puik17
19.06.2009 14:13:39
| Noh. Ma läksin ka pmst käed taskus sinna, vaatasin mis toimub ja sis vaikselt hakkasin lammutama.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
Rasvane
19.06.2009 14:28:50
| tige kala kirjutas: |
Aa te lendasite tankidega kohale enne Greene'i maa alt välja ajamise missiooni? arvasin, et käed taskus kohale tulles saab ka hakkama Eksisin ilmselt  |
käed taskus ikka, aga tüübid ise tulid ju tankidega kohale - ära siis mind süüdista et ma korraks laenasin neid : D
aga see oligi suht nuzz, et kohe kui tanki võtsid võis see sul ka õhku lennata kuna lihtsalt nii palju dämmi tuli sisse.
1 kord juhtus nii, et ei saanudki minna sisse, sain nende roheliste asjdega pihta mida ta lennutas ja siis tank lendas ka ühtlasi õhku.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Flavius
19.06.2009 14:31:34
endal reso paigas, aga inimeste kõne on ulmekiire, nagu heeliumi mõju all kõik
aga lahe mäng on, mõnusalt kiire nagu Mirrors Edge
118 |
Otto E.
19.06.2009 15:03:46
Kuidas te seda missiooni teete mis on kohe peale võitlust greeniga. Tuleb sõjaväe baasis hävitada mingisuguseid asju mida seal 9 tükki. See nii võimatu ju igalt poolt lastakse ja kohe olen kutu ka.
201 |
Tonsor
19.06.2009 15:05:35
| Ma marsisin tankiga sinna keskele ja kukkusin hävitama, 8 tk sain maha, viimase lasin relvaga õhku.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Otto E.
19.06.2009 15:07:25
Aga nad tulevad tankide, kopteritega ja siis need mingid suured rusikatega mehikestega kallale. Tank lasti mul 10sek õhku. Ja kopteriga proovisin ka kuid see lasti ka suht kohe alla.
201 |
Mask
19.06.2009 15:10:08
| otto123 kirjutas: |
Kuidas te seda missiooni teete mis on kohe peale võitlust greeniga. Tuleb sõjaväe baasis hävitada mingisuguseid asju mida seal 9 tükki. See nii võimatu ju igalt poolt lastakse ja kohe olen kutu ka.  |
need õhumasinad vist baasis? lased paar saastajat õhku (et oleks midagi näha ja hingata), sõduri riietus selga marsid sisse, sisi võtad jõu ja balde ja kukud taguma neid masinaid, ignoreerid teisi tonte ja saab hakkama küll
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
Rasvane
19.06.2009 15:12:04
mina lendasin sisse, (sõduri riietus ei tee sul seal midagi kui super soldierid ja need ufod ringi lendavad) lõin 1 maha bladega.
tõmbasin nahhui, raputasin heati ,maha. läksin sisse võtsin 1 tüübilt bazuuka jälle 2 õhku, sama asi bvõtsin uuesti bazuuka tõmbasin korraks nahhui, 2-3 jälle õhku.
pmst bazuukaga 2-3 maha lendad korra välja, saad elud täis kui vaja ja tagasi sisse. : )
RaPTiLE
19.06.2009 17:55:35
Tegin ka mängu läbi.
Täitsa
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Otto E.
19.06.2009 21:21:19
kellelgi ideid kuidas sellele super hunterile vms ära teha?
201 |
Rasvane
19.06.2009 21:44:27
sibli ringi niikaua kui tangid tulevad, hijacki 1 ära, pommita teda niikaua kui tank otsad annab, siis jälle glide sibli ringi, rinse and repeat, vahepeal vb tapa väiksem hunter consumimiseks kui saad.
pmst minu taktikta. algul olid elud suht 5% ja olin käega löömas, a siis läks mu taktika käiku ja tegin ära.
Edit: tuli meelde, et tangid tulevad vist mingi kindla % elude juures. Kui nii siis pane muscle mass R alt peale ja loobi teda nende objektidega seal ümberringi.
Otto E.
19.06.2009 21:46:09
Ma mõtlen seda mängu lõpus seal laeva peal.
