ainz
Look Right
Anna vin
09.06.2009 17:07:44
tundub, et see msi fail on kaduma läinud installeri arvates. On see fail nimetatud kaustas alles? Või siis on corrupted fail. Kuskilt tirisid need failid? Võid ju uuesti proovida.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ainz
14.06.2009 13:12:41
| Instalisin selle 8.09.04 ja viskas ikka selle sama errori 1305 aga ma arvan et see on windovsi error.
A.S.
14.06.2009 14:54:25
| ainz kirjutas: |
| Instalisin selle 8.09.04 ja ... |
Installimise ajal kopeeritakse installikas kahte kohta kui License Agreement aken ees, siis vaata järgi.
C:\Documents and Settings\<ainz>\Local Settings\Temp\????.MSI
C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard\WISA7E07C2B2220441587E3784D5814BC93_8_09_04.MSI
Erineb vaid nimi, suurus ikka 49 852 416 baiti.
Kui install lõpeb või installimise katkestad, siis Temp kaustast fail kustutatakse. Teine fail jääb alles. Kas jääb? Teed sellel topeltklõpsu, mis juhtub?
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=5A58B56F-60B6-4412-95B9-54D056D6F9F4&displaylang=en
Microsoft ise pakub seda viga vaid CD plaadiga seoses
http://support.microsoft.com/kb/321339
Kõvaketas vigane?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
ainz
15.06.2009 15:59:47
tuli License Agreement aken ette, temp kausta tuli C:\Documents and Settings\<ainz>\Local Settings\Temp\17d83e6.msi , edasi instalides, viskas errori ja see fail kadus temp kaustast ( 17d83e6.msi ) text document jäi alles ( MSId83e8.LOG ) selle sisu on järgmine:
Error 1305. Error reading from file: C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard\WISA7E07C2B2220441587E3784D5814BC93_8_09_04.MSI. Verify that the file exists and that you can access it.
=== Logging stopped: 15.06.2009 15:51:18 ===
proovisin seda Windows Installer 4.5 Redistributable instalida aga kuidas seda downlodida?
A.S.
15.06.2009 22:15:49
| ainz kirjutas: |
| C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard\WISA7E07C2B2220441587E3784D5814BC93_8_09_04.MSI. Verify that the file exists and that you can access it. |
Ja kontrollisid selle faili olemasolu? See peaks ju seal veel alles olema. Teed selle peal topeltklõpsu...
34 |
ainz
26.06.2009 12:57:07
| A.S. kirjutas: |
| ainz kirjutas: |
See fail on selles kaustas olemas, panin sealt selle installima aga tuli sama error.
A.S.
26.06.2009 13:41:35
Mingi asi ilmselt veidi viga saanud. Kui veel SP3 peal pole, siis äkki kaalud selle installi?
34 |
