uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  HD4800 seeria jahutus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
Mercury
sõnum 17.06.2009 15:40:08 vasta tsitaadiga
Ja kumb see on?
Pakun, et VF2000 on parem kuna VF1000 pidi olema suht **** 4870 juures.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
angel
angel
sõnum 17.06.2009 15:51:32 vasta tsitaadiga
Zalman suht bullshit parem juba Accelero S1 või siis mõne muu tootja võimsam radika lahmakas. Tuleb odavam kui see zalmani mõttetu vidin.
CoiL
CoiL
sõnum 17.06.2009 16:17:10 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
angel
angel
sõnum 17.06.2009 16:21:15 vasta tsitaadiga
Nu endal oli 4870 peal ja väga jahe asi ei olnud (nu ma üritasin ka hääletult jahutade ehk siis 120mm vent oli ehk 7v peal ja suht vaikselt liigutas õhku) aga täisa thumbs_up.gif. Endal veel 2tk selliseid vedeleb nurgas vanast ajast (S1'esid). Ainuke asi mida 4870 puhul kindasti arvestata tuleb on see kurikuulus VRM ala aga selle tarvis on juba kah suht kirve hinnaga radikad poes müügil... või teha nagu CorsairX tegi "über cooler".
sacher
sacher
sõnum 17.06.2009 18:13:31 vasta tsitaadiga
aga mis on saanud accelero twin turbost? korralik jahutus. 100 eeku kallim kui s1 (s1 pole venti kaasas ning kui mõni taibu hakkab siin rääkima hääletust vendist, siis unustagu ära, et saab odavamalt. korralik ja vaikne 120 mm vent maksab pea 200). endal istub just selline kooslus ning väga hea on (840, 1150). ja kui friigid ventide mölina üle kurtma hakkavad, saab ka selle 7v peale panna.
no shit sherlock
CoiL
CoiL
sõnum 17.06.2009 18:18:45 vasta tsitaadiga
sacher, korralik ja vaikne vent maksab 55.- http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?Query=glacialtech&ItemID=2100-1175&MC=KOMP&IC=2100
Endal neid 2tk. vaikselt tiirlemas S1-e peal (piisab vabalt ka ühest, ma natuke jahutuse fanatt icon_smile.gif ).
Twinturbo on suht häälekas nagu ka paljud ahvid siin foorumis maininud + nende ventide nö. labade õhu surumisjõud on põmst sama mis panna üks 120mm vent.
A nuh iga lits kiidab oma piixu.
angel
angel
sõnum 17.06.2009 18:24:45 vasta tsitaadiga
kahtlen et see odav vent kaua vastu peab aga ei ole kasutanud seega .... x. accelero twin trubo on viletsam kui S1 + need peal olevad vendid on suht mökud. Natuke liiga palju müra teevad ning enamasti Arctic Cooling'u sedasorti vendid hakkavad X aja pärast "mürisema" kui külmad on.
CoiL
CoiL
sõnum 17.06.2009 19:03:51 vasta tsitaadiga
angel, mul on need glacialtechid ~7 kuud kasutuses olnud ja tundub nagu ei oleks grammigi häälekamaks läinud. Ma küll ei mäleta täpselt mis bearing tüüp minu ventidel oli aga neid glacialtech`e on 3 eri varianti - ball bearing, sleeve bearing ja hydrodynamic bearing. Sleeve oli kõige sitem. Ma vist valisin poes selle hydro vms. bearinguga kui ma ei eksi.
Kui mälu ei peta siis kellelgi ahvil oli vesijahutuse radikal neid mingi 4-6tk. ja kiitis neid samuti hinna/müra suhtes.
Spec sheet: http://www.glacialtech.com/products/dc-fan.htm
angel
angel
sõnum 17.06.2009 19:06:30 vasta tsitaadiga
aga kuidas õhuvooluga lood on? või nad rohkem sellised "kui vaja venti mis lihtsalt natuke õhku liigutaks ja vait oleks" ? Ise leidnud et kõige parem ja vaiksem vent on noctua oma mida kasutan prose peal. 12v peal ei ole asja suht koht kuuldagi ja õhuvool on minuarust suht asjalik sellise müra taseme juures (arvuti laua peal). Aga jätan meelde. Kunagi ei või teada kas endal või kellelgi vaja mõnda 120mm venti mis oleks vait + odav.