201 |
Rasvane
19.06.2009 23:04:50
njah, ise ka nüüd seal pole veel proovinud alt+tabbed hetkel. eks lähen mängu ja proovin mis saama hakkab : D
e: kurat, tal jäi nii oma 20% elusi veel alles kui pomm läks : /
e2: kas siis helikaid hijackita hominguid tühjendada niikaua kui jõuab või siis neid pommikesi laevapealt üles korjata ja teele saata? sõduritelt ka bazuukasi korjata vb. muid variante ma ei näe.
xtriz
19.06.2009 23:06:22
| otto123 kirjutas: |
Ma mõtlen seda mängu lõpus seal laeva peal.  |
Ma piitsutasin teda kaugelt ja hüppasin ringi. Aeg-ajalt vahetasin muscle mass peale ja viskasin teda objektidega, siis piitsutasin edasi. Lõpus, kui tal elusid väga vähe järgi jäi, vahetasin blade peale (mille attackid olid mul lõpuni upgradetud) ning hakkisin ta näraka surnuks.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Rasvane
19.06.2009 23:41:40
Ma olen mängus korra piitsa kasutanud, dno ei sümpatiseeri eriti. Thou vb on hea : D
Ise sain 3x korraga hakkama. Muscle mass+shield algusest peale -> spritinsin mööda laeva ringi otsisin sõdureid kellel on Bazooka-> consumes ära 1-2(tavalised kah) devastator attack peale talle, võtab märkimisväärse % tema hp'st-> bazookadega ootan kuni hüppe ära teeb -> siis pommitan 4-5 kuuli taganedes ja siis ta dazeb ennast-> hüppan pähe ja taon mõnusa % hp maha jälle.
Rinse and repeat, otto loodan et aitab
(Gametime 12h:35min)
Otto E.
20.06.2009 09:10:56
Ma ise üritasin teda kopteriga pommitada aga see oli suht mõttetu kuna viskas kohe kopteri alla ning raketid ei teine talle eriti viga ka. Aga eks üritan siis niimodi nagu soovitati
201 |
Tonsor
20.06.2009 12:30:08
| Blade'ga võib taevast alla sadada, see ka suht võimas attack imo.
Otto E.
20.06.2009 13:10:43
tegin ka mängu läbi siis.
201 |
Valvejoodik
20.06.2009 20:31:44
| Reso muutmiseks on GameCopyWorldis olemas mingid modid, mis sul reso muuta lubavad, kuna GCW ei luba linkida, peate ise otsima...
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Volum
20.06.2009 21:15:50
jumal küll
http://m0005.gamecopyworld.com/games/pc_prototype.shtml
* Prototype v1.0 (v1.0.0.1) RESOLUTION EDITOR
* Prototype v1.0 (v1.0.0.1) RESOLUTION FIX
_________________ Tellin originaal A-varuosasi saksast. 15-70% soodsamalt kui esindustes!
Teostan diagonstikat tehasetasemel: BMW, VAG (Audi, VW, Seat, Skoda ja kaubikud), Volvo (sõiduautod), Scania - Tartus, Põlvas ja lisatasu eest Võrus. |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
tige kala
20.06.2009 23:41:09
Greene tapetud ja McMullen ka. Greeniga oli isegi päris lihtne, seal oli vähemalt sööki küllaga keda consumeda ja ei pidanud muretsema, et mingi trakats õhku lendab
viimati muutis tige kala 21.06.2009 11:37:28, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
Valvejoodik
21.06.2009 08:18:55
Huvitav, kunagi proovisin ja ei lubanud, ajad on vist edasi läinud...
15 |
immot
21.06.2009 16:02:49
| Mängisin ka ca 1h, tundub suht kõva mäng. Lammutada ikka saab. Hea supermani tunne tekib.
Dominus
22.06.2009 21:37:34
Noh kas peale paar päeva lammutamist ikka huvi mängu vastu olemas?
Või ütlete meh ja jätate karbi tolmu koguma?
76 |
Nuubkook
22.06.2009 21:45:11
| Dominus kirjutas: |
Või ütlete meh ja jätate karbi tolmu koguma?  |
mul suht kogub juba.. rahast on kahju
16 |
