WoS
15.06.2009 00:04:20
| Nikson kirjutas: |
| No mina olen sinna mingi suvalise hotelli aadressi pannud. Eks netist leiad ikka midagi. Maksmisel probleeme ei teki. |
Nojaa, sain hotelli aadressiga edasi kuni krediitkaardi andmete sisestamiseni. Proovisin nii SEB MasterCard-i kui ka Swedbanki VISA ja mõlemaga saan sama teate: The credit card information is not valid. Please check your entries carefully.
Loomulikult on andmed õiged ja billing aadress jätsin samaks, mis residential aadress ehk USA oma. Kas on mingid kindlad krediitkaardid, mis Sonyle meeldivad ainult? Teised pole sarnaseid probleeme kogenud siit? Jama selle värgiga ikka.
Tundub, et sain edukalt registreeritud lõpuks. Googeldasin natukene ja selgus, et MasterCardid ei meeldi EU-st, aga Visa peaks töötama. Proovisin siis veelkord Visa-ga ja sain registreeritud. Vist panin security koodi valesti enne, sest see on osaliselt kulunud.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
47th ronin
15.06.2009 08:39:23
billing aadress peab ikka õige olema? residential ei ole ju kuskil panga süsteemides kirjas, billing aga on. kui sul on õige kaardinumber, selle juurde klapivad nimi ja kehtivusaeg, siis tuleks 'kirsiks' sinna ka kaardi tekitamisel pandud arvete esitamise aadress panna.
muidugi, ma võin ka eksida.
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
WoS
15.06.2009 09:46:20
| 47th ronin kirjutas: |
muidugi, ma võin ka eksida. |
Oleks tore küll kui saaks panna õige aadressi, jah, aga probleem on selles, et kuskilt ei ole võimalik valida Eestit, mistõttu ka ei ole võimalik panna billing aadressi korrektseks ja ilmselt on neil seal taga mingi valideerimine ka, et kui paned ikka valed aadressi andmed, siis ei luba neid läbi. Võin ka eksida ja võib-olla siiski on võimalik kuidagi sisestada Eesti andmeid ka vabalt nii, et riik jääb ikka USA-ks. Tõenäoliselt posti-indeksiga juba antakse tala...
Auron
15.06.2009 11:14:01
| Einu eraldi konto pead tegema kus nö. maaks paned USA. Ega usa aadress ei toimigi kui sul maaks valitud näiteks Soome või midagi.
133 |
hondaa
15.06.2009 13:18:49
kuidas G25 on, peab mingid driverid kah kuidagi ps3 peale panema´? tahaks GT5P nuppe vahetada ja samas ka pöörderaadiust, driftides ei ole just eriti hea, kui rooli 3 täispööret saab teha
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Inimene123
15.06.2009 14:39:44
| Auron kirjutas: |
| Einu eraldi konto pead tegema kus nö. maaks paned USA. Ega usa aadress ei toimigi kui sul maaks valitud näiteks Soome või midagi. |
isiklikult küll jamad ei viitsiks...
_________________ Mängude arvustused |
Auron
15.06.2009 15:32:02
| Pole seal mingit jamamist, paljudel tehtud USA konto ja nii mõndadelgi jaapani oma,et paljusid demosid asju varem kätte saaks.
133 |
WoS
15.06.2009 15:39:50
| Auron kirjutas: |
No aga point oligi see, et tuleb valida USA ja sinna ka USA aadress tippida, mistõttu Eesti aadressi, kui tegelikku billing aadressi, ei saagi kuskil kasutada.
47th ronin
15.06.2009 16:25:05
hmm, vaatasin praegu järgi, mul on kah miski mikistani aadress billing-u küljes..
