-Koppel-
11.06.2009 22:04:15
Kas toimimise protsess näeb selline välja, et n-arv kaameratest tuleb audio-video ülekandejaama. Jaamas sees monteeritakse lennult erinevate kaamerate pilt kokku ning saadetakse ühe pakitud videostriimina kuskile a'la teletorni.
Või milline näeb välja signaali teekond ülekandejaamast kodus oleva inimese telerisse?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
HDvurle
HV pensionär
11.06.2009 23:14:02
Praegusel hetkel tuleks HD streem saata jah otse Levirale (kuna ETV-l ei ole veel HD toega videomikserit majas olemas), aga tulevikus liigub signaal ETV-sse ja sealt edasi Levirale.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
madd0g
12.06.2009 09:42:32
Kui palju meie buss siis umbes väärt on?
_________________ Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas. |
108 |
sakinaga
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
inca
12.06.2009 17:19:37
Viisakas töökoht. Ruumi tundub ka natuke ikka olevat.
Üks monitor juba jalutama läinud
_________________ KASS |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
159 |
oliver.
12.06.2009 17:44:52
| Kas laulupeo ajal on siis Levira hd-testkanalilt võimalik kõrglahutuses ülekannet näha?
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
HDvurle
HV pensionär
12.06.2009 18:14:48
Praegu on nii plaanis küll.
16 |
Sgrafito
15.06.2009 18:27:53
| Igaks juhuks, kindlasti ilmaasjata küsin, aga kas Hr. HDvurle on ka Rahvusringhäälingu poolt volitatud kõike seda infot ja pildimaterjali siin jagama?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
HDvurle
HV pensionär
15.06.2009 19:08:51
Olen volitatud.
16 |
Sgrafito
15.06.2009 20:26:22
Sel juhul ju igati hea et ERRi palgal ka optikat keevitada oskav inimene nüüd on ... ei pea seda teenust enam suure raha eest väljast sisse ostma
HDTV
17.06.2009 21:23:41
| HDvurle kirjutas: |
Hea küll, teeme puust ja punaselt.
Levira bussis samuti Thomsoni kaamerad, ainult et vanem põlvkond. Levira buss on HD valmidusega, HD on ainult kaamerad ja videomikser. Ülejäänud "kola" on SD.
ETV buss on otsast otsani HD. Kaameraid on 8 ja suuremate saadete korral saab stuudiost juurde võtta. LDK 4000 Elite kaamerad on ümberlülitatavad 720p ja 1080i reso vahel. |
kle hr. HDvurle - sa võiks ikka ise ka teada mis kaamerad Teil seal OB-s on Teil on ju LDK8000 mitte 4000elite ja ka LDK8300 seeria 2 kaamerat (need küll kahjuks ei tööta üldse, aga see-eest on olemas)
See otsast otsani kola mis seal jaama peal hetkel olemas on ongi ju vaid kaamerad ja mikser ja ruuter.
Levira LDK6000 ja 6200 (SSL) kaamerad on worldwide seeria omad ja nendega saab toota nii NTSC kui ka 1080p formaati. Seega vanem põlvkond küll, aga kõvem seeria! Lisaks on Leviral olemas ka HD mikser, HD graafika, HD salvestus (HDCAM), HD SSL superslomo funktsiooniga server ning veel ka HD uplink pildi saatmiseks ükskõik millisesse maailma nurka. Kõige kaugemad tööd on tehtud Kreeka saarel HD-s NHK jaapani meestele.
Kuidas Teie katkise ja läbitilkuva katusega uus jaam muidu ka valmib? Kuulsin, et 12 kaameraga töö jaoks jäi juba monitore ja konvertereid väheks?
No tglt tublid poisid, aga teinekord proovige ikka oma meestega hakkama saada ...
muidu mulle täitsa meeldib see ERR-i uus OB (nimega IIRIS ehk DIAFRAGMA), aga see venelaste potisinine värv bussis on küll jube ...
