surender007
15.06.2009 21:03:32
ML arvuti driverid MS-1057B |
Wifi ei tööta .
Oleks vaja ML tarkvara. Arvuti taga on kiri: MS-1057B
Op sys: Win xp home
Ütleb et : use hardware stick to enable wifi aga nupu vajutamine ka ei aita.
siLc
15.06.2009 21:14:58
Kuidas ei aita? Kas WiFi nupu sõtkumine ei muuda ees parempoolseima indikaatorlambi värvi? See peaks sinine olema, siis on WiFi sees.
See funktsioon peaks arvuti töötamise suvalisel hetkel töötama, softi otseselt selleks vaja ei lähe aga siit peaks leidma -> http://www.arvutid.ee/abi/ajurid.asp?page=draiver Kui arvuti alune seerianumber enam loetav pole, siis aku taga on teine samasugune valge kleeps veel kirjaga "1057-B2..."
surender007
15.06.2009 21:23:29
Nupu vajutamine ei pane wifi tuld põlema
arvuti seeria nr on 180834 ja sellest pole eriti kasu. Tõmbasin inteli wifi driverid ICS_x32 ei aidanud midagi
Ütleb et hardware switch is off.
Arvutile on paigaldatud uus ketas. tänu millele on see hardware switch ei tööta.
siLc
15.06.2009 21:32:33
Inteli WiFi draiverist pole tolku hetkel. Efekti võib omada utiliit, mis ekraanil näitab WiFi nupu vajutamisel mis juhtmeta seadmed sees/väljas on aga seda ML-i ega MSI (barebone`i tootja) lehelt ei leia, küll aga arvuti draiveriplaadil see kindlasti olemas. Terve draiveriplaadi saad siit -> clicky
Uuri ka BIOS-i ega sealt WLAN-i maha keeratud pole.
surender007
15.06.2009 22:52:46
kellelgi EZButton -i programmi pole?
Arvuti mudel peaks MicroLink N510/310
viimati muutis surender007 15.06.2009 23:33:03, muudetud 1 kord |
marxveix
15.06.2009 22:59:43
| Nupp peab ikka töötama, vahet pole kas driverid korras või mitte. Kas email või muud nupud klaveri üleval töötavad?
surender007
15.06.2009 23:12:10
ei tööta.
Enne vana kettaga töötas asi. Kahjuks läks ketas pekki.
Arvutil pole kaasas ühtegi plaati ka.
marxveix
15.06.2009 23:28:14
| surender007 kirjutas: |
ei tööta.
Arvutil pole kaasas ühtegi plaati ka. |
Saan driverite poole pealt sind ehk aidata kuigi pole kindel, et asi driverites.
surender007
15.06.2009 23:30:41
| mudel peaks olema MicroLink N510/310
marxveix
15.06.2009 23:52:59
| mudel peaks olema MicroLink N510/310 |
Kas enne oli ka xp peal, naise ms-1057b-l on vista ja mul recovery image sellele olemas.
surender007
16.06.2009 00:10:27
| XP oli peal. Kas on võimalik, et kõvaketast vahetades tuli nuppude juhe lahti? Ma ise pole seda lahti võtnud aga tundub , et miski ei aita..
siLc
16.06.2009 00:11:50
| Kui ketta vahetamiseks võeti peale käetoe maha ka klaver ning seesama paneel, mille küljes nupud, siis mingine võimalus on, et juhtmega midagi lahti.
marxveix
16.06.2009 00:19:27
| siLc kirjutas: |
| Kui ketta vahetamiseks võeti peale käetoe maha ka klaver ning seesama paneel, mille küljes nupud, siis mingine võimalus on, et juhtmega midagi lahti. |
See see kurja juur ilmselt ongi.
surender007
20.06.2009 12:23:15
vahepeal sai arvuti lahti võetud ... juhe oli küljes.
suht kopp ees..
siLc
20.06.2009 12:43:38
| Küljes oli aga ehk oli kusagilt ikkagi juhe katki. Kui tester käepärast, siis eemalda juhe nupupaneelilt ja emaplaadilt ning testi üle kas ühendused korras.
Skada
02.03.2012 02:48:13
| XP oli peal. Kas on võimalik, et kõvaketast vahetades tuli nuppude juhe lahti? Ma ise pole seda lahti võtnud aga tundub , et miski ei aita.. |
Kui sa saad läppari nupust tööle panna, siis peaks idee poolest wifi nupp ka töötama. Need kõik seal ühenduses all.
_________________ Kõik on hea. |
