uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  ADSL liini jagamine märgi kõik teemad loetuks
endrick
sõnum 20.06.2009 09:10:47 ADSL liini jagamine vasta tsitaadiga
Tere,
Üks lihtne küsimus,
Kas 1 ADSL liini järgi saab panna 2 ADSL ruuterit ? Või peab kindlasti 2 ruuterit omavahel ühendama.
Ehk 1'te tuleb liin sisse ja läheb LAN'i kaudu teise edasi.
Ruuterid on erinevates majades ja ca 50 m kaugusel. ja kahe maja vahel jookseb kaabel mis on 4 sooneline. (maa alt ja välitingimustesse mõeldud kaabel)
Praegu oli nii, et liin tuli 1. majja, sealt läks otse edasi teise majja (ruuterit vahel ei olnud) ruuter oli teises majas. Nüüd ehitasin 1. maja elamiskõlblikuks ja sooviks sinna ka netti, ostsin teise ruuteri ja mõtlen mismoodi see tehtud saab.
HacaX
HacaX
sõnum 20.06.2009 10:21:38 vasta tsitaadiga
Puhtfüüsiliselt kindlasti annaks kaheks jagada, aga väheusutav et mõlemad seadmed sellises olukorras tööle hakkaksid, ISP saadab ju siiski vaid ühele seadmele mõeldud andmeid (vaid 1 IP mis selle liini kaudu edasi antakse jne)
Kuidas sa neti jagamise täpselt teostad on su oma valida, kõige lihtsam oleks tõenäoliselt WiFiga (2. majja WiFi ruuter püsti ja 1. maja arvutile WiFi kaart külge või kui raale on rohkem ja/või leviga probleeme siis ka 1. majja ruuter püsti mis 2. majast tulevat netti püüab ja omas majas laiali jagab).
IMO & GPLed
siinus
siinus
sõnum 20.06.2009 10:26:17 vasta tsitaadiga
4 soone peal peaks ju 100M länn toimima
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
sõnum 20.06.2009 10:36:35 vasta tsitaadiga
djpvx: 100 mega jookseb LAN-kaabli peal, mitte telefoniliini kaabli peal. Telefoniliinil jookseb 10 mega, seda sai üsna hiljuti tööle rakendatud. 10Megabitise kiirusega HUB läks vahele ja asi töötab.
endrick: Kasutad kas WiFi-t või siis fikseeritud kiirusega 10 megabitti LAN-i läbi selle 4-soonelise telefonikaabli.
endrick
sõnum 20.06.2009 11:11:11 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Mõlemad ruuterid on wifiga, 1. majas ( kuhu elioni liin sisse jookseb ) Thomson SpeedTouch 780 ja 2. majas Linksys wag200g...
Kuidas ma saan linksysi wifit vastu võtma ja jagama samaaegselt ?
http://wiki.hinnavaatlus.ee/index.php/Interneti_leviala_laiendamine(WDS) ??
Kas ma thomsoniga saaksin 10 megase LAN'i teha ? ja mismoodi ma otsad teen ? saatmine +/- ja vastuvõtt +/- ? sama mis tavalise lan kaabli puhul ?
sõnum 20.06.2009 11:35:43 vasta tsitaadiga
Aga seda, kas saab ruuteris panna kiirust fikseeritud 10 mega peale, pead konkreetselt selle ruuteri seadete alt uurima / otsima.
Mingi selline koht, et: automaatne 10/100 kiirus / käsistsi määratav 10 või 100-ne kiirus.
Ja eks seda WiFi-värki pead ka reaalselt läbi katsetama, et kas see variant töötab ja kuidas töötab ning kas see variant on sobilik või mitte.
Edu siis uuringute - raskel - mängumaal. icon_biggrin.gif thumbs_up.gif beer_yum.gif
kfl
sõnum 20.06.2009 11:40:23 vasta tsitaadiga
endrick kirjutas:
[... linksysi wifit vastu võtma ja jagama samaaegselt ?
Kas ma thomsoniga saaksin 10 megase LAN'i teha ? ja mismoodi ma otsad teen ? ...
mõlemad ruuterid paigutada otsenähtavusega ja speedtouchi veebiliideses valid configure WDS
LAN-i telefonikaablisse laskmiseks pead mõlemasse otsa kruviklemmidega pesad hankima, aga ega mul selle lahendusega häid kogemusi pole, ma sain kunagi tööle vaid 1 arvuti telefonitraadi otsas, swichi-ruuterit järgi panna ei saanud ...
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
sõnum 20.06.2009 11:50:02 vasta tsitaadiga
Ja kui vajadus tekib, siis võin laenata katsetamiseks 10 megase kiirusega HUB-i.
Edu.
endrick
sõnum 17.07.2009 09:51:33 vasta tsitaadiga
tänud teile....
eks ma õhtul hakkan enda närve rikkuma ja annan ka teile teada oma "saavutustest" icon_lol.gif icon_rolleyes.gif
nii, aega läks aga asja sai.
Sai siis dsl liin pandud speedtouch 780 WL'i ja seal 1. Lan pordi kaudu mööda telefoni kaablit (4 sooneline) teise majja linksys wag200g külge (1. Lan port).
Speedtouchil seadistatud kiirus 10 Mega peale Telneti abiga:
eth device iflist
eth device ifconfig intf=ethif1 state=disabled
eth device ifconfig intf=ethif1 type=10BaseTFD state=enabled
saveall
Linksysil sai DHCP pandud relay peale ( speedtouchi ip'le seadistatud 192.168.1.254)
ja valmis ta oligi.
Suured tänud teile ja loodan, et mu jagatud info ka kedagi teist aitab.
Head leheküljed olid:
http://wiki.wifi.ee/index.php?title=Thomson_Speedtouch_780_WL#DHCP.2BIPTV
http://www.physic.ut.ee/instituudid/efti/loengumaterjalid/ara/Rj45/rj45kaabel.htm
