilis mul
46 |
gamer
16.09.2003 18:01:43
| kas sellel prosel saabki ainult fsb mhz'e tõsta 100, 133, 166, 200
36 |
Dumb(_;_)
16.09.2003 18:36:59
Prose ise on kannatlik - lubab enesega igatsorti asju ette võtta
Sobivam emaplaat teeks seda tegevust kindlasti hulga mugavamaks...
55 |