CoiL
CoiL
sõnum 17.06.2009 19:10:03 vasta tsitaadiga
angel, no glacialtech vs. noctua ei ole vast mõtet eriti võrrelda. Usun ,et noctua vent püsib kindlasti kauem vaiksena aga glacialtech`i spec sheetil olevad andmed on imo täiesti piisavad ning usun, et ei ole probleem ~1-1,5a pärast uuesti 55.- välja köhida. Õhku liigutavad need glacialid muidu täiesti piisavalt imo thumbs_up.gif
Pihv
Pihv
sõnum 17.06.2009 20:33:08 vasta tsitaadiga
Mercury kirjutas:
Ja kumb see on?
VF1000 hoiab 4870 mängudes 40c jahedama kui originaal, VF2000 ei tea kommenteerida.
Seda kui lärmakaks vendid lähevad ei oska ka kommenteerida. Prose jahutus on 3a peal olnud ja pole veel lärmakamaks läinud, vf1000 varsti 2a täis ja sama lugu. Loomulikult on mul ka korralik korpus mis lärmi läbi ei lase ja pealegi on kõik see aeg mõlemad töötanud miinimum pöörete peal.
Mina julgen küll soovitada VF1000't, korralik vask jahutus, vendi võid julgelt miinimumi keerata, ilus välimus, ei ole mingi ilge lahmakas. Seega kui pappi on siis miks mitte, (halb see kindlasti pole nagu siin mõned väidavad) kui ei siis võib ka Accelro S1 poole vaadata.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
angel
angel
sõnum 17.06.2009 20:39:13 vasta tsitaadiga
... testide tulemusi vaadates tundub ta küll suht "nökats". Eriti kui võrrelda hinda. Aga kui ilueset vaja siis võiks juba Thermalright vms poole vaadata + jahutaks kah paremini kui Zalman VF1000 icon_rolleyes.gif
Pihv
Pihv
sõnum 17.06.2009 20:53:18 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Kurat neid teste teab. Ostsin selle koos 3870 kaardiga ja töökaaslane ostis sama kaardi ja S1, ja temp oli täpselt sama, erinevus oli kastides, minu oli tol ajal Nine Hundred seega andis see eelise.
Ega ma ostma sunni, lihtsalt jagan enda kogemusi icon_smile.gif Zalmanit mõnda aega kasutanud.
Pealegi on Zalman juba väga pikka aega turul olnud ja sitta tehes poleks see võimalik icon_wink.gif
Vendi võrdlustest tean veel nii palju , et AC ja Nexus on sutsu vaiksemad kui zalman kuid zalman puhub paremini (teiste brändideg kogemus puudub). See kogemus on mõne aasta tagune kui sai ühe arvutifirma heaks arvuteid kokku uhatud. Nüüd võib asi hoopis teistpidi olla.
angel
angel
sõnum 17.06.2009 21:07:13 vasta tsitaadiga
Zalman on kurikuulus firmamärk mis müüb + bling bling huvilistele meeldivam vaadata. Ning osadel on idee et kui asi on 100% vasest siis jahutab ta ka 100% paremini. Sellepärast selline vidin ka müüb. S1 jahutus ala minuteada suurem ning sellega olen ka 4850'et mõnda aega passivis lasknud. Midag erilist ei juhtunud v.a tempid läksid stock jahutuse tasemele ehk siis 90c (mälu järgi oletan, kaart töötas mängudes etc aga täpsemaid tempe ei mäleta) ja S1 oli siga tuline. Vent @ 5v peal peale puhuma ja oligi asi "külm" ehk siis sinna 60c max kanti kui väike OC taga. Tea kuidas VF1000 oleks sellisele asjale vastu pidanud... kuna asi on ropp kallis ei hakanud ostma katsetamiseks. Ei taha nüüd öelda et VF1000 ülim piix on aga selle raha eest võtaks juba parem Thermalright vga jahutuse.
Mainiks ka veelkord ära et need AC vga jahutuse vendid on suht piixud. mõttekam on 120mm vent peale panna ja vsio.
RassK
RassK
sõnum 18.06.2009 03:42:16 vasta tsitaadiga
Ma võtsin 4850 jahutil plast junni maha ja panin 80x80 radika vastu puhuma... veits paremaks sain tulemuse aga ühelt poolelt kinnise korpusega kõngeb asi päeva lõpuks ikka ära icon_evil.gif
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
CoiL
CoiL
sõnum 18.06.2009 14:31:51 vasta tsitaadiga
krusu70, mul 24/7 kast küljelt avatud aga sain hiljuti graveeringud tehtud lõpuks pleksile ning kinnise küljega kastis on S1 jah natuke pahategija õhuvoolu suhtes.
