uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Ordi Dual Core garantiiajal arvuti ei leia käivitamisel kõvaketast. märgi kõik teemad loetuks
Mikrokalku
sõnum 20.06.2009 12:59:45 Ordi Dual Core garantiiajal arvuti ei leia käivitamisel kõvaketast. vasta tsitaadiga
Tundub,et ilmselt peab seadma sammud garantiiremonti. Täna hommikul arvutit käivitades ilmnes,et ei olegi midagi bootida,kuna arvuti ei leia enam kõvaketast. Enne garantiiremonti pöördumist küsin siiski igaks juhuks nõu. Kas Ordi arvutil on lubatud garantiiajal korpust avada ja seadmetelt ettevaatlikult pinsliga tolmu eemaldada? Mingisuguseid plomme korpusel ei ole. Kuna umbes nädal aega enne tänast esines arvutil paar korda "bluescreen",siis võtsin küljekaane maha ning eemaldasin ventilaatoriltelt ja sedmetelt tolmu pintsli ja puhumise meetodil. Peale seda panin korpuse uuesti kinni ja mõnda aegas toimis kõik hästi. Seejärel tegi masin paar korda soovimatu restardi . Sellepeale tegin mina masinale tahtliku restardi ja kõik töötas jälle mitu päeva hästi. Täna hommikul siis selgus,et puudub kõvaketas. Puhastamisel panin tähele,et kõvaketas kannab nime Maxtor ja selle maht on 500 GB. Arvuti on 2008 a. detsembris ostetud,kahetuumaline Ordi toode. Heade soovituste eest ette tänades... icon_rolleyes.gif
On ju tore,kui saab kellelegi abiks olla!
sõnum 20.06.2009 13:06:05 vasta tsitaadiga
Kas kutu emaplaat, mis ei suuda ketast leida või on ketas kutu ja seetõttu ei leita teda enam rohkem üles.
reints
reints
sõnum 20.06.2009 13:06:09 vasta tsitaadiga
Minu arust ei ole nii, et sa ei tohi enne garantii lõppu masinat tuunida icon_rolleyes.gif
Mikrokalku
sõnum 20.06.2009 13:20:47 vasta tsitaadiga
Kas tolmu eemaldus on tuuning või ei ole? Korpuse kruvide all on nüüd lihtsalt jäljed,mis reedavad,et neid kruvisid on näpitud. Arvutiga oli kaasas veel ORDI plaat. Selle käivitamisel alustas arvuti uuesti Op süsteemi installimist,mis jõudis täpselt sinnamaani,kus tuli valida kõvaketas.Siis loomulikult jälle ei leidnud ketast. Nii,et vist ikka masin kaenlasse ja garantiisse?
armin81
sõnum 20.06.2009 13:22:17 vasta tsitaadiga
Minul on nüüd juba 2 aastat vana Ordis komplekteeritud kast. korpusel pole kleepse ja seda on ju ikka vaja tolmust jne puhastada. kleeps on aga ühe kõvaketta kruvi peal. sellel on mõte, et kui ketas välja võtta transpordi jaoks tekivad riskid selle vigastamiseks ja sellisel juhul garantii ei taha füüsiliselt vigastatud kettaga tegeleda.
Soovitaks ikkagi garantii poole vaadata. igaks juhuks võid kontrollida, kas juhtmed on korralikult pesades. kõvaketast võid ka teise pesa külge proovida.
Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
reints
reints
sõnum 20.06.2009 13:36:03 vasta tsitaadiga
Mikrokalku, Mõtlesin tuuningu all seda, kui tahad näiteks mälu juurde panna icon_rolleyes.gif
limp
limp
sõnum 20.06.2009 13:46:51 vasta tsitaadiga
garantii aeg väheneb 1 aasta peale kui see kõvaketta kruvide peal olev kleps ära võtta. nn "tuunida" võid sa oma arvutit ju ikka. garantii alla ei lähe su enda tekitatud vigastused. Ma soovitan vaadata üle kõvaketta juhtmed, et oleks korralikult kinnitatud. võimalik, et puhastamisega midagi lahti tulnud. Teine variant on tõsta emaplaadi peal sata juhe teise porti ja vaadata kas siis masin leiab ketta üles.
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
reints
reints
sõnum 20.06.2009 13:54:56 vasta tsitaadiga
limp kirjutas:
Mikrokalku
sõnum 20.06.2009 18:25:28 vasta tsitaadiga
Juhtmed said üle muditud. Vahetasin kõvaketta juhtme porti ka. Ei midagist. icon_cry.gif Kui arvuti sisse lülitan,siis on küll kuulda,et kõvaketta juures väike krõbin käib ja punane tuli ka põleb kõikse aeg. Las siis jääb garantiimeeste lahendada see asi.