Algus on HD-le Eestis on igatahes kõva! Lätile ja Leedule tegime ära
| oliver. kirjutas: |
| Kas laulupeo ajal on siis Levira hd-testkanalilt võimalik kõrglahutuses ülekannet näha? |
Hetke seisuga peaks tulema HD-s nii tantsupidu kui ka laulupidu ... tule saabumine ja rongkäik tehakse raha nappuse tõttu SD-s ja upconverditakse HD-sse. Pildi edastamisel kasutatakse MPEG2 4:2:2 HD 30Mbit/s (18Mhz riba). Eetrisse peaks jõudma umbes 5Mbit/s MPEG4 - Niiet kõik vutt vutt poodi MPEG2 4:2:2 HD vastuvõtjaid ostma Kui vaja edastan sati detailid ja saate otse õiget HD-d vaadata
HDvurle
HV pensionär
18.06.2009 00:45:17
OK. Eksisin kiiruga trükkides 1 numbriga. Kui Levira jaam nii kõva on, siis miks nad HD saateid ei tee? Mis kasu on HD kaameratest ja HD mikserpuldist, kui muu trakt on SD, kaasa aravatud pildi kontroll.
HD server elik EVS on SD. HD versiooni renditakse. Eestis on kokku 3 EVS-i. Monitorid on kenasti teisaldatavad ja juba jaamaski olemas ja paigas. Kõike "võibolla" vajaminevat pole otstarbekas kokku osta.
Rahapuudus teadagi, igavene probleem.
16 |
HDTV
18.06.2009 18:43:28
| HDvurle kirjutas: |
Rahapuudus teadagi, igavene probleem. |
Esimese HD töö eestis tegigi just LEVIRA OB!! Kui sa tarkpea nii teadja oled, siis miks sa seda ei tea? Neeme Järvi kontsert HD-s tehti Estonia kontsertsaalis 10 HD kaameraga ja salvestati HDCAM-s 1080i50 formaadis. Sellest on olemas Blueray disk mille saad USA-st poest osta kui tahad!
Levira jaamal on nii PGM kui ka PRV monitorid Full HD resoga. EVS-sse on eestis kokku 4tk mitte 3! 2tk on leviral ja 1 err-l ja 1 kokmanil. Sa uuri ikka asja enne kui targutama hakkad. HDTV BLT (EVS-i analoog) on Levira OB-s juba kuu aega peal olnud millega tehakse 3x ja 2x SSL kaameraga aeglustusi ja lühikokkuvõtteid eurobasketil HD-s.
Sputnik oled see sina see HDvurle? Helista kui vajad rohkem inffi HD kohta!
viimati muutis HDTV 18.06.2009 21:02:06, muudetud 1 kord |
18.06.2009 18:47:56
Vahet seal on mis on ja mida pole? Peaasi et HD pilt telerisse jõuab.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
HDTV
18.06.2009 19:20:13
| salatoimik kirjutas: |
| Vahet seal on mis on ja mida pole? Peaasi et HD pilt telerisse jõuab. |
Jummala õige! ERR ja Levira on rohkem ikkagi koostööpartnerid ja teevad asju koos, aga mingi mees siin targutab ja üritab feimi koguda - see ei mahu hästi pähe. Ma usun, et see mees pole ka ERR-ga töösuhtes ja lihtsallt üks targutaja. See on ka loogiline, et ERR-i uus jaam on uuem ja kõvem pill HD alal kui Levira oma kuigi meil hetkel on tehnikat umbes sama palju. See tehnika olukord muutub aga iga päevaga.
Peace Friends!
webromps
18.06.2009 20:28:00
HDTV, pigem tundub HDVurle sinust mitu korda normaalsem mees ja sina targutad. Sina tulid kohe oma jutuga siia ülbitsema ja ERRi mahategema ning Levirat ülistama.
Too näide millise lausega üritab HDVurle targutada ning feimi koguda?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
HDTV
18.06.2009 20:54:19
| webromps kirjutas: |
Too näide millise lausega üritab HDVurle targutada ning feimi koguda? |
Ma parandasin HDvurle valesid fakte ja ERR-i maha ma küll teinud ei ole. Levirat ülistada pole ka mingit põhjust.