Peab vist mingi tunneli/kesta oma S1-le leiutama õhukesest pleksiklaasist icon_smile.gif
angel
angel
sõnum 18.06.2009 15:38:08 vasta tsitaadiga
Ma panin korpuse taga olevate slottide plekkide asemel sellised "hõredad" kaitse võred (Antec P182 omalt virutasin kuna jäi üle paar tk'i). Teate küll mis tavaliselt täidavat seda auku mis arvuti korpuse taga on ja kui uue kaardi vms sisse topid pead eest ära võtma. Kui sinna augu jätsin siis oli ka kinnise korpusega asi thumbs_up.gif Kui need kinni jätta + tagumine vent välja lülitada siis vist läheb suht ahjuks kätte pikapeale icon_neutral.gif
RassK
RassK
sõnum 18.06.2009 16:08:04 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
RHS70 HD4870-le ja RHS50 HD4850-le...
Siin mõlemat näha.
Mis mäludele peale panete?
angel
angel
sõnum 18.06.2009 16:13:33 vasta tsitaadiga
ise panin Zalmani väiksed sinised radikad. Ajasid asja ära kui korralikult peale sai pressitud.
RassK
RassK
sõnum 18.06.2009 16:28:34 vasta tsitaadiga
need on ainukesed mis mul ka kleepunud on icon_lol.gif aga noh, mälud ei tohiks rohkem ka tahta...
CoiL
CoiL
sõnum 18.06.2009 17:02:19 vasta tsitaadiga
krusu70, HD4870 mälud lähevad kusjuures suht kuumaks. Hea et enda kaardile korralikud radikad peale said, sest needki lähevad täitsa soojaks.
sõnum 18.06.2009 17:15:26 vasta tsitaadiga
mu vastostetud s1 rev2 karbis olid vahvad radikakesed veel lisaks, mida viimati ma ei mäleta, et oleks olnud. paistab vrmi lugu olema.
edit:
ei leidnud head pilti guugeldades. parasjagu special tükid, poole kitsama kleepiva alaga kui mäluradikad, umbes 2x pikemad ja paar mm kõrgemad. 4tk.
- londiste
CoiL
CoiL
sõnum 18.06.2009 17:23:48 vasta tsitaadiga
angel
angel
sõnum 18.06.2009 22:33:49 vasta tsitaadiga
need olid vrm'i jaoks ja need olid üli jurad + see liim ei kleepunud nagu ikka AC toodetel icon_lol.gif
sacher
sacher
sõnum 19.06.2009 00:56:24 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
enne tuleb alt ikka puhtaks ka teha. algselt ei püsinud jah. kuid siis lasin kiibid kustukummiga üle ning istuvad kinni nagu robinsonid!
no shit sherlock
CoiL
CoiL
sõnum 19.06.2009 01:44:10 vasta tsitaadiga
sacher, ma arvan, et mina ja angel ning nii mõnigi teine AHV oleme küllalt neid radikaid mitme erineva puhastusmeetodiga kinnitada üritanud ja võime kinnitada et
need jurad radikat ei jää kinni nii nagu peab. Üldse ei imesta kui avastad nt. nädala pärast, et mõned radikad maha kukkunud.
viimati muutis CoiL 19.06.2009 01:44:37, muudetud 1 kord
angel
angel
sõnum 19.06.2009 01:46:39 vasta tsitaadiga
to: sacher
.... osad istusid osad mitte. ja usu mind ma nühin väga väga puhtaks kõik pinnad kui mingeid jahutusi paigaldan. Isopropanool jms vahendid abiks + sai isegi nalja pärast seda kustuka trikki proovitud mille tulemusel jäi lihtsalt pind kustuka "rasva?" täis. Surusin ka nagu segane neid peale ja isegi mingi kontakt oli aga vrm ala jahutamisega nad ei saanud hakkama. Ja natuke liigutasin radikat siis oligi kolks asi maas. VRM kivi on ju selline "libe" vms seega sinna eriti hästi ükski teip nagunii ei jää. Ehk siis võid neid sinna kinni suruda aga jahutamis omadus on neil nagunii üks suur 0. 4870 vrm ala jahutamiseks on vaja kõvasti suuremat radikat.... isegi ati lasi sinna suure punase metall kolaka ju kinnitada.
