Anna tooli
17.06.2009 23:06:42
Videokaart lahjaks ei jää, isegi nõrgemad kaardid saavad full hd filmidega hakkma. Äkki juhuslikult on power options'ist linnuke muu kui performance'i ees?
Kommentaarid: 362 loe/lisa |
298 |
siLc
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
185 |
Reixx
17.06.2009 23:20:41
kasutan VLC pleierit? Kas see ei sobi?
Teine küsimus ka... et mul ka bsplayer.. see samuti jupsib.
Et natuke OT, aga kust ma saaskin kõikvõimalikud video ja audio codecid maha tõmmata ja uuesti peale lasta? Kui uuesti peale lasen kas siis piisab lihtsalt kõige uuemast VLC pleierist koos kogu coodeci kompottiga?
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
kakuke
18.06.2009 21:42:31
VLC pleier ei vaja koodekite olemasolu, seal on kõik sees juba.
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
Reixx
18.06.2009 22:54:51
niih, pildi sain korda, aga heli...
ressiiver tunneb ära 5.1 heli, aga heli jokseks justkui kohe kokku ja jääb mürisema...
samas kui windowsi all testida, siis jookseb küll heli ilusti kõikidesse kõlaritesse ja Dolby justkui toimiks
54 |
24.06.2009 12:40:01
Soovitaks selle küsimusega kolida näiteks multimeedia alafoorumisse, antud sülearvutiga pole mitte midagi pistmist.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
murka90
07.07.2009 20:22:10
Kuidas ehituskvaliteet on ja kas kannatab kaasaskandmist(ei lagune ära) ? Kuidas 8600M GT peab sellele kuumusele vastu(läppar on ju siiski päris kuum) ?
iDemon
07.07.2009 22:53:21
Praeguseks aasta kasutuses ja näeb välja nagu uus, kui mõned sõrmejäljed välja arvata. Läppar on suhtkoht jahe kui filme vaadata või netis olla ning ilma ülekellamiseta on kõik tempid väga korralikud mängimise ajal.
Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
ewur
08.07.2009 21:10:43
Sai siis eelmise nädala lõpus vahetatud 160GB 5400rpm Seagate 500GB 7200rpm Seagate vastu. Sai mõlemaid testitud ning silma jäi, et vana ketas läheb väga kuumaks. Spinritega testides läks vana ketta temp pidevalt 56 kraadini, mille tulemusel test katkes. Uuema ketta temp tõusis terve testi ajal 43 kraadini... Proovisin võrgust infot leida, kas too kõrge temp on 160GB-se tüüpviga, aga ei ole, kuna midagi, mis sellele viitaks, ei leidnud. On siin teemas kellelgi veel Seagate kõrge tempiga kogemusi? Millele see viidata võib? Praegu see "probleemne" ketas siis välises karbis...
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
Rain321
19.07.2009 22:57:09
Jaa, kõvaketta küttekehana kasutamisega olen mina küll tegelenud. Algusest peale tundus kuidagi liiga soe, samas esimene läpakas ning pole võrdlusmomenti. Hetkel käed väljas rabelemisest niivõrd hellad, et läpakat altpoolt puutuda ei taha, tõsta tuleb kiiresti nagu kuuma pudrukaussi
Millega tempi mõõdad ja kõvakatesti tegid, ewur? ..ja kas touchpadi kütab kõvaketas või miski muu, hommikul võiks seal mune praadida...
ewur
20.07.2009 20:12:37
Rain321 kirjutas: |
Millega tempi mõõdad ja kõvakatesti tegid, ewur? ..ja kas touchpadi kütab kõvaketas või miski muu, hommikul võiks seal mune praadida...  |
Neid programme, millega teste teha ja tempi mõõta, on palju. Ise testin programmiga, mille nimi Spinrite. Üks parimatest, aga tasuline, soovitan selle asemel näiteks programmi HDtune, millest olemas ka tasuta versioon. Lihtsalt tempi saab mõõta aga programmiga DTemp. Kõvaketas ise asub ju konkreetselt vasakul all küljes, kui läpakat süles hoiad, nii et "põhilitaka" annab ta sinna... 8)
60 |
murka90
21.07.2009 20:13:25
Sain enda masina kah kätte ja mulle tundub, et ekraan on teraline(valget kausta ekraanil liigutades oleks ekraanil nagu mingid täpid). Teiseks annab arvuti alumiinumist osa elektrit ja seda on kuulda ka kõrvaklappidega(kaasas olevatega seda heli kuulda miskipärast pole).
Muidu tundub vaikne ja võimas masin olevat , aga nende probleemidega peaks vist garantiisse minema.
iDemon
21.07.2009 20:17:04
Ma saan ka elektrit, seda on kirjeldanud ka paljud teised. Ei ole parandatav asi.
Ehk on sul stuck/dead pixlid? Tee testid enne kui garantiise viid.
