praegune kellaaeg 26.03.2026 15:16:26
Oskar.r
13.06.2009 14:25:58
| Zwiggy kirjutas: |
Kasutan samurize 1.64.3_3
________________________
vajutasin F5 klahvi aga siis tuli ka et could not load DLL
Versioon on õige. Paistab, et sul on see puudu või valesse kohta lahti pakitud:
Samurize selles samurize kausta igasugused pudinad, mida läheb vaja (k.a skin ja axtv pluginid, ei hakanud neid teiste seast eraldi välja noppima) See mõistagi pakkida lahti siis \samurize kausta |
Zwiggy
13.06.2009 14:31:36
| 3mad2 kirjutas: |
| Zwiggy kirjutas: |
see samurize sai Samurize kausta lahti pakitud küll . no kui ma otse sinna üritasin pakkida siis ta ei pakind kõiki asju sinna.
ma esmalt pakkisin desktopile ja siis tõstsin kõik asjad samurize kausta siis küsis seda et kas soovin asendada selle faili sellega ja blabla siis panin yes to all ja kõik viis ilusti samurize kausta.
________________________________________________________________________
Igaksjuhu8ks küsin veel et kas see samurize kaust pidi olema Program Files kaustas või pidi ta olema C:\?
Oskar.r
13.06.2009 14:34:24
Zwiggy, viga paistab olevat selles, et samurize ei leia üles AxTVv2.1.dll faili, kontrolli kas /samurize/plugins kaustas on see olemas
Samurize olgu seal, kuhu see end installib, ehk siis Program files.
Zwiggy
13.06.2009 14:40:16
| hmm huvitav ei olegi seda faili.
Oskar.r
13.06.2009 14:48:12
| Zwiggy kirjutas: |
| hmm huvitav ei olegi seda faili. |
Nähtavasti pole eelmine lahtipakkimine sul siiski korralikult õnnestunud (arvatavasti mõni fail veel puudu peale selle). Ega muud kui uuesti lahti pakkida, selleks ajaks võiks samurize kinni panna, vb see blokib.
ertr2, saab ikka, ei käi küll otseselt selle õpetuse alla, aga otsi google'st 'change samurize weather 2004 location', kuhugi faili tuli asukoha kood kirjutada (lennuvälja, algusega ENXX....)
Zwiggy
13.06.2009 17:10:09
mhh väga imelik värk :S
pakin kõik korralikult lahti tsekkisin isegi üle et see AxTVv2.1.dll ja teised failid kõik on olemas ja nii pea kui ma avan sele axtv.sam faili ja tsekin plugini kausta siis pole AxTVv2.1.dll enam seal. Nagu wtf is going on? :S
Milles võib veel probleem olla? Ega mitte selles et mul on Vista?
13.06.2009 18:57:52
Vistas ei ole kindlasti asi, saab täiesti probleemivabalt kopeerida DLL faile.
Pigem mingi antiviirus või muu laadne programm.
Zwiggy
13.06.2009 19:25:10
| mul on norton, aga vaevalt et tema selle dll faili sealt ära kaotab axtv.sam faili avamise ajal.
heff
13.06.2009 19:55:04
| aga kõik puhtaks ja samurize reinstall(kustutades ka kausta jäävad failid ära) äki aitab? ei usu eriti aga proovi...
Oskar.r
13.06.2009 20:28:27
Lihtsalt spekuleerides võib viga olla ka selles, kui installisid samurize mujale kui 'c' partisioonile
Varsti saab valmis vol.2:
tegin asjale vähe parema graafilise liidese, sain tööle automaatse uuenduse ja vahetan ära Eesti telekanalite 'grabberi'.
ertr2
13.06.2009 20:31:18
v2.0 võiks TV6 ja Dicoverit ka sisaldada
Zwiggy
13.06.2009 21:15:50
Samurize on täitsa õiges kohas Local Disc(C -> Program Files -> samurize
maxsimiljo
14.06.2009 01:05:24
Tore õpetus, sain asja tööle . Uus versioon võiks sisaldada ka uuemaid Eesti kanaleid
E: BTW mul Samurize E: kettal
Zwiggy
14.06.2009 20:56:36
| 3mad2 äkki sul oleks viitsimist teha uus õpetus piltidega äkki saan siis tööle?
ämber
maxsimiljo
16.06.2009 20:00:11
ämber, Parem klikk Samurize ikoonil taskbaril -> "Edit config file" -> ja sealt lihtsalt kustutad ja liigutad asju mida tahad.
Endal hetkel selline:
viimati muutis maxsimiljo 16.06.2009 20:10:23, muudetud 1 kord |
ämber
16.06.2009 20:05:24
| see samurize on päris pika juhtmega, aga tänud sain sellega hakkama. nüüd veel vaja teada kuidas singaalitugevust korda saada.
Zwiggy
16.06.2009 22:24:32
| 3mad2 vasta kasvõi siis kui sa ei tee seda õpetust siis tean kas tasub käia igapäev HV-d tekkimas.
Oskar.r
16.06.2009 22:29:23
| Zwiggy kirjutas: |
| 3mad2 vasta kasvõi siis kui sa ei tee seda õpetust siis tean kas tasub käia igapäev HV-d tekkimas. |
Uus versioon esimeses postis üleval.
Jätsin ka vana config'i alles, aga millegipärast ei tahtnud see enam esimesse posti mahtuda:
Asi siis kolmes grupis:
XMLTV.rar see pakkida soovitavalt c: partisioonile, või peab näitama samurize's axtv plugini alt sellele uue asukoha. 'Program Files' ei sobi, kuna sisaldab tühikut ja axtv ei suuda pärast xmltv.exe 'tühiku' bugi pärast käima tõmmata.
axtv.sam see on samurize config file, selle peaks avama viimasena.