50 |
MummikAl
15.06.2009 19:04:48
| Inimene123 kirjutas: |
| Auron kirjutas: |
isiklikult küll jamad ei viitsiks...  |
ei saa sinna ise midagi panna. nii palju on ainult võimalik sättida kui mängu menüüst laseb. gt5 kohta ei mäleta, aga gridil ja dirtil saab küll ise sättida.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
Ohohh
15.06.2009 21:42:32
| WoS kirjutas: |
| Tundub, et sain edukalt registreeritud lõpuks. Googeldasin natukene ja selgus, et MasterCardid ei meeldi EU-st, aga Visa peaks töötama. Proovisin siis veelkord Visa-ga ja sain registreeritud. Vist panin security koodi valesti enne, sest see on osaliselt kulunud. |
Tundub jah, et ainult VISA töötab. Mul enne oli VISA ja sellega õnnestus kohe. Nüüd on MasterCard ja Amex ning kumbagi ei võta vastu...
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Schumi
16.06.2009 11:21:36
Selge. Ameerika konto ja VISA.
iDemon
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
Dude .
17.06.2009 18:28:13
Kas ma saan õigesti aru, kui ütlen, et need viimased PS3'e puldid vähemalt (DualShock 3 vms) on muidu wireless, aga laadimiseks saab juhtme taha visata?
Et kuidas selle juhtme teine ots on. Läbi USB läheb Ps3'e? Või läheb see seinakontakti? Või on see USB ja tuleb kaasa spetsiaalne otsik, mis muudab USB otsa seinakontaktiks (nagu iphone?).
Igatahes. Kui on võimalik ka USB'd kasutada, siis kas on võimalik asi ka arvuti taha lükata ja mingisuguste progammidega (Xpadder?) kasutada seda arvutiga?
_________________ TALUSILDID |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
iDemon
17.06.2009 18:33:27
Ka SixAxis on wireless ja USB'iga.
Laadimiseks võid kas PS3 või arvuti taha panna, vahet ei ole. Ning jah, PS3 pulti saab kasutada vabalt ka gamepadina (juba 2007'st).
104 |
angel
17.06.2009 18:37:55
PS3 pulti võib kasutada PC küljes (proovinud) aga suht jura tundus... vähemalt Dirt millega proovisin ei tunnistanud selle täis funksionaalsust. Need "nr2" nupud reageerisid nagu nupud mitte nagu PS3 peal. Ehk siis kui nuppuga gaasi andsin õrnalt siis visati kohe pöörded põhja. Xbox360 pult on paremini supportitud windowsi all (M$ ju ). PS3 omale pidin vähemalt mina "spets" drivud ja "häkkid" otsima. Niisama @ default vähemalt mul asi tööle ei hakanud. Või tegin midagi valesti ?
Kui windows dirvut ei oma siis vist asja laadima ei hakka. Mul endal praegast PC "bios" modis ja juhe PS3 puldi küljes ning piixugi ei juhtu.
157 |
MummikAl
39 |
Dude .
17.06.2009 19:34:47
Ise just mõtlen uut gamepad'i osta ning kuna kunagi ostan Ps3'e kah, siis on ehk mõtet raha panna Ps3'e DualShock 3'e alla.
Bluetooth puudub ning 360'i pultidel on sitt d-pad (ning pead ostma kas adapteri või wired controlleri).
15 |
MummikAl
17.06.2009 23:34:39
võid ju bluetooth junni osta külge kui mugavust juurde annab
39 |
DODONPACHI
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
iDemon
18.06.2009 14:24:32
| Wada-san was saying they are working on a PS3 title, not a Grasshopper game, just a PlayStation 3 title. |
104 |
Mhmh
18.06.2009 15:13:02
Kas ma sain õieti aru,et Sony keeras Eestile jälle ära,see kord Vidzone näol?
edit:nvm,UK accountiga peaks toimima
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
aivo80
18.06.2009 15:28:06
| Mhmh kirjutas: |
edit:nvm,UK accountiga peaks toimima |
Ei toimi
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
sav1saar
18.06.2009 15:31:04
| Kuidas seda kasutada saab siis?
scaryx
18.06.2009 15:53:29
ei toimi jah...proovisin isegi panna käsitsi dns serverid paika UK omad ei midagi
