ppg
15.09.2003 15:22:00
HDD ei hakka tööle... |
Mõtlesin et kirjutax nüüd oma probleemis siia...mul juba miski 2a vedeleb see ketas nüüd sahtlis...Pannes ketta järgi käis nagu vahepeal kirjutates mingeid hiiroglüüfe aga pärast ei võtnud enam üldse järgi....Tegu on 20g Fujitsu kettaga 5400rpm
kahju on laiali ka lammutada...on kellelgi mingeid soovitusi asjalikke
138 |
Rasmus
15.09.2003 15:23:52
Otsi netist oma kettale testproge ja lase üle, vaata mis ütleb.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
ppg
15.09.2003 15:33:10
| Theum kirjutas: |
| Otsi netist oma kettale testproge ja lase üle, vaata mis ütleb. |
Mis test proge??? Ei jaga eriti neid asju...kas panen ta siis lisakettana järgi v? Aga sa võiks mainida äkki mõnda proge siis...muide ta ei võta ketast ringigi käima enam mis seal enam testida
138 |
ppg
15.09.2003 15:46:27
Kas tõesti peab ta siis nüüd laiali lammutama lihtsalt
138 |
Nu
15.09.2003 15:56:46
ei pea lammutama. viska minema lihtsalt
a muidu isegi kui mingi progega ajast asja saad on see ajutiselt (99% tõenäosusega)
Mul oli ka tööjuures üks ketas millelt enam andmeid välja lugeda ei tahtnud.
lõpuks ei ksaanud enam üldse ligi. Siis kuidagi Norton DD'ga sain asja ära testitud ja näitas
mõningaid bad sectoreid ja lubas pärast seda isegi copyda faile sinna a peale restarti oli
ketas jälle p****ses.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
XYZ
15.09.2003 16:13:32
kahju on laiali ka lammutada...on kellelgi mingeid soovitusi asjalikke |
| ppg kirjutas: |
| Theum kirjutas: |
Mis test proge??? Ei jaga eriti neid asju...kas panen ta siis lisakettana järgi v? Aga sa võiks mainida äkki mõnda proge siis...muide ta ei võta ketast ringigi käima enam mis seal enam testida  |
Misa sa nüüd õige taga oled ajamas??? Teatad, et ketas ei tööta üldse ja samas asjalikud soovitused --- lase siis näiteks ära raamida ja riputa seina peale --- kas on piisavalt asjalik?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
woozy
15.09.2003 16:17:05
pane ainult vool taha.Kui hakkab kolksuma või muud sarnast häält tegema on kettas P***s
120 |
Anub1s
15.09.2003 16:24:39
Hmm mul oli sama jama Fjitsu HDD mingi 10gigne ja samamoodi lihtsalt ükspäev otsustas et snam ei anna infot välja.Viisin siis asjatundjate kätte kuna enda brain enam peale ei hakanud.Heh need kehitasid õlgu ja ütlesid et mine poodi
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
ppg
15.09.2003 16:51:38
selge...pole tast enam asja...siis võib jah ära lammutada(raamida ) tnx
138 |
Rasmus
17.09.2003 07:56:05
Kannata nüüd nati, otsi Fujitsu koduleheküljelt ametlik analüüsiprogramm ja veendu, et kõvaketas ikka tõesti õhtul on. Ei tasu äraviskamisega kiirustada.
47 |
ppg
17.09.2003 14:36:03
ja aga mida see programm ikka testida saab kui kõvaketas ei lähe töölegi...st vool on järel aga pöörlema ei hakka
138 |
woozy
17.09.2003 14:40:16
| siis onju p***
120 |
ppg
17.09.2003 15:05:19
juu vist jah...
138 |
ppg
17.09.2003 15:07:01
tglt see juhtus nii et läksin sõbrajuurde kettaga...ja ketas oli õe kotis...selles plast karbis...kõndisin eespool...kui ümber keerasin vaatasin et õde toksib kõndides kotti jalaga õde 7 aastane
138 |
17.09.2003 15:09:11
kui tööl hakkab kunagi käima, las maksab kinni
karm, aga õiglane
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
ppg
17.09.2003 18:15:04
| Fast&Furious kirjutas: |
karm, aga õiglane  |
aga siis ütleb et ok ostan sulle 20gb ketta mis ei maksa poolt
138 |
ppg
17.09.2003 18:15:37
| mõtlesin sel aja kui ta tööl hakkab käima
138 |
woozy
22.09.2003 18:01:16
| Mul keeras üks sõber minu 15Gb hdd p***s ja maksis kinni (tõesti karm ja õiglane)
120 |