104 |
murka90
21.07.2009 21:15:31
Ütleme et need terad on üle terve ekraani ja surnud pixlite kohta on neid palju vast. Selle lingi järgi on mul vägagi suur võimalus teralise ekraani jaoks(samsung 1680x1050). Muidugi võib see mulle ka tunduda, aga minu 17 flat monitoril ma neid naljakaid täppe ei tuvastanud. Vaatasin oma ekraani mudeli numbri järgi, milleks oli sec3350.
googles oli selle kohta palju kriitikat.
viimati muutis murka90 22.07.2009 00:32:30, muudetud 1 kord |
21.07.2009 23:23:39
See elekter mida saate on maanduse kaudu, kuna see alumiiniumpaneel on korpusega ühendatud.
tarmo234
24.07.2009 18:55:40
Oleks selline küsimus,et on plaanis osta endale sülearvuti.Peamiselt kasutaks seda töö tegemiseks ,aga sooviks et ka uuemad mängud jookseks ja väga rasket ei tahaks ka sest vahest on ikka vaja kaasa võtta.N-ö kodukasutaja sülearvuti oleks sobilik,päris mängurile mõeldud ei sooviks.
Silma on jäänud xps m1530 ja veel Dell Studio 1555 ja Acer Aspire Timeline 3810T ja HP-sid olen ka vaadanud aga neid igalpool kirutakse et need on nagu mängust välja jäänud.
Sooviks siis asjatundjate arvamust mille neid kõige sobilikum/parem oleks endale tundub XPS M1530 kõige asjalikum,aga ka kõige kallim.Muidu see Acer tundub väga huvitav aga kas seal mängud ka tööle lähevad selles ma kindel ei ole!.?
Aga kui keegi oskab mingit muud isendit veel soovitada siis see on väga teretulnud.Hind võiks jääda 10 000-15 000 vahele, aga kui on tõeliselt hea masin siis olen nõus välja käima ka max 20 000
iDemon
24.07.2009 19:54:25
See küsimus esita Ostuabisse. Muidu kui kasutatud arvuteid ära ei põlga, siis aeg ajalt müüakse ka siin HV's läppareid (korralike) 9800M GTS jms kaartidega ~20k ringis.
Kui vaatad uut masinat siis soovitaks küll seda XPS'i. Kena välimus ja hea sisu.
104 |
kakuke
26.07.2009 11:43:22
Lugesin seda teemat ja hakkasin mõtlema. Minul läheb alumine vasak nurk ilmselgelt liiga kuumaks. Mul on pool käejälge sinna alumiiniumi juba kinni sööbinud. Ketas on see Seagate 160gb momentus 5400rpm. Igatahes, küsimus on see, et kas see ülikuum ketas läheb garantii alla? Kui ei lähe, kas ise ketta ära vahetamine rikub garantii ära?
14 |
siLc
26.07.2009 11:55:18
Testi ketas Seagate SeaTools-ga üle, kui diagnostika tunnistab ketta katkiseks, siis vahetatakse välja, muidu ei oska öelda. Ise vahetamine ei riku garantiid, vahetatud kettale Delli garantiid ei ole lihtsalt.
185 |
ewur
08.08.2009 15:31:27
Mul probleem heli kättesaadavusega ees servas olevatest kõrvaklapi aukudest - kaks neid on ja WinXP-ga ainult üks töötab, Vista all töötasid mõlemad. Keegi veel sarnase probleemiga kokku puutunud?
60 |
Skewp
18.08.2009 01:00:57
Mul sääne probleem, et ka Vistaga töötab vaid üks. Sooviks väga mõlemat korraga kasutada, aga võta näpust, muusikat annab kas ainult üks või ainult teine, aga kurivaimud koos ei tööta. Oskab ehk keegi teadjam mees öelda, kuidas need pirtsakad augud koos tööle saada?
EDIT: Kui juba pärimiseks läks. Kas sellele riistapuule on võimalik sisse väänata ka kõvamat graafikakaarti kui 256mb? Hirmus vajadus on 512mb/ 1 Gb järele.
_________________ Täpne 3D skanneerimine | Aerofotod | Aerovideod | |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ewur
18.08.2009 01:02:26
Skewp kirjutas: |
Mul sääne probleem, et ka Vistaga töötab vaid üks. Sooviks väga mõlemat korraga kasutada, aga võta näpust, muusikat annab kas ainult üks või ainult teine, aga kurivaimud koos ei tööta. Oskab ehk keegi teadjam mees öelda, kuidas need pirtsakad augud koos tööle saada? |
Kõige uuem driver peale, kui see ei aita, siis leidsin ka ühe õpetuse, küll linuxile, aga proovida ju võib:
http://linux.dell.com/wiki/index.php/Ubuntu_7.10/Issues/Second_Headphone_Jack_Does_Not_Work
60 |
iDemon
18.08.2009 01:04:23
Graafikamälu? Kui mõni mäng nõuaks rohkem kui 256mb siis ta laenaks seda RAM'ist. Muidu graafikakaarti on antud masinal võimatu vahetada, kui ostsid 8400M GS/GT'ga masina siis .. tough luck.
Milleks muidu kahte auku vaja aktiivseks saada?
104 |
ewur
18.08.2009 01:13:23
iDemon kirjutas: |
Milleks muidu kahte auku vaja aktiivseks saada? |
Näituseks - üks inimene öösel(kortermajas) mängib(SilentHill!) ning teine vaatab, mõlemad kõrvaklappidega siis...
60 |
Skewp
18.08.2009 01:22:08
ewur, kõige uuem draiver peal. Aitäh lingi eest, uurin järgi.
iDemon, proovisin GTA IV ja tuleb tunnistada, et arvuti jäi hätta ja seda eelkõige graafika tõttu. Kaart ise on 8600M GT. Kahte auku oleks vaja kõrvaklappide jaoks ja vahel on ka kahed kõlarid järel.