Niiet rahu, ainult rahu!
RassK
19.06.2009 02:58:08
konkurents on alati hea (kuidas kellele muidugi ) tuleb tarbijatele kasuks
102 |
inca
19.06.2009 13:26:44
Vähemalt mingit info moodi asja sellest keksimisest
159 |
Maldur
20.06.2009 23:56:32
| HDTV kirjutas: |
Kas see pole mitte nagu mahategev ERR suhtes? Ma küsiksin millal Levira oma digitv valmis saab - praegused üritused SD pildiga nagu kestavad juba kaua aga ikka hangub, piuksub ja katkeb - mis krt seal vahet kas see nn digi on SD või HD!
Ja ei hakka uinutama juttudega halvast kaablist, antennist ja lehteläinud võsast - mul on silmside edastava mastiga!
ERR tootku head pilti ja Levira edastagu seda - mõlemad tehku kvaliteetselt. Ainult see määrab.
Andykas
22.06.2009 23:52:27
Tahaks juba mõnda HD striimi nagu see ETV-HD test oli väga lühikest aega. Või mis mõte sel digitv-l üldse on, EPG kavad või?
Hirmkallite busside asemel võiks selle raha sinna alla panna, et ka midagi reaalselt näeks (kuigi see konkreetne buss oli ERR oma, mitte levira). Mis kasu sellest MPEG-4st üldse siis on kui ühtegi HD saadet ei edastata. MPEG2ga oleks saanud oma SD kama väga kenasti näidatud, kuid see selleks, tahaks vähemalt midagigi juba NÄHA.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
22.06.2009 23:54:13
| Andykas kirjutas: |
Hirmkallite busside asemel võiks selle raha sinna alla panna, et ka midagi reaalselt näeks (kuigi see konkreetne buss oli ERR oma, mitte levira). Mis kasu sellest MPEG-4st üldse siis on kui ühtegi HD saadet ei edastata. MPEG2ga oleks saanud oma SD kama väga kenasti näidatud, kuid see selleks, tahaks vähemalt midagigi juba NÄHA. |
laulupidu näed (kui eliiti kuulud)
Maldur
23.06.2009 10:45:59
| laulupidu näed (kui eliiti kuulud) |
Meenus sellega seoses kunagine nali Q-GSM aegadest - väljasõit levialasse
Muus osas aga on veider et kui euroviisude jaoks leidus näiteks Pärnu mastis esimeses MUXis vaba ruumi et vähemalt 720p edastada siis nüüd on seegi kadunud...
23.06.2009 12:35:10
| Maldur kirjutas: |
Muus osas aga on veider et kui euroviisude jaoks leidus näiteks Pärnu mastis esimeses MUXis vaba ruumi et vähemalt 720p edastada siis nüüd on seegi kadunud... |
ise sattusin kh digi-tv foorumisse ja lugesin et HD pidi mingi 5 megase ribana tulema. Ju vist löheb jah mux1 kuna seal rohkem ruumi ple
Maldur
02.07.2009 13:15:25
| Maldur kirjutas: |
ise sattusin kh digi-tv foorumisse ja lugesin et HD pidi mingi 5 megase ribana tulema. Ju vist löheb jah mux1 kuna seal rohkem ruumi ple |
Nii, kas kuskil on juba kogunemiskoht välja mõeldud - kuhu väljasõit levialasse toimub?
Sest kõvad poisid Levirast panevad kuhu iganes selle HD pildi kuid mitte eestlastele. Kas pean pool päeva ette teatades jooksma HD toega satituunerit soetama et kodus saaks miskit normaalselt vaadata? Pärnu masti MUX1 muliseb ikka omas seebis nagu igal ajal, ei mingit HD lõhna hetkel ei paista. Voh sulle eesti rahva püha üritus, näha kohe kus ja kellele püha ja kellele mitte. Aga türklaste ja venelaste viisijupikesi kõlbab küll lihtrahvale näidata - mis krdi rahva püha üritus see siis oli?
