praegune kellaaeg 01.10.2025 09:01:45
lightbluefox
18.06.2009 16:06:49
Kast vaiksemaks koduste vahenditega? |
Tekkis mõte teha vana raudruun pisut vaiksemaks, vähendada hdd raginat ja ventilaatorite ulgu. Tean, tean, et tuleks osta vaiksemad vendid ja siis pigimatti, vilti vms mürasummutusmaterjali, aga ma sooviks proovida asja lahendada koduste vahenditega, nagu nt puitplaadid, vaibad, kumm jne muu selline kraam. Arvata on et mingit imelist tulemust ei ole mõtet oodata, aga mõne tooni võrra vaiksem kast oleks meeldiv. temeperatuurid ei tohiks probleem olla. Olen soovitustele avatud!
Kast on Fujitsu Siemens Scaleo, vanem versioon...
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
sacher
18.06.2009 16:50:59
Re: Kast vaiksemaks koduste vahenditega? |
Raidomarek kirjutas: |
Kast on Fujitsu Siemens Scaleo, vanem versioon... |
no kui temperatuurid ei ole oluline, siis viska kastile mõni veneaegne vatitekk peale ning sa ei kuule mitte piuksugi.
kui aga soov vaiksemaks saada nii, et arvuti maha ei põleks, siis soovitan kummist alata. müra levib ikka vibratsiooni teel- mida paksem kiht, seda vähem läbi tuleb. füüsika ju. eks siis kleebi kumm ning otsa pane vaip, kui mahub, ja peaks olema väga viis. mida rohkem on erinevat materjali, seda paremini summutab: jäik peab kinni madalad sagedused- vilt kõrged. kui need koos, siis väga viis. vahele veel mingi fooliumitaoline vahekiht ja peaks olema super.
kuidas sa need isegi kitsasse kasti sisse ajad???????, seda ma ei tea. aga head pusimist. ning anna teada kuidas summutas. ja kui juba kummi kleepima hakkad, siis pole mõtet üle 50%pinnast katta, sest kasutegur 50% ning 100% vahel oli mingi 10%.
_________________ no shit sherlock |
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
lightbluefox
18.06.2009 17:02:53
Kollast tuuletõkkeplaati saaksin kah panna Kui aga rääkida 50% katmisest, siis milline 50% siis kaetud peaks olema? Kõvaketas panna toetuma nt voolikust lõigatud seibidele, esiplaneeli taha (mis on plastist) asetada mingi isolatsioon, aga lagi ja parem, vasak külg?
44 |
kalle78
18.06.2009 17:35:25
Kõvaketta võid panna lihtsalt mööbli pehmendus vahule kah rahulikult istuma
ventidel takistused eest ära (lahmakad stock puuritud grillid)
kui vendid vibravad siis võid need soft-mountida sama vahu ja kummijupiga
ja kui vendid on üldse mürarikkad siis väiksema voldi peale
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
lightbluefox
18.06.2009 23:22:06
Raudvaraliste muudatustega tegema ei hakka, huvitab aint see "stock puuritud grillid" jutt, mis need täpsemalt on? Ja kui palju võitu nendest lahti saamine annaks?
44 |
kalle78
19.06.2009 00:00:46
heida pilk sellesse teemasse
14 |
sacher
19.06.2009 00:46:48
Kollast tuuletõkkeplaati saaksin kah panna Kui aga rääkida 50% katmisest, siis milline 50% siis kaetud peaks olema? Kõvaketas panna toetuma nt voolikust lõigatud seibidele, esiplaneeli taha (mis on plastist) asetada mingi isolatsioon, aga lagi ja parem, vasak külg? |
kuna läbi külje tuleb heli vibratsiooni näol, siis on vaja kõik küljed 50% ära katta. ehk siis vasak ja parem... point selles, et siis külg ei vibreeri nii palju ning tänu sellele ei lase ka heli läbi
29 |
lightbluefox
19.06.2009 17:23:54
sacher, aga miks mitte rohkem kui 50%? Ja siis ehk mõtlesid kast 50% seest katta, mitte küljed, muidu saan aru et peaks paremast ja vasakust küljest katma ainult pool, mitte rohkem.
M:
Praeguse seisuga olen asjaga lõpetanud, katsin alguses mõlemad kõljed tervenisti kollase tuuletõkkega, ühel küljel oli sel ka katusekile küljes, kasti peale ka selle tükid, korpuse kaane toetuskohtadele sai alla pandud tihendeid, kõvaketta peale ja jahutusaukude ette penoplasti. Jalgade alla kummis tihendid. Toiteploki ette sai riputatud pappkast, mis oli avatud suunaga alla ja otse ventilaatori kohal.
Tulemused? Ega eriti vahet polegi, kui välja jätta viimatimainitud kast, see tõmbab vuhinat ikka väga kõvasti alla. Võtsin ka ühe kollase plaadi ära, kuna tundus et prose vent sai vist liiga palju tööd, põhiline põhjus oli see, et korpus ei läinud päris hästi kinni.
44 |
Auron
20.06.2009 16:27:06
Tee pilti kahh tulemusest
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
131 |
kfl
20.06.2009 17:01:13
HDD müra vähendamiseks ja jahutuse parandamiseks võib talle alumiiniumradikaid külge kruvida, aga kindlasti siis ka korpusest eraldada millegi elastsega, nt vanast CD-lugejast saab silikoonkummist jalakesi, mis sobivad selleks,
samas olen kohanud kõvakettaid, mis ei taha töötada ilma ühenduseta korpusesse, võib juhtuda, et tuleb lisada veel "maandus"
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
lightbluefox
20.06.2009 20:22:42
Auron,korpus juba koos ja kuna erilisi tulemusi pole ette näidata, ei ole mõtet ka teil järgi teha. Eks asi ole materjalides kinni, kastis on muidugi ka üsna kitsas, et nt kõvaketast korpusest eraldada ei saakski, kinnituskruvidele panin küll kummimütsi, aga samas ei saanud ka enne vibratsiooni üle kurta. Suurema võidu saaks kindlasti jahutuse 7v peale lülitamisest või üldse passiivile üle minnes Toiteplokk tuleks ilmselt siis välja vahetada või need ribid sealt tagant ära lõigata, kuna mul aga sellist tööriista pole ja metallist "grilli" vana asendamiseks, korpust lõhkuma ei hakka. Ilmselt saab keegi HVst selle kasti ju paari-mõne aasta pärast ära osta
44 |
lisa lemmikuks |