sacher
sacher
sõnum 19.06.2009 09:18:02 vasta tsitaadiga
no shit sherlock
CoiL
CoiL
sõnum 19.06.2009 10:36:10 vasta tsitaadiga
sacher kirjutas:
No see nüüd küll halb soovitus imo icon_rolleyes.gif Rikub kaardi garantii ära. Ise olen kasutanud kahte varianti 1) http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=557742-3X3
2) termopastaga + radikad klambritega kinni. Viimane on muidugi parim lahendus imo aga paljud ei viitsi sellega tegeleda. See oomipoe teip on minul
ka väga hästi toiminud aga paljud kurdavad ka sellega et ei jää kinni icon_rolleyes.gif Endal jäid tollega radikad nii kõvasti kinni et ei tahtnud lahti tulla. Ilmselt oleneb paigaldamisest. Korralik puhas pind + tugev surve paigaldamisel peaks need küll vägagi korralikult kinni võtma.
angel
angel
sõnum 19.06.2009 13:15:17 vasta tsitaadiga
ka mul jäid oomipoe termoteibiga radikad nii kõvasti kinni et kui pärast maha tahtsin võtta tahtis mälu koos radikaga tulla. Super liimiga ei paigaldada radikaid... ei tea kui hea soojus juht ta oleks. Kui liimida siis juba vastava termoliimiga mille eemaldamine on pärast muidugi suht piix. kruvide/klambrite/nagadega paigaldus kõige asjalikum... pärast kerge eemaldada.
RassK
RassK
sõnum 19.06.2009 14:49:51 vasta tsitaadiga
minule see teip ei istunud... pooled jäid kinni pooled ei jäänud... Puhastamisega läks ka omajagu vaeva icon_evil.gif
omgwtf
omgwtf
sõnum 27.06.2009 20:58:08 vasta tsitaadiga
Päris huvitav jubin icon_razz.gif http://www.pixmania.com/ee/ee/2981183/art/swiftech/mcw60-4870-water-block-fo.html
Samas x2 ka asjalik asi kui kasutada 2 iseseisvat GPUplokki http://www.pixmania.com/ee/ee/2997593/art/swiftech/caldera-heatsink-for-hd48.html
G80
G80
sõnum 27.06.2009 21:00:05 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Parem mõnisada krooni juurde panna ja korralik fullcover vask plokk võtta. thumbs_up.gif
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
omgwtf
omgwtf
sõnum 27.06.2009 21:01:13 vasta tsitaadiga
Siis 4870ile?
sõnum 01.07.2009 09:56:05 vasta tsitaadiga
CorsairX, ac enda juhendis on kirjas, et mälud-asjad enne paigaldamist kustutuskummiga üle lasta. töötab. väga hästi töötab.
- londiste
angel
angel
sõnum 01.07.2009 13:44:29 vasta tsitaadiga
+ korduvalt on ülevaadetes sellest juttu olnud et ei kleepu. kui ikka mälu kivi on puhas ja ei oma jälgegi ja asi ikka pressimise järel kinni ei jää siis on midagi valesti. Näpuga sai kah ühe liimi katsutud ja hea et see näpu külgegi korralikult kinni kleepus. Korralik termo teip aga vat tahtis kohati koos mälu kiviga pärast maha tulla. Zalmani siniste junnide all olev termoteip oli kah suht koht vinge tatt mis korralikult paigaldades eriti kergelt enam lahti lasta ei soovinud.
Tundub et osad paigaldavad nõnda mäluradikad et panevad kinni ja kui kohe ära ei kukku siis arvavad et kontakt 5+ ja seisab. Ise alati peale kinnitades natuke "kangutan" et kontrollida kontakti tugevust. Korraliku teibiga ei tule asi niisama lampi vaid peab jõudu kasutama aga kui sitt teip siis tuleb kohe asi lahti.
Celos
Celos
sõnum 01.07.2009 14:02:42 vasta tsitaadiga
See teip ei pruugi ALATI nii sitt olla. Ise puhastasin ilusti ära ja surusin mingi paarkümmend sekundit iga radikat (kasutasin neid ainult mäludel küll). Tulemusena võib kaarti radikaid pidi üles tõsta ja ei liigu nad ka mõningase kangutamise peale paigast. Kontakt tundub ka hea olevat, mäluradikad on kuumad (tean, tean et ei tasuks nii usaldada, aga pole võtta kuskilt korralikku varustust).
sõnum 01.07.2009 14:24:17 vasta tsitaadiga
angel, millal sa viimati proovisid? nad on äkki midagi muutnud selles osas. paar nädalat tagasi jäid radikad küll vägagi korralikult peale.