Kui eelnev tehtud, siis:
Ülesseadmine:
Minna kausta, kuhu sai xmltv.rar lahtipakitud [c:\xmltv]. Sinna tegin kaks bat faili, avada "configure". See avab automaatselt eesti regiooni seaded, järgnevale kolmele küsimusele vasta enteriga (valib default sätted). Siis küsib sinult kanalite liste, mida see hakkab regulaarselt downloadima (kirjutades sinna 'yes' või 'no'). Kui see tehtud, vali samast kaustast 'download saatekavad.bat'. See tõmbab alla siis enne valitud saatekavad.
Arvan, et kui importida selle axtv.sam faili samurize'i ära, peaks see saama konfigureeritud. Ma ei ole saanud tööle veel automaatset saatekavade uuendust, mida peaks teostama axtv plugin, aga seda pole probleemiks uuendada ise manuaalselt üle kahe nädala (niipalju kirjutab kava.ee saateid ette).
Kanalite listist on puudu mõned uuemad kanalid. Olen kirjutanud sellele mehele (ja veel paljud teised), kes seadis üles xmltv.kava.ee, et uuendaks ühte faili (xmltv.kava.ee/channels.xml.gz), mis sisaldab kanalite listi, aga siiani ei ole ta veel märku andnud. Üheks lahenduseks on panna xmltv downloadima faili /channels.xml, mis sisaldab ka uusi saatekanaleid. Selleks peab keegi, kellel viitsimust on, muutma natuke xmltv.exe programmi. (Arvatavasti ajab isegi resource hacker asja ära).
Praegu selline kiire õpetus, kui rohkem aega leian, võin teha ka korralik diy teema koos piltidega ja konfigureerimisõpetusega.
Et praegu saatekavu uuendada, peab selleks avama kõigepealt configure.bat faili ja siis uuendama samurize'st axtv plugini alt (saatekavale vajutades tekib paremal paneelile 'global settings'. Avanenud dialoogiaknas 'Test DL' ja siis refresh ehk F5 klaverilt).
Loodan, et see kiiresti valmistatud õpetus ka kedagi aitab.
viimati muutis Oskar.r 16.06.2009 22:37:15, muudetud 1 kord |
Zwiggy
16.06.2009 23:37:39
| 3mad2 kirjutas: |
| Zwiggy kirjutas: |
Uues versioon esimeses postis üleval.
Ülesseadmine:
Sry ei pannud tähele asun kohe järele proovima.
Edit: korda sain aga kui tahan osasi kanaleid ära kustutada ja liigutada siis seeedit config file kohe yldse ei mõika ei tule midagi lahti. ja axtv.ini ei ole logosi aga saatekavad.inil on kõik ilusti olemas selle kavatsen ka jätta aga tahaks paari asja ära kustudada aga näed ei saa sest ei mõika :S
ämber
17.06.2009 11:20:28
| Keegi ei tea siis, kuidas ma serveri, vaba mälu, wifi, leviala ja singaalitugevuse normaalseks saaksin?
Oskar.r
17.06.2009 14:03:05
| ämber kirjutas: |
| Keegi ei tea siis, kuidas ma serveri, vaba mälu, wifi, leviala ja singaalitugevuse normaalseks saaksin? |
Need tegelikult eelmise confi jäänused, mida ei olnud mul plaanis välja jagada.
server-> see minu koduserver ja selle vaba mälu. Selle võid vabalt ära kustutada, või muuta seda enda arvuti kõvaketta vaba mälu näitama.
wifi ja selle signaalitugevuse jaoks on arvatavasti mingi script puudu, lihtsam on sul googeldada 'samurize wifi' ja üks nendest valida. See, mis seal confis oli, see oli ka minu läpakal vigane ja pillub vahel errorit.
ämber, lisasin esimesse posti uue saatekavade versiooni, soovitan selle peale installida, kuna eelmisel oli mõned vead. Uue versiooniga kaovad need wifi funktsioonid küll ära, aga asi siis need uuesti googlest otsida (või lehelt samurize.com). Mälu näitamise funktsioon on samurize editoris olemas.
Edit: kelleltki tagasisidet pole tulemas? Järelikult uus versioon töötab korralikult.
maxsimiljo
17.06.2009 14:43:45
Kas ma olen ainuke, kel "tooltip" ei toimi? Ehk kui hiirega minna hetkel käimas oleva saate peale, siis peaks tulema kirjeldus, mida mul ei tule kuskilt. Võibolla asi selles et mul veits "moditud" XP... Muidu kasutan vanemat versiooni. Või on kuskil mingi salajane seadistus?
Oskar.r
17.06.2009 14:54:58
| maxsimiljo kirjutas: |
Kas ma olen ainuke, kel "tooltip" ei toimi? Ehk kui hiirega minna hetkel käimas oleva saate peale, siis peaks tulema kirjeldus, mida mul ei tule kuskilt. Võibolla asi selles et mul veits "moditud" XP... Muidu kasutan vanemat versiooni. Või on kuskil mingi salajane seadistus? |
See tooltip ei tule iseenesest mitte kuskilt. Selleks ikka vastavat eraldi plugini vaja ja tegema igale saatekava saatele läbipaistvad kastid, mis sisaldavad 'templet' description või kirjutad ise uue templet'i (xml filtri) selle jaoks. Ise täpselt uurinud ei ole, kuidas seda teha, aga kuidagi nii. Kui viitsimust teha ja proovida, tee valmis ja jaga ka teistega.
Võib-olla kui tekib endalgi viitsimust, võin millalgi valmis teha.
ämber
17.06.2009 15:14:11
| ennem võtan vana saatekava ka maha eks. Selleks kustutan xmltv ära, midagi veel?