- londiste
angel
angel
sõnum 01.07.2009 15:44:09 vasta tsitaadiga
hm selles suhtes ei oskaks vastu vaielda. aga olen S1, S1 rev 2 x3tk omanud + twin turbo ja kõigiga oli sama jama. Uuema partii radikaid ei ole saanud proovida. Ehk tõesti juhtus ime ja sai AC aru et see viga tuleks ära parandada. Endal jäid osad kinni osad mitte täpselt nagu ülevaadetes alati kirutud on.
RassK
RassK
sõnum 01.07.2009 21:02:57 vasta tsitaadiga
mul on igast nalja nendega olnud. Minuarust parimad on ikkagi zalmani sinised junnid - need kleepusid mul igal pool, isegi seal kus oomipoe teip kinni võtta üldse ei tahtnud..
AJ
AJ
sõnum 02.07.2009 00:46:00 vasta tsitaadiga
Miul vist jahutustega vedanud. Olen S1 rev2 pannud 3-me kaardi peale ja kõigil on radikad mälude külge pidama jäänud. Enne radikate paigaldamist olen mälud brake cleaneri ja nitrolahustiga ära puhastanud.
G80
G80
sõnum 02.07.2009 10:26:36 vasta tsitaadiga
Ise olen S1 rev 1 näppind ja ei jäänd need radikad mingi valemiga kinni, küll sai puhastus bensiiniga veel puhtaks tehtud aga kui ikka liim sitt siis pole midagi teha.
Ära siia kliki
sõnum 02.07.2009 12:50:11 vasta tsitaadiga
nagu öeldud, sai ise viimast korda paar nädalat tagasi s1 kaardi peale aetud. kuna vrm radikakesed esimese hooga peale toppisin ja pärast maha pidin sikutama, siis võin kinnitada, et jäid kinni küll. nägin vaeva, et ilusti maha saada.
vana rev2 oli küll ikaldus, aga kustukummi trikk aitas päris hästi.
- londiste
sacher
sacher
sõnum 02.07.2009 14:50:39 vasta tsitaadiga
sai siis Zalman ZM-RHS70 radikas peale pandud, kuna see termoteip oli ikka suht emane. kõigepealt oli vaja radika ribid pooleks saagida, sest twin turbo jahuti alla muidu ei mahu.
ning radikas peal.
no shit sherlock
omgwtf
omgwtf
sõnum 02.07.2009 16:33:41 vasta tsitaadiga
Efektiivsuses ilmselt annab tunda see,et 50% lühemad ribid on icon_mad.gif Aga mis teha.
CoiL
CoiL
sõnum 03.07.2009 00:03:29 vasta tsitaadiga
sacher, imo said natuke lollusega hakkama icon_neutral.gif Need Zalmani radika ribid peaks saama niiviisi ära painutada, et lähevad otstega gpu jahuti ribide vahele icon_rolleyes.gif
Ja kui nii tõesti ei mahu siis lihtsalt need plastik-kinnitused kruvide vastu vahetada ja ribid külgedele välja painutada. Igatahes võimalusi oleks teisigi olnud.
PS, kaarti sünteetilise vaiba peal hoida ka paras lollus kui kõrval on parkett olemas icon_neutral.gif Staatilisest elektrist oled varem kuulnud?
sacher
sacher
sõnum 06.07.2009 18:13:59 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
proovisin neid algselt painutada siia- sinna, kuid lõpuks loobusin. poole ära saagides saab jahutust küll.
efektiivsusest niipalju, et töötaks stabiilselt ning hästi. vent surub pealt õhku peale ning ülekuumenemist karta pole.
ja olen kogu oma lammutuse teinud nö vaibal, voodil vms ning selle aja jooksul pole miskit juhtunud. ning seni kuni ei juhtu- lasen edasi. ja staatiline elekter tekib liikumisest- ära siis vehi niipalju. ise maandasin end ära küll.
no shit sherlock
Celos
Celos
sõnum 06.07.2009 20:51:08 vasta tsitaadiga
sacher kirjutas:
Tubli ...
AJ
AJ
sõnum 09.07.2009 23:08:48 vasta tsitaadiga
Thermalright readies VRM coolers for Radeon HD 4890/4870
http://www.tcmagazine.com/comments.php?shownews=27845&catid=2
angel
angel
sõnum 09.07.2009 23:28:46 vasta tsitaadiga
meenutab kuidagi seda mida keegi kunagi mingi Thermalright jahutusega "modis" enda 4870 peale. Aga jah... "jahe" kaart ikka see 4870 ja 4890 icon_lol.gif
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  HD4800 seeria jahutus mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
